Текущее время: 06 ноя 2026, 13:47
| Автор |
Gulliver
Заголовок сообщения: Asus UX330U (Asus UX330UA REV.2.0) Нет изображения на матрице  Добавлено: 22 янв 2020, 01:31 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 21 мар 2019, 20:11 Наличности на руках: 33.05
Сообщения: 15 Откуда: S-Pb
Доброго дня.
Плата UX330UA REV.2.0 Пришло с "высадили аккумулятор, зарядили включается, картинки нет."
Откидывание батареи и шевеление шлейфов дало изо на hdmi (bios) Грешу на цепи LID, сам датчик исправен, вызванивается на резисторе рядом с it8995. При снятом аккуме, включается при любом состоянии датчика, при подаче питания с бп. Питания на матрицу идут, предохранители исправны. Подсветка клавиатуры отсутствует. При отключенной батарее оранжевый светодиод индикации батареи. Boardview скачать не могу (читатель, первый пост... ), поиском тоже с ходу не нашёл. Так же не может ли это быть связано с зарядкой?
Пните в нужную сторону...
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus UX330U (Asus UX330UA REV.2.0) Нет изображения на матрице |
MoneyBot
Rizhik356
Заголовок сообщения: Re: Asus UX330U (Asus UX330UA REV.2.0) Нет изображения на матрице  Добавлено: 22 янв 2020, 11:36 |
| Интересующийся |
Сообщения: 68 Откуда: Москва
не совсем понимаю, что значит Gulliver писал(а): Грешу на цепи LID lid_sw# либо имеет высокий уровень, и тогда от него нужно отстать, либо низкий, и тогда нужно смотреть что неисправно. Прошейте для начала биос что ли.
eugkov
Заголовок сообщения: Re: Asus UX330U (Asus UX330UA REV.2.0) Нет изображения на матрице  Добавлено: 22 янв 2020, 11:47 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 1454 Откуда: Belarus
Gulliver писал(а): Откидывание батареи и шевеление шлейфов дало изо на hdmi (bios) Ну если на внешку изо есть, а на матрицу нет и при этом питания на матрицу приходят, то первым делом надо подкинуть заведомо исправную матреху, шлейф прозвонить.
eugkov
Заголовок сообщения: Re: Asus UX330U (Asus UX330UA REV.2.0) Нет изображения на матрице  Добавлено: 22 янв 2020, 14:04 |
Gulliver писал(а): Обычно, при условии "крышка закрыта", платы не стартуют. Или в данном случае это возможно? это имеется ввиду когда сигнал LID имеет низкий уровень
Gulliver
Заголовок сообщения: Re: Asus UX330U (Asus UX330UA REV.2.0) Нет изображения на матрице  Добавлено: 22 янв 2020, 19:14 |
| Я тут случайно |
Gulliver писал(а): При снятом аккуме, включается при любом состоянии датчика, при подаче питания с бп. Датчика крышки. Матрицы подкидывал, шлейф прозванивал. Биоса пока не нашёл...
dhs6512
Заголовок сообщения: Re: Asus UX330U (Asus UX330UA REV.2.0) Нет изображения на матрице  Добавлено: 26 мар 2021, 13:39 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 19 янв 2011, 14:44 Наличности на руках: 18.53
Сообщения: 154 Откуда: Литва
Дату вижу, но тем не менее: cитуация очень похожа, стартует, изо на на матрицу нет, изо на hdmi есть, питание на матрицу приходит, матрица поднимает hpd, но он не доходит - обрыв в шлейфе, менять.
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: DeniTrexo, Itmasters, Ivanches, kent_3g, rage, StayeR, SuborQ, vidijus, vladimir-k, Yandex [BOT], Виктор1985 и гости: 201 |
