Текущее время: 22 сен 2024, 22:38
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-70 (aclu1/aclu2 nm a272) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 16:25
Всем доброго времени суток... Подскажите пожалуйста никогда с такой проблемой не встречался ((( Пришёл ноутбук в ремонт Lenovo G-5070 aclu1/aclu2 nm a272.. С проблемой нет изображения... сделал все замеры на основных дросселях питание везде было...Такой же матрицы нет в наличии что бы проверить... а потом попробывал включить на внешний монитор работает отлично..С чем может быть связана поломка такого характера ??
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (aclu1/aclu2 nm a272) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 16:30
На матрицу все приходит? 19В 3.3В
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 16:32
печалька... надо бы иметь хотя бы битые для проверки.
а так для начала основные питания на разъеме подключения шлейфа матрицы замерить
шлейф подкинуть
матрицу подкинуть
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 16:35
Слишком мало информации. Сделайте замеры сигнала Lid, напряжение на матрицу какие имеются? Уверены ли вы что нет изображения, или просто подсветки нет?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 16:36
А с биосом может быть связана такого рода проблемы ? Стоит прошивать ?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 16:40
в данном случае с биоса начинать не стоит
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 17:02
В диспетчере устройств с видеоадаптерами все норм?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 18:10
Попалась такая же плата с рабочего ноутбука... подкинул её проблема осталась ((( буду разбираться что делать с матрицей
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 18:42
и шлейф не забудь проверить
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 12:52
Ловили такой трабл, там оказалось, что не включалась подсветка. Материнка уходила в защиту и не включала подсветку, а изображение по факту было, без подсветки
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 13:12
Продолжение темы... начал мерить напряжения на LVDS и так далее всё сигналы поднимаются так же 19V 3.3V разобрал матрицу а там шлейф отключен от коннектора...подключил белый экран с розовыми оттенками... нашёл матрицу битую подкинул тоже самое...заменил шлейф не помогло...плату тоже менял.. не могу понять в чём проблема (((
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 13:50
шлейф матрицы подкидывал заведомо исправный?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 17:03
Спасибо огромное всем за вашу помощь... пришёл в ремонт ещё один ноутбук с подходящей матрицей... подкинул всё работает... Тему закрываю
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 19:26
так все-таки в матрице дело было?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272) Помогите с номиналом R в Lenovo G50-70
darutis
19 авг 2015, 10:14
darutis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-70 (Aclu1/aclu2 uma nm-a272) Нет изображения
Muhammad-3-mkr
12
6915
07 ноя 2017, 21:10
Muhammad-3-mkr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 Rev 1.0) Нет изображения. Cгорает EC
service print
3947
28 мар 2018, 06:11
service print Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (Compal NM-A272 ACLU1 , ACLU2 UMA DDR3 REV 1.0) Не заражает, без зарядки вкл на 2 сек и выкл.
peit
27
14332
25 сен 2015, 22:32
peit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 ((ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272)) Сопротивление по цепи +1.05VS
igils
26 май 2016, 01:45
lukby Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gelshteyn2 и гости: 51
