Текущее время: 22 ноя 2024, 05:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Asus k55 (k55vd rev3.1) самопроизвольно включается
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 17:21
самопроизвольно включается. может включится впромежутке времени до часу
когда включается работает без проблем
заменил мульт IT8517E хаб BD82HM76 и шим дежурки RT8239B
биос прошит и сеть снята lan и wlan
лижит одна плата подключеная к лбп и сама включается в промежутки до часу (от батарее тоже самое)полтергейст
Компьютерный сервис-центр в Ашдоде Compmaster
http://www.comp-master.co.il
 Заголовок сообщения: Re: Asus k55 (k55vd rev3.1) самопроизвольно включается
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 17:31
Не понятно, нажал кнопку и ждешь до часа чтобы включился что ли?
Час тут что, просто количество пройденного времени или час по полуночи?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 17:38
Нет с кнопки он включается нормально выключил его он сам в течение часа включится потом после выключения может через 10 минту включится может через 50 минут
один раз удалось убедится что линия LID_SW# при этом непросаживаетя
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 17:52
А ос менялась?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 17:57
а если платку с кнопкой отключить, то как себя ведет?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 18:02
seminenko
Клиент говорит что поставил Win 10 но неувер что это началось после это Я посавил семерку на свой диск тестировал так теперь плата одна лежит у меня на стенде без кнопок и экрана и без диска и всеравно включается так как я описал выше
Была мысль что P_3VSUS_EN_OC_10 садится на землю и он включается так как если так зделать принудительно то он включается но поменяв PQ8108 это ничкго недало
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 18:18
А биос при этом не слетает случаем? VCC_RTC не пропадает ли?
Проверить все подтяжки диоды и конденсаторы по pwr_sw#, можно и поменять, там их не много.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 18:20
seminenko
RTC не пропадает esd по кнопке снял давно
а кондер сейчас сниму
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 18:21
там их два
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 18:39
seminenko
да точно но сейчас распаин только что у конектора плата пока стоит надеюсь что невключится
---------- Добавлено спустя 20 минут 36 секунд: ----------
seminenko
плата включилась
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 19:25
Барабашка :ps_ih:
---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ----------
А rn3007 поменять ? Может там резистор с трещиной
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 20:05
seminenko
Да походу на ноутбуке много ужастиков смотрели вот в него кто то и вселился :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 11:36
rn3007 поменял без изменений
PCIE_WAKE# сигнал отключил но непомогло
еще заметил что в выключеном состоянии на +3VSUS линии 0.5 вольт
на этой плате это нормально?
если сэмитировать сигнал +3VSUSEN то плата включается
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 12:47
Вообщем пока отдал ноутбук клиенту. Он будет переводить его в sleep mode в этом режиме он невключается сам
п.с. линия PWR_SW# при этом непросаживаетя если будут идеи какието напишу тему пока незакрываю
Последний раз редактировалось wfun 23 янв 2020, 13:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 13:58
Вот это интересное дополнение.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 14:04
seminenko
Какое про sleep mode или дежурку?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 14:07
Только 5 вольт дежурка.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 14:13
leopold1112
да 5 вольт в дежурка там постоянные
а 3 вольта после включения подымаются но когда он выключен там 0.5 напряжение. Я на некоторых платах такое замечал помоему winstron но на асусах нет
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 14:40
Значит мало попадалось асусов свежее твоего, почти у всех 5 вольт до кнопки, а 3 вольта после кнопки. А вот 0.5в. указывает на какую то утечку, например в хабе.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 14:42
про слип.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 16:27
leopold1112
так я именно про 0.5 и говорю а не про 5вольт что в асусах такого незамечал на других платах замечал и там это небыло неисправностью. А хаб я поменял на новый
---------- Добавлено спустя 11 минут 17 секунд: ----------
seminenko
да очень странно что со слипа его нечего небудет а когда выключен что то включает я ставил 100 процентов на мульт но нет
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 17:56
Вы одну микросхему прошивали? Там по моему еще 24 есть. Хотя если не прав, извиняюсь. Точно не помню.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 18:01
RemElectroService
Там одна микросхема биос
там и прошивка ec
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 21:21
А сколько плата кушает в дежурном режиме?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 11:13
gromTs
на лбп 0
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 13:38
Если разрешающая способность измерителя тока хотя бы 10ма значит утечек с дежурки скорее всего нет, но что 5в живут постоянно предполагает, что следует осмотреть на исправность питатели портов усб, нет ли там необычного шевеления.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 14:41
... предполагает, что нужно не арабскими цифрами писать, видимо, а кириллицей.
После выключения аппарата у него на линии +3VSUS пол вольта остается (0.5в) 1 вольт, деленный на два. Всю страницу с леопольдом мусолите.
ТС, шим дежурки, коммутатор, если есть, верхнее плечо на этой линии. Далее отцеплять от нее вторичные сигналы. Может с подтяжки где-то свистеть к какому-нибудь другому сигналу. По шиму - подымите дроссель, там видно будет, с какой стороны.
Со слипа его ничего будить и не будет - вспомните про состояния S0 S3 S5 и чем они отличаются. У вас, блин, в спящем режиме даже оператива остается запитанной.
 Заголовок сообщения: Re: Asus k55 (k55vd rev3.1) самопроизвольно включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 18:06
Boglen
Скорее всего в этом проблема что где то свистит ка вы говорите и надобыло там копать . Но апарат пока я отдал проверить немогу кроме того что шим дежурки менял и это не от него.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus(K55VD REV3.0) (K55VD REV3.0) В диспетчере устройств отсутствует дискретное видео
Vasyanet68
19 дек 2018, 11:25
Vasyanet68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K55 (A32-K55) не заряжает.
sergei21
11 июл 2015, 13:38
serioussem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k55vd (asus k55vd rev3.1) нет дежурки
nezlos
11
5843
01 июл 2015, 23:41
nezlos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k55vd (asus k55vd rev3.1) название чипа звуковой
MrMaster
14 авг 2015, 11:29
MrMaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k55vd (k55vd rev3.1) Не включается.19V в процессор
i-wind
2560
24 мар 2018, 15:18
i-wind Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 120
