Текущее время: 26 июн 2024, 22:11
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Asus k55 (k55vd rev3.1) самопроизвольно включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 янв 2020, 14:07 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
wfun писал(а): еще заметил что в выключеном состоянии на +3VSUS линии 0.5 вольт Только 5 вольт дежурка.
![](images/spacer.gif) |
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus k55 (k55vd rev3.1) самопроизвольно включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2020, 14:41 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,578.57 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1241 Откуда: Ekb
gromTs писал(а): но что 5в живут постоянно предполагает ... предполагает, что нужно не арабскими цифрами писать, видимо, а кириллицей. После выключения аппарата у него на линии +3VSUS пол вольта остается (0.5в) 1 вольт, деленный на два. Всю страницу с леопольдом мусолите. ТС, шим дежурки, коммутатор, если есть, верхнее плечо на этой линии. Далее отцеплять от нее вторичные сигналы. Может с подтяжки где-то свистеть к какому-нибудь другому сигналу. По шиму - подымите дроссель, там видно будет, с какой стороны. Со слипа его ничего будить и не будет - вспомните про состояния S0 S3 S5 и чем они отличаются. У вас, блин, в спящем режиме даже оператива остается запитанной.
