Текущее время: 23 сен 2024, 10:32
 Заголовок сообщения: Asus EEE PC 1001PX - стартует - не стартует
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 16:39
Изначально когда принесли проблема была в дежурке, шимку заменил, дежурка пошла, ЕСТЬ! стартует. но, когда начал собирать, уже думал завентить болты, попробовал, и не стартует, туда сюда потыкал оперативку, попробовал заменить, стартанул, потом опять не стартует, прошил биос, сразу как его впаял запустил, опять стартонул, начал собирать и снова не стартует.
Кто с ними часто работает, в чем может быть проблема?
есть подозрение что он начинает вырубаться когда подключаю батарейку CMOS, но она в полном порядке, 3.2в
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
 Заголовок сообщения: Re: Asus EEE PC 1001PX - стартует - не стартует
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 17:30
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
похоже на отвал или повреждение юга
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 18:04
там нет юга, там другой чип заменяющий оба моста и видео, подогрел его на паяльной станции, после стали только загораться светодиоды как только подаю питание и все, сейчас его вообще выпаял (подумал что лапы слиплись, оказалось что нет) сейчас думал реболить и.. вот незадача, оказывается из всей кучи нет такого трафарета, блин, что делать теперь не знаю
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 19:57
Хотя на схеме и написано SOUTH BRIDGE, Intel позиционирует сей Chipset как PCH и видео в нём нет. Так что как не назови, менять придётся CG82NM10.
PS. Прогрев на продукцию Intel не действует или действует отрицательно.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 16:19
Проще было пост подкинуть и глянуть что и где висит при старте\нестарте. Теперь трафарик искать или мост покупать, либо шары 0,35 катать(гы по одному)!
Всех денег не заработать!!!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 09:30
гы, будете смеяться, но я катал по одному, часов 6-7 убил, много было мату, много кофе, но сделал, впаял, но тот же еффект, обратил внимание что один из мосфетов имеет подозрительно низкое сопротивление 9 ом в одну сторону и порядка 13 в другую, позже скину его место положение (т.к. схемой тут руководствоваться чуть ли не бессмысленно)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee PC 1001PX (1001PX REV 1.2) Отключается через 1-2 сек
A1B1C1D1
15 сен 2015, 15:52
A1B1C1D1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1001PX (1001PX Rev 1.1) Нет реакции на кнопку включения.
Chernig0v
23 янв 2015, 13:37
Chernig0v Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus 1001PX (1001PX) нет звука
RavD
25 май 2015, 17:30
RavD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus EEE PC 1001PX (Intel Pineview) Не стартует
BALALAY
14 мар 2016, 00:59
uZveruga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus EEE PC (1001PX) Не включается
Grizli_saratov
3177
10 дек 2016, 16:41
Артемий Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bega, kingsizeslv и гости: 54
