Текущее время: 24 ноя 2026, 15:11
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: RTX2070 стоит ли выкупать ?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 18:24
Привет всем. Мне предложили выкупить RTX2070 EVGA за хорошую цену. Беда в этой карте в том, что в играх весь комп с ней зависает или выкидывает на рабочий стол с ошибкой ( ошибку хозяин не помнит ). Но только при полной нагрузки и не сразу. Говорит пытался решить проблему через сапорт нвидиа. Ему присылали кастомные драйвера но не чего не помогло. Кулера после фриза не крутятся на 100% как у отвала гпу. Так как это моя первая ртх не подскажете в чем может заключаться данный дефект? Понятно что самое первое это отвал гпу или проблема с памятью, может кто сталкивался уже.
 Заголовок сообщения: Re: RTX2070 стоит ли выкупать ?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 19:39
Или даже с питанием. Для проверки и ремонта могут потребоваться детали новые или с доноров а на новые по выпуску и то и другое может быть пока проблемой. А для карты с неявной неисправностью может будет нужна и подмена для проверки. Так что это лотерея может и мелкий ремонт а может и даже замена гпу нужна и от ее продажной цены зависит тем более если их ремонтом по случаю занимаетесь, обычно лучший выход по гарантии сдать или даже вам в крайнем случае и на донор сгодится.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 20:32
Всё зависит от цены, остальное от знаний и везения)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 21:10
Цена 100€. Я посмотрел, у нас они по ибею по 250 подаются поломаные
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 00:54
В данной ситуации все зависит от вас,нужна она вам при условие краха в подъёме? Если у вас частый ремонт видюх и есть потребность в донорах,при условие ,что это не большие затраты для вас,можно рискнуть.. Если просто решили повестись на не высокую стоимость и в случае неудачного ремонта (опыта) она ляжет на полку как "украшение" ,я бы воздержался ибо данный риск не стоит затраченных средств.. ( Продавец "напеть" что угодно может) .. Одно дело когда она у вас на руках и клиент предлагает выкуп..
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 02:15
Согласен с ger1977
Хороший инженер - сытый инженер.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 10:13
Да это я конечно понимаю. Просто я не так давно занимаюсь этим делом ( примерно год ) и хочу собрать опыт на ремонтах, так как у нас здесь этим вообще не занимаются ( немцы зажрались ). А на карты есть всегда спрос. Даже если я не смогу отремонтировать, то соберу опыт и это дороже всего я считаю. Вопрос был о том, сталкивался кто нить с данной карточкой. Может просто есть нюансы на которые нужно учитывать именно на данной модели, либо типичные поломки.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 11:37
Более менее статистика по этим картам с наиболее типичным неисправостями для них наберется может через год, два. Можете сами начать статистику по ним.
Да, я бы за такую цену, если описание дефекта и ее состояние соответствует истине, ее купил и для детального ознакомления с возможным ремонтом а может быть даже мелочь типа биос прошить, если что то и донором пойдет, да и все таки она из Германии а не Китая. .
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 12:32
ну производят в Китае, а в Германии продают
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 12:40
Так речь то про ее владельца, шанс что не замучена до нельзя а после хотят просто сбагрить там гораздо выше.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 12:56
Здесь меня что убивает, это что знатоки пишут по форумам « закиньте карту в печь на час под 140 град» ну вот, они и пихают на все 200. Вот вам и ремонт. И кто му очень много турков, продают по 20 карт пакетам. Как то купил за 70€ такую через ибей. Все перекопаны до не могу. Я из них 2 восстановил а остальные за и же цену продал. Но теперь больше такое не беру и даже не рассматриваю покупать.
Я не думаю, что она выкопана. Посмотрел что он ещё продаёт, там из техники больше не чего.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 13:02
ну на ebay и ali продают, не будем забывать откуда, такие карты да еще и с неизвестным прошлым.
