Текущее время: 23 сен 2024, 10:36
alien_2005
Заголовок сообщения: Asus EEE PC 1001PX - стартует - не стартует Добавлено: 03 сен 2012, 16:39 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 913.60
Сообщения: 801 Откуда: Krasnodar
Изначально когда принесли проблема была в дежурке, шимку заменил, дежурка пошла, ЕСТЬ! стартует. но, когда начал собирать, уже думал завентить болты, попробовал, и не стартует, туда сюда потыкал оперативку, попробовал заменить, стартанул, потом опять не стартует, прошил биос, сразу как его впаял запустил, опять стартонул, начал собирать и снова не стартует.
Кто с ними часто работает, в чем может быть проблема?
есть подозрение что он начинает вырубаться когда подключаю батарейку CMOS, но она в полном порядке, 3.2в
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Asus EEE PC 1001PX - стартует - не стартует Добавлено: 03 сен 2012, 18:04 |
Maxim Skridonenko писал(а): похоже на отвал или повреждение юга там нет юга, там другой чип заменяющий оба моста и видео, подогрел его на паяльной станции, после стали только загораться светодиоды как только подаю питание и все, сейчас его вообще выпаял (подумал что лапы слиплись, оказалось что нет) сейчас думал реболить и.. вот незадача, оказывается из всей кучи нет такого трафарета, блин, что делать теперь не знаю
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus EEE PC 1001PX - стартует - не стартует Добавлено: 03 сен 2012, 19:57 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
alien_2005 писал(а): там нет юга, там другой чип заменяющий оба моста и видео Хотя на схеме и написано SOUTH BRIDGE, Intel позиционирует сей Chipset как PCH и видео в нём нет. Так что как не назови, менять придётся CG82NM10. PS. Прогрев на продукцию Intel не действует или действует отрицательно.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Asus EEE PC 1001PX - стартует - не стартует Добавлено: 06 сен 2012, 09:30 |
Pavel писал(а): Проще было пост подкинуть и глянуть что и где висит при старте\нестарте. Теперь трафарик искать или мост покупать, либо шары 0,35 катать(гы по одному)! гы, будете смеяться, но я катал по одному, часов 6-7 убил, много было мату, много кофе, но сделал, впаял, но тот же еффект, обратил внимание что один из мосфетов имеет подозрительно низкое сопротивление 9 ом в одну сторону и порядка 13 в другую, позже скину его место положение (т.к. схемой тут руководствоваться чуть ли не бессмысленно)
