Текущее время: 22 ноя 2024, 13:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G565 (LA-5754P) Не открываются вход.ключи
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 12:33
Доброго дня.
Ноутбук Lenovo G565. LA-5754P
Принесли с проблемой нет изображения. Установлен 216-0752001. Дунул на него изображение появилось. Поменял чип.
После нет реакции на кнопку. Потребление статичное 0,02А. Нашел кз по 3В. Ущло в мульт. Мульт заменил. КЗ по дросселям нет. Но все также не включается. По замерам дежурки 3,5,1.1ALW нет. Нет запитки шима дежурки. Начал смотреть со входящих ключей PQ301 - вход и выход 19В. на PQ302 - вход 19В - выход 10В. На затворах обоих ключей 19В. т.к там P-канал видно что они не открываются. Чаржер также не запитан выходит. По B+ КЗ нет и заниженного сопротивления тоже кОмы.
Как реализовано открытые вход.ключей? или же может виновник 2001 и от этого так себя ведет мать?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754P) Не открываются вход.ключи
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 12:47
на pu101.
ну, если у вас замена чипа на условно рабочей матери повлекла за собой кз и отлет мульта, то может быть все , что угодно.
А, если по нормальному - нет.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 13:01
montekristo
а поподробнее насчет pu101
меня интересуют транзисторы pq304.305,307 какая у них роль?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 16:16
304 открываясь, закрывает вх. ключи.
Расписано неоднократно. Ищите.
Не разберетесь, давайте замеры с pu101.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 16:38
montekristo
сами знаете каково это "ищите" :) тут по поиску то не всегда все находится
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 14:38
pq304.305,307 как раз и открывают мосфеты 301 и 302. очень часто перегорают парами DDTC115EUA и PDTA144EU. Было у меня тоже самое, пока именно эти транзисторы не нашёл и не поменял, +B 19 вольт не появилось
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 20:53
lmax220588
а какие по схеме сгорели?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 23:30
после первого транзистора полюбому должно быть напряжение которое проходит через диод в транзисторе, если нет то под замену, а вообще поменять два транзистора входных дело 2 минут, я б оба махнул и на них уже подозрения не было бы
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 01:52
Прикалываешься или вообще не в теме?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 10:05
По LDO (7-й вывод PU401 - VL) нет КЗ?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 13:49
leopold1112это видно ты не в теме, если ничего путного написать не можешь. читай и смотри выше.
eugkov кз нет, 140 Ом сопротивление. Нашел что на 5 выходе PU101 ничего нет. а должно быть 5В
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 19:50
Я то знаю что мерять. А ты ждешь готового решения, потому что полный ноль в этом деле. Не может быть на пятом выводе ноль, потому что по B+ у тебя 10 вольт. Или не то меряешь.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 20:16
leopold1112
и опять ты спамишь бессмыслено. если нечего путевого написать иди дальше.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 21:11
Тебе выше я дал намек где произвести еще раз замеры, но тебе даже не вдомек. Прямым текстом: померь напряжение с двух сторон на PR116. Выше просили, что бы дал напряжения на всех ножках PU101. Или тебе пофик?
Для LDO слишком мало. И все-таки судя по постам - как раз таки это Вы не в теме, а leopold1112 Вам правильно насчет замеров писал.
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 13:17
leopold1112
на PR116 - с одной стороны где B+ - 13В, с другой 2,7В
на PU101:
1-2,84
2-3,11
3-3,73
4-0
5-2,78
6-3,11
7-0,05
8-19В
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 14:01
Как думаешь, что тут не вяжется, чего не хватает и почему?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 14:03
leopold1112B+ занижено.на 7 выводе должно быть 5В
p.s сейчас ее ковыряю.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 14:46
Правильно думаешь. В+ должен быть около 19 вольт до открытия входных ключей. Узел на PD101 и PQ101 рассчитан на протекания малого тока, что бы запустилась LDO. А если потребление будет больше, напряжение тут падает и мало будет на 5 выводе компаратора, и 7 вывод не опрокинется, будет в нуле. Поэму и входные ключи не откроются. Начинай со снятия PJ401. Если В+ не подымется, тогда по очереди снимай аналогичные перемычки на остальных питателях.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 16:31
leopold1112
разомкнул pj401- поднялось 19 (b+)
менять шимку дежурки?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 01:41
Не знаю, тебе виднее. Мать у тебя.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754P) Не открываются вход.ключи  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 14:10
Проблему решил. было заниженное по LDO. после подачи 3В , начал греться термодатчик. замена помогла.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g565 (g565) замена 216-0774009 на 216-0774207
gogoer
08 фев 2017, 16:30
petroviccchhhh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (LA-5754P rev 2.0) Переделка на встроенное в север видео
myhamor
23611
09 сен 2015, 23:16
Eool Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 - 20071 (LA-5754p) Нет дежурок
Ghost_vlz
25 фев 2015, 14:42
Ghost_vlz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (NAWE6 LA-5754P) Вопрос по термоинтерфейсу.
gigaprice
20 фев 2015, 17:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (Compal NAWE6 LA-5754P) Замена 216-0774009(1002:68Е0
ImBlack
04 мар 2015, 21:54
ImBlack Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bars_net, klient, lordoomon, manikenxD, SergeySN и гости: 95