Самый наилучший вариант, сделать диагностику перед покупкой, пройтись по дросселям, заценить кристалл на скол. Если продавец не согласится, пустить на все 4 стороны. Зачем рисковать деньгами?
А вот ТС надо сначала освоить на более простых картах опыт, чем гробить дорогие карты впаяв не туда не соответствующий элемент. Это мое мнение.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 13:10
Полностью с этим согласен. Опыт то есть, конечно не могу сказать что знаю все, но восстановил не мало карт с успехом. А те, которые не смог либо лежат или пущены на доноры. На ошибках учатся. Я не думаю что все сразу все умели, по-любому каждый запарол не мало карт по глупым ошибкам
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 13:36
Так я и пишу вам что, с такими картами за такие деньги лучше подождать опыта, ну допустим купите вы карту нужна запчасть а донора нет, в итоге отложите карту лежат в ней деньги, за эти же деньги можно было бы купить 2 или 3 10хх серии.
Да никто не рождается с знанием ремонта карт, только я это к тому, что там где стоит сопротивление не надо впаивать конденсатор, и на оборот. Мелкая ошибка, но может привести к плачевному исходу.
Но в конце все равно вам решат.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 21:26
Добрался я до карты. Короче проблема такая: карточка работает нормальна, фильмы, ютуб все нормально, даже тест от GPUZ проходит нормально. В играх зависает Через 2-10мин ( смотря какая игра ). Заметил что DTP ее стоит на 170-180в и потом резко падает до 60-70 на сек и сразу назад. Запустил фурмарк, через мин кроется артефактами. Пытался снять чистоты на память и на гпу, артефакты замедлились но рано или поздно зависает. Через Afterburner не смог понизить потребление. Какие идеи? Может быть что какая нить фаза глючит?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 21:57
по картинке фурмарк, гпу
посмотрите вокруг гпу кристалла есть компаунд какого цвета
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 23:30
Компаунда нет на гпу, но карту не разбирали до меня, радиатор трудно снимался + заводская термопаста. Это отвал гпу, если да поможет дунуть на него?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 23:38
очистите кристалл от термопасты.
компаунд - это та коричнево-серая субстанция, которая между блестящим кристаллом и синей подложкой. она плавно сходит от поверхности кристалла до синего текстолита. очень часто меняет цвет или даже имеет трещины при перегревах чипа и может служить дополнительным фактором при оценке состояния ГПУ.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 23:58
компаундом подразумевал то что красным обозначил, когда греют гпу меняет цвет
Вложение:
конечно можно греть, реболить, но не думаю что поможет, так как такая же ситуация на одной гтх 1080ти, артефакты, сбрасывание частот каждые 1-2 минуты под нагрузкой. Пробовал на 3 панелях.
Конечно 20 серию не держал, можно осциллографом смотреть работу фаз, какое поведение на них при выдачи артефактов.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 00:18
Почистил кристал. Все отлично, не сколов не царапин все идеально. Попробую днём дунуть на кристал, посмотрим что получится. Трафарета и так нет а новый гпу стоит космически деньги. На крайний случай продам через ибей
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 08:33
Для начала замерьте, примерно через какое время вылезают артефакты и зависания, потом понизить только частоту памяти и смотреть, увеличится ли время, если ничего не изменилось, то память вернуть на место, а понизить уже частоту гпу и смотреть дальше. Подозреваю, что гпу собрал чемоданы и готов к отправке в АДЪ. Греть и шатать ГПУ бесполезно в данном случае, я считаю
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 12:14
Я не могу замерить, дросселя находятся под охлаждениям и не проходят сквозь текстолит. Я занижал память сперва. Становилось меньше. Но потом все равно зависала так же быстро, как и без занижения. Я вот думаю, если понизить потребление через сам биос а не в афтерберне
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 12:45
Редактировать биос для этой серии.. А возможно ли вообще? Слышал только про софт для ноутбучных 10 и 20 серий. Как Вариант зашить биос от карты с меньшими частотами и меньшим тдп.
