Текущее время: 17 июн 2024, 08:24
omenwolf
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv7-3110er (DA0UO6MB6FO REV:F) не заряжает акб Добавлено: 23 янв 2020, 13:24 |
Зарегистрирован: 27 июл 2016, 12:08 Наличности на руках: 10.04
Сообщения: 80 Откуда: Odessa
g2003 писал(а): Укажите хотя бы контроллер заряда и напряжения на нём. чарджер ISL6251A 1Vdd-5.1V 2 ACIN6251-2.1V 3 EN- 1.1v 4 cells - 0v 5 icomp -0v 6 vcomp- 0v 7 icm-0v 8 vrfe- 2.4v 9 chlim - 0v 10 aclim- 0.148mv 11vadj - 1.18v 12.gnd - 0v 13 pgnd - 0v 14 lgate - 0v 15 vddp - 5.09v 16 boot - 5.07v 17 ugate - 0.14v 18 phase- 0.148mV 19 csip - 18.84v 20csin - 18.83v 21.csop - 0.14v 22 cson - 0.15v 23 acprn - 0.1v 24 dcin - 17.59v замеры делал без акб
omenwolf
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv7-3110er (DA0UO6MB6FO REV:F) не заряжает акб Добавлено: 23 янв 2020, 14:35 |
leopold1112 писал(а): Батарея давно сдохла, а новые оригинал давно не выпускают. У меня на сони такая же херня. Предлагал клиенту отослать на перепаковку. Так он заказал и ему привезли с Франции. И ему в голову не приходило, что это фуфло тоже из Китая. Я даже не стал разбирать ноут, зачем? тут не в батарее как бы дело,
omenwolf
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv7-3110er (DA0UO6MB6FO REV:F) не заряжает акб Добавлено: 23 янв 2020, 16:04 |
leopold1112 писал(а): Это ты так думаешь. Как по моему, ремонтишь исправную плату. а чего тогда лампочка гаснет,и без акб он не стартует?)
omenwolf
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv7-3110er (DA0UO6MB6FO REV:F) не заряжает акб Добавлено: 24 янв 2020, 19:15 |
REM писал(а): ну так станте прибором в момент когда горит лампочка.... вваливает плата 12 +\1 вольт в этот момент в батарею? обычно 3 раза она пытается ввалить... видит что нифига и бросает это дело... Да , вваливает, но если вытащить батарею копм не стартанет , а вставить обратно, нажал кнопку и пошло поехало
omenwolf
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv7-3110er (DA0UO6MB6FO REV:F) не заряжает акб Добавлено: 29 янв 2020, 13:11 |
leopold1112 писал(а): Уточни платформу. up67_ discrete ---------- Добавлено спустя 4 часа 29 минут 40 секунд: ---------- 3.33v на кнопке есть но при нажатии никак не реагирует( не стартует и не горит ничего), в вот вставить если акб, он запуститься
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv7-3110er (DA0UO6MB6FO REV:F) не заряжает акб Добавлено: 29 янв 2020, 18:35 |
omenwolf писал(а): не заряжает Акб, при подключении зарядного, omenwolf писал(а): 3.33v на кнопке есть но при нажатии никак не реагирует не заряжает и не реагирует на кнопку - немного разные вещи. Правильно формулируйте мысли, чтобы получать нужные ответы. Узвучьте затвор pq43. Цепочку ad_id проверяйте.
omenwolf
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv7-3110er (DA0UO6MB6FO REV:F) не заряжает акб Добавлено: 31 янв 2020, 12:50 |
vldmrdnpr писал(а): Узвучьте затвор pq43.
27.2V на затворе, 3и 5 вольт тоже есть
