Текущее время: 22 ноя 2024, 12:04
konstantin61
Заголовок сообщения: Sony VAIO VPCSB1V9R (MBX-237) - Синий экран Добавлено: 21 янв 2020, 22:55 |
Зарегистрирован: 10 авг 2017, 11:26 Наличности на руках: 45.20
Сообщения: 80 Откуда: Ростов-на-Дону
Добрый вечер! Принесли ноут, казалось бы с простым дефектом, не загружается ОС. Память и накопитель в норме, что может быть проще. Установил win7, оказалось, что после установки драйверов (позже выявил, что после установки именно Intel HD 3000) при перезагрузке или выключении вылетает синий экран. Пробовал подбирать драйвера, потом поставил win10 и итог тот же. Есть у кого идеи? неужели неисправно видео ядро процессора? И именно из-за синих экранов сломалась ОС? Добавлю, что во время работы кулер практически всегда работает на максимальных оборотах.
konstantin61
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO VPCSB1V9R (PCG-41214V) Синий экран Добавлено: 22 янв 2020, 12:00 |
Teodor писал(а): Где платформа? Память менялась? 4Гб памяти распаяно + 2Гб модулем, без модуля ведет себя так же. Так же ноут в простое греется до 78 градус кулер молотит почти на всю
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO VPCSB1V9R (PCG-41214V) Синий экран Добавлено: 22 янв 2020, 13:25 |
Сообщения: 300 Откуда: Москва
konstantin61 писал(а): Добавлю, что во время работы кулер практически всегда работает на максимальных оборотах. Судя по всему, это MBX-237. Если исключить прошивку, возможны варианты: неправильное питание процессора(например, стекляшки), плохое охлаждение(трубка, паста) - также, на этих платах часто вырывают бонки с резьбой для крепления радиатора, и радиатор не достает до чипов.
_________________ Ремонт коммутаторов, точек доступа Cisco, Juniper, Avaya и другого сетевого оборудования.
konstantin61
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO VPCSB1V9R (PCG-41214V) Синий экран Добавлено: 22 янв 2020, 15:41 |
leopold1112 писал(а): Автор не указал платформу, дальнейшее обсуждение темы считаю бесмысленное. За игнор надо дать по шапке. Я уже не могу редактировать первое сообщение, выше уже сказали, что это MBX-237
Teodor
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO VPCSB1V9R (PCG-41214V) Синий экран Добавлено: 22 янв 2020, 17:11 |
Сообщения: 34 Откуда: Украина, Николаев
konstantin61 писал(а): потом попытался установить AMD драйвер и вылетел BSOD..
Значит, возможно, дискретка тю-тю.
konstantin61
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO VPCSB1V9R (PCG-41214V) Синий экран Добавлено: 22 янв 2020, 20:22 |
leopold1112 писал(а): В синьке какой код выдает? Коды меняются, штук 5 разных выдает. В работе синяка нет, только при выключении. Запустил фурмарк, он не использует дискретку, крутит бублик на встройке, хотя драйвера стоят, восклицательные знаки не висят. Есть смысл шить?
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO VPCSB1V9R (PCG-41214V) Синий экран Добавлено: 23 янв 2020, 21:42 |
konstantin61 писал(а): Запустил фурмарк, он не использует дискретку, крутит бублик на встройке, хотя драйвера стоят, восклицательные знаки не висят. Ну дак дрова надо с официального сайта, с правильным Каталистом, который переключает со встроенной на дискретную при нагрузке.
