Текущее время: 22 ноя 2024, 11:33
 Заголовок сообщения: Sony VAIO VPCSB1V9R (MBX-237) - Синий экран
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 22:55
Добрый вечер! Принесли ноут, казалось бы с простым дефектом, не загружается ОС. Память и накопитель в норме, что может быть проще.
Установил win7, оказалось, что после установки драйверов (позже выявил, что после установки именно Intel HD 3000) при перезагрузке или выключении вылетает синий экран. Пробовал подбирать драйвера, потом поставил win10 и итог тот же. Есть у кого идеи? неужели неисправно видео ядро процессора? И именно из-за синих экранов сломалась ОС? Добавлю, что во время работы кулер практически всегда работает на максимальных оборотах.
 Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO VPCSB1V9R (PCG-41214V) Синий экран
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 23:51
Где платформа?
Память менялась?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 12:00
Teodor писал(а):
Где платформа?
Память менялась?
4Гб памяти распаяно + 2Гб модулем, без модуля ведет себя так же. Так же ноут в простое греется до 78 градус кулер молотит почти на всю
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 13:25
Судя по всему, это MBX-237. Если исключить прошивку, возможны варианты: неправильное питание процессора(например, стекляшки), плохое охлаждение(трубка, паста) - также, на этих платах часто вырывают бонки с резьбой для крепления радиатора, и радиатор не достает до чипов.
Ремонт коммутаторов, точек доступа Cisco, Juniper, Avaya и другого сетевого оборудования.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 14:16
Сдвинул переключатель из Speed в Stamina, кулер стал работать тихо, переустановил ОС, установил один драйвер Intel HD 3000 и больше ничего, 10 перезагрузок BSOD не появлялся, потом попытался установить AMD драйвер и вылетел BSOD..
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 15:30
Автор не указал платформу, дальнейшее обсуждение темы считаю бесмысленное. За игнор надо дать по шапке.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 15:41
Я уже не могу редактировать первое сообщение, выше уже сказали, что это MBX-237
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 17:11
Значит, возможно, дискретка тю-тю.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 19:18
В синьке какой код выдает?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 20:22
Коды меняются, штук 5 разных выдает. В работе синяка нет, только при выключении. Запустил фурмарк, он не использует дискретку, крутит бублик на встройке, хотя драйвера стоят, восклицательные знаки не висят. Есть смысл шить?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 21:42
Ну дак дрова надо с официального сайта, с правильным Каталистом, который переключает со встроенной на дискретную при нагрузке.
 Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO VPCSB1V9R (MBX-237) - Синий экран
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 14:31
Погрел видеочип, драйвера установились нормально, клиент отказался менять видеочип. Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Mbx-237 REV1.2 (Mbx-237 REV1. 2 ) Не открываются входные ключи. (ACDRV)
в форуме Sony
igor.kts32
21 окт 2019, 14:13
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Синий синий синий экран
в форуме CRT
dimanicolayev
8729
26 янв 2022, 22:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vpcsb2x9r (V030 MBX-237) Ищу дамп мульта MEC1609, MBX-237 REV1.2
в форуме Sony
Tyorlik
16
10392
16 янв 2015, 18:54
Tyorlik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-4121EV (MBX-237 REV: 1.2) Не включается, аккумулятор не заряжается
в форуме Sony
DVD-ROMa
13
9268
21 май 2015, 03:27
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio PCG-41218 (MBX-237) Не включается.Помогите разобраться со схемой
в форуме Sony
vigor-fm
06 дек 2020, 13:37
montekristo Перейти к последнему сообщению
