Текущее время: 28 сен 2024, 19:37
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754P) Не открываются вход.ключи Добавлено: 26 дек 2019, 12:47 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Redl писал(а): Как реализовано открытые вход.ключей? на pu101. Redl писал(а): или же может виновник 2001 и от этого так себя ведет мать? ну, если у вас замена чипа на условно рабочей матери повлекла за собой кз и отлет мульта, то может быть все , что угодно. А, если по нормальному - нет.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754P) Не открываются вход.ключи Добавлено: 26 дек 2019, 16:16 |
Redl писал(а): pq304.305,307 какая у них роль? 304 открываясь, закрывает вх. ключи. Расписано неоднократно. Ищите. Не разберетесь, давайте замеры с pu101.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754P) Не открываются вход.ключи Добавлено: 23 янв 2020, 01:52 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2887 Откуда: Украина
Redl писал(а): а какие по схеме сгорели? Прикалываешься или вообще не в теме?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754P) Не открываются вход.ключи Добавлено: 27 янв 2020, 19:50 |
Redl писал(а): leopold1112это видно ты не в теме, Я то знаю что мерять. А ты ждешь готового решения, потому что полный ноль в этом деле. Не может быть на пятом выводе ноль, потому что по B+ у тебя 10 вольт. Или не то меряешь.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754P) Не открываются вход.ключи Добавлено: 27 янв 2020, 21:11 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,950.45
Сообщения: 1156 Откуда: Belarus
Redl писал(а): кз нет, 140 Ом сопротивление Для LDO слишком мало. И все-таки судя по постам - как раз таки это Вы не в теме, а leopold1112 Вам правильно насчет замеров писал.
Redl
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754P) Не открываются вход.ключи Добавлено: 03 фев 2020, 13:17 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 10:04 Наличности на руках: 44.15
Сообщения: 201 Откуда: Белгород
leopold1112 на PR116 - с одной стороны где B+ - 13В, с другой 2,7В на PU101: 1-2,84 2-3,11 3-3,73 4-0 5-2,78 6-3,11 7-0,05 8-19В
