Текущее время: 17 июн 2024, 08:07
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: HP pavilion dv7-3110er (DA0UO6MB6FO REV:F) не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 13:18
не заряжает Акб, при подключении зарядного, загорается лампочка и тухнет спустя 5-10 секунд, все напряжения( основные) есть кроме зарядки акб, чаржер менял куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv7-3110er (DA0UO6MB6FO REV:F) не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 13:24
а в батарее уверены?
что aida batterymon про неё говорят?
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 13:31
пробовал даже новую, не в том дело, при отключенной акб лампочка тоже гаснет
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 20:06
Укажите хотя бы контроллер заряда и напряжения на нём.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 13:24
чарджер ISL6251A
1Vdd-5.1V
2 ACIN6251-2.1V
3 EN- 1.1v
4 cells - 0v
5 icomp -0v
6 vcomp- 0v
7 icm-0v
8 vrfe- 2.4v
9 chlim - 0v
10 aclim- 0.148mv
11vadj - 1.18v
12.gnd - 0v
13 pgnd - 0v
14 lgate - 0v
15 vddp - 5.09v
16 boot - 5.07v
17 ugate - 0.14v
18 phase- 0.148mV
19 csip - 18.84v
20csin - 18.83v
21.csop - 0.14v
22 cson - 0.15v
23 acprn - 0.1v
24 dcin - 17.59v
замеры делал без акб
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 13:42
Батарея давно сдохла, а новые оригинал давно не выпускают. У меня на сони такая же херня. Предлагал клиенту отослать на перепаковку. Так он заказал и ему привезли с Франции. И ему в голову не приходило, что это фуфло тоже из Китая. Я даже не стал разбирать ноут, зачем?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 14:35
тут не в батарее как бы дело,
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 14:44
Это ты так думаешь. Как по моему, ремонтишь исправную плату.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 16:04
а чего тогда лампочка гаснет,и без акб он не стартует?)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 22:52
ну так станте прибором в момент когда горит лампочка.... вваливает плата 12 +\1 вольт в этот момент в батарею?
обычно 3 раза она пытается ввалить... видит что нифига и бросает это дело...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 19:15
Да , вваливает, но если вытащить батарею копм не стартанет , а вставить обратно, нажал кнопку и пошло поехало
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 20:02
Уточни платформу.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 15:56
угу... UP6 там должна быть по идее
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 13:11
Уточни платформу.
up67_ discrete
---------- Добавлено спустя 4 часа 29 минут 40 секунд: ----------
3.33v на кнопке есть но при нажатии никак не реагирует( не стартует и не горит ничего), в вот вставить если акб, он запуститься
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 18:35
не заряжает и не реагирует на кнопку - немного разные вещи.
Правильно формулируйте мысли, чтобы получать нужные ответы.
Узвучьте затвор pq43.
Цепочку ad_id проверяйте.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 12:50
27.2V на затворе, 3и 5 вольт тоже есть
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 22:39
Вопрос. Вроде как решен. Но не совсем. Вышло так, что искал в поле ветер ))).... У него по заводу стояло АКБ на 10.8V а поставили точно такой же ,но на 14 Вольт. Родных 10тивольтовых нет уже в продаже(((.
Что предложите сделать? Может есть какие-то доработки или инженерные мысли?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 09:41
Закроем тему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp-dv6-3110er (HP Pavilion DV6-3110er Quanta LX89 DA0LX8MB6D1) прошу помогите разобраться со схемой
lutojan1988
16 авг 2021, 18:08
lutojan1988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-3110er (DAOUP6MB6F0 REV:F) не включается
FerumDTC
06 апр 2015, 17:49
FerumDTC Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv6-3110er (daolx8mb6d1 rev:d) Отключается экран перед приветствием.
vavan-kmv
08 авг 2014, 10:28
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6-3110er (DA0LX8MB6D1 REV:D) Не работает клавиатура в windows
seminenko
833
01 дек 2021, 16:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-7171er (DV7-GOYA-BALEN 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Во включенном состоянии не заряжает батарею
SKcoch
05 май 2017, 09:38
SKcoch Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
