Текущее время: 21 июн 2024, 10:08
eugkov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (aclu1/aclu2 nm a272) Нет изображения Добавлено: 21 янв 2020, 16:32 |
Зарегистрирован: 25 сен 2013, 23:25 Наличности на руках: 17.53
Сообщения: 1419 Откуда: Belarus
HeadHunter писал(а): Такой же матрицы нет в наличии что бы проверить.. печалька... надо бы иметь хотя бы битые для проверки. а так для начала основные питания на разъеме подключения шлейфа матрицы замерить шлейф подкинуть матрицу подкинуть
eugkov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (aclu1/aclu2 nm a272) Нет изображения Добавлено: 21 янв 2020, 16:40 |
HeadHunter писал(а): А с биосом может быть связана такого рода проблемы ? Стоит прошивать ? в данном случае с биоса начинать не стоит
MADEST-2000
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (aclu1/aclu2 nm a272) Нет изображения Добавлено: 21 янв 2020, 17:02 |
Зарегистрирован: 21 июн 2019, 12:52 Наличности на руках: 403.61
Сообщения: 279 Откуда: Дагестан
HeadHunter писал(а): а потом попробывал включить на внешний монитор работает отлично В диспетчере устройств с видеоадаптерами все норм?
eugkov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (aclu1/aclu2 nm a272) Нет изображения Добавлено: 21 янв 2020, 18:42 |
HeadHunter писал(а): ((( буду разбираться что делать с матрицей и шлейф не забудь проверить
