Текущее время: 09 ноя 2026, 06:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Asus UX330U (Asus UX330UA REV.2.0) Нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 01:31
Доброго дня.
Плата UX330UA REV.2.0
Пришло с "высадили аккумулятор, зарядили включается, картинки нет."
Откидывание батареи и шевеление шлейфов дало изо на hdmi (bios)
Грешу на цепи LID, сам датчик исправен, вызванивается на резисторе рядом с it8995.
При снятом аккуме, включается при любом состоянии датчика, при подаче питания с бп.
Питания на матрицу идут, предохранители исправны.
Подсветка клавиатуры отсутствует.
При отключенной батарее оранжевый светодиод индикации батареи.
Boardview скачать не могу (читатель, первый пост... ), поиском тоже с ходу не нашёл.
Так же не может ли это быть связано с зарядкой?
Пните в нужную сторону...
 Заголовок сообщения: Re: Asus UX330U (Asus UX330UA REV.2.0) Нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 11:36
не совсем понимаю, что значит
Gulliver писал(а):
Грешу на цепи LID
lid_sw# либо имеет высокий уровень, и тогда от него нужно отстать,
либо низкий, и тогда нужно смотреть что неисправно.
Прошейте для начала биос что ли.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 11:47
Ну если на внешку изо есть, а на матрицу нет и при этом питания на матрицу приходят, то первым делом надо подкинуть заведомо исправную матреху, шлейф прозвонить.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 13:56
Обычно, при условии "крышка закрыта", платы не стартуют. Или в данном случае это возможно?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 14:04
это имеется ввиду когда сигнал LID имеет низкий уровень
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 19:14
Датчика крышки.
Матрицы подкидывал, шлейф прозванивал.
Биоса пока не нашёл...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 20:44
пробуйте
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 21:03
Спасибо, пока скачать не могу... Можно в лс?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 00:24
последняя версия
---------- Добавлено спустя 33 секунды: ----------
скинул в ЛС
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 02:15
Спасибо.
С этими дампами вообще не заработало. Включается, зажигает 3 светодиода на клавиатуре.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 06:12
Gulliver
Видимо надо определиться, что у вас 330UA/UAR/UAK
PS В родном 330UAK, а вам 330UA скинули
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 11:10
По надписям UA выходило, видимо что-то не увидел...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 13:08
вот еще один кому надо и в лс скинул UX330UAK инженерный
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 01:03
Спасибо всем за помощь.
Прошивка результата не дала.
Мой дамп, видимо, рабочий.
Возможно не совсем подходящие матрицы подкидывал, вернётся если, продолжу.
Не поднимались LCD_BLEN_CON и LCD_PWM_CON.
Пока выдано обратно с hdmi кабелем. (работа стоит)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 13:39
Дату вижу, но тем не менее: cитуация очень похожа, стартует, изо на на матрицу нет, изо на hdmi есть, питание на матрицу приходит, матрица поднимает hpd, но он не доходит - обрыв в шлейфе, менять.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus ux330u (ux330ua rev 2.0) Usb data + 10 Ом
NBMK
3772
03 май 2018, 14:30
NBMK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ux330u (ux330ua) Bios help
tarum2003
06 июл 2019, 18:36
tarum2003 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX330U (UX330UA rev2.0) Проблема с зарядкой.
tapi1963
31 май 2020, 22:09
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX330U (UX330UA) Нет реакции на кнопку
velsymir
645
04 дек 2025, 13:45
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX330UA (UX330UA) Просит BIOS password
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
Kodexx
75
17676
27 сен 2018, 20:26
Asmodei69 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 84