Ждать остывания карты перед каждым тестом, составить табличку что ли... Долго, но показательно.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 13:11
По сути тема подлежит бану.. Ибо не ремонт ,а тупо поиметь и заработать на этом. И не надо искать выход из положения, типа что то снизить куда то переставить и прочее.. ТС если взяли карту, издевайтесь в ваше удовольствие. Не стоит форум превращать в подобие ремонта из ютуба
Последний раз редактировалось ger1977 26 янв 2020, 13:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 13:17
Причём тут бан и продать видео карту. Как я могу знать какой на ней видеочип и какая поломка на ней. Я думал, что проблема будет в памяти а не в чипе. Где купить чип я так и не нашёл
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 13:19
NKPlays
Это форум по ремонту , а не как вам помочь заработать на бракованной карте!Закройте тему,и не стоит беспокоить людей ради вашей выгоды.. Если не получается с ремонтом,не стоит идти в направление (снизил, убрал , на..бал и т.д )
---------- Добавлено спустя 12 минут 35 секунд: ----------
И где пруфы , что вы меняли память ? Как вы вообще решили карту поднять? Тупо купить по дешевле и методом прошивки снизить частоту,а затем продать как полноценную??
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 13:50
Я не менял память, матс выдаёт ошибки по проверки памяти, через тепловизор все они греются одинакова. Вообще-то я ее для себя купил и не для какой выгоды, хочу заместо моей 1060 поставить и не кто не говорит, что я собираюсь на ней заработать или тому подобней. Я из всех своих карт продал только 3 или 4 карты от силы а остальные лежат даже те, которые отремонтировал. Я занимаюсь ремонтом в свободное время потому что мне интересно, а не для заработка.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 14:02
NKPlays
Тогда спрошу так, какой ремонт вы сделали ? На какой фазе ремонта у вас возникла проблема,что бы обратиться к сообществу форума для локализации проблемы?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 14:20
Хотел проверить память, как и писал выше. Матс выдаёт ошибку, через тепловизор греются все нормально. На карте не чего особо через тепловизор не выделяться. Сунул в свой тестовый стенд. Драйвер встал успешно, как в картинке выше вылетает с фурмарка. Переткнул в свой комп. Тоже самое. Начал экспериментировать через афтербернер, что бы понять в гпу ли проблема или в памяти, занижая чистоты на память сперва. В играх стала держатся дольше, но все равно выкидывает с игры. Снижал чистоты на гпу. Эфект, не меняется. Предположил что это все таки память, но смутила что она в играх жрет 160ват, но во время микрофризах падает до 60-70ват. После этого как то начал сомневаться, что всё-таки проблема в памяти. На али не нашёл гпу ( TU106-400A-A1 ). Память на али стоит около 20$ за банку, но как протестить память без матса я не знаю. Нареканий на работу самой карты как бы нет, так как она начинает тупить после 100% нагрузки и в итого, как идеи закончились написал сюда.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 16:43
Уважаемый ТС ,а как понимать ваш пост и последнее высказывание ? Карта у вас была изначально на руках или вы её пытались купить и предварительно обсудить на форуме?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus RTX2070 нужно распознать сгнившие элементы
ussur_xxx
16 июл 2020, 06:51
ussur_xxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX2070 with Micron memory, random blackscreens after changing
Assassin
15
6982
01 окт 2020, 10:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE RTX2070 AORUS
madking
30 сен 2020, 02:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RTX2070 Gaming Z 8Gb Mats-OK, бублик - валится
sergun
09 ноя 2020, 10:32
nemos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte RTX2070 Gaming OC опознать номиналы элементов и кусок схемы
HeXakep
2070
03 мар 2021, 16:44
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gellir, nicksergh, qq381721598, Random87, Sergey183, swansic и гости: 129
