Текущее время: 29 июн 2024, 23:13
Away
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 фев 2020, 01:38 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18394_1674381995.jpg) |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,302.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1632 Откуда: 161
demonis писал(а): По мне лучший выбор это AsProgrammer не информативный очень. нет прогресбара стирания\записи. нет результата верификации просто пишет "готово" а че готово то ошибки были не? Колибри довольно не плохо работает, огромная база чипов. но слишком параноидально ко всему например если дамп меньше чем размер флешки будет предупреждать что записывать так не рекомендуется. с фига ли нет? Ch341 Programmer разрабатывает какой то школьник чел с 4pda там у него даже толпа поклонников все хвалят и восхищаются...
Awas1988
Заголовок сообщения: Програматор CH341A/24-25 Seriy ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 апр 2020, 13:40 |
Зарегистрирован: 24 мар 2020, 22:47 Наличности на руках: 36.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 28 Откуда: Украина
Добрый день уважаемые форумчане,подскажите можит кто сталкивался программатор CH341A прошивать можит 24-25 серии флешок, скачал драйвера для программатора и установил,далее залудил и запоял флеш MX25L8005 на дополнительну схему и установил в зажим над надписью 25xxx серия. фото 1. При работе с программным обеспечением флешка иницилизируется-очищается-считывается-стирается.Но при попытки Прошить уже заведомо очищенную флешку дампом, выбивает вот такое фото 2 Подскажите что это можит быть. 25Xxx(тоесть 25 серия) 1 и 2 фото ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=UYFM)
Последний раз редактировалось Awas1988 05 апр 2020, 13:47, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Хороша погода на рыбалку щас-бы.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 апр 2020, 13:45 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1059_1632505356.png) |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 629.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7776 Откуда: Питер
Awas1988Сменить ПО. Например на Colibri.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 апр 2020, 15:04 |
Модератор |
Awas1988 писал(а): но то же самое при попытки прошить выбивает "врем записи вышло". ПО смените! Да и микросхему уже спалили похоже...
646
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 апр 2020, 15:50 |
Зарегистрирован: 23 янв 2015, 12:30 Наличности на руках: 70.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 37 Откуда: Самара
Awas1988 писал(а): При работе с программным обеспечением флешка иницилизируется-очищается-считывается-стирается При таком включении слабо верится. Вы питание на 4 и 8 ноге на флешь померяйте, все как должно 8 +3,3В ?
Away
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 апр 2020, 20:27 |
Awas1988 писал(а): Подскажите можит я не правильно установил флеш-чип? ну да всего 1 раз и всего один раз флешка померла. у меня такой случай был принесли ноут с сц шили bios и запаяли на 180. ну я флешку снял она определяется, читается но не пишется при этом читается не 8мб как должно а 7.2мб
BMA
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 апр 2020, 20:43 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=24069_1408731229.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 701.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1239 Откуда: Kohma
Awas1988 писал(а): Чип не исправен или не установ Правильно пишет . Какая то из версий китайпроги к CH341A шила и верифицировала чистый воздух на ура , а подопытная флешка уже умерла от опытов .
Awas1988
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 апр 2020, 21:47 |
Инсульт писал(а): ну да всего 1 раз и всего один раз флешка померла. у меня такой случай был принесли ноут с сц шили bios и запаяли на 180. ну я флешку снял она определяется, читается но не пишется при этом читается не 8мб как должно а 7.2мб Разве сейчас на фото флешка не правильно запаяна ?Там где цифра 1 там должен быть ключь верно ?
sergey4273
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 апр 2020, 09:29 |
Зарегистрирован: 25 июл 2019, 15:33 Наличности на руках: 2.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Ciber SLasH писал(а): Подскажите что это можит быть. 25Xxx(тоесть 25 серия) 1 и 2 фото Флешка по любому сгорела от таких монипуляций и ПО попробуйте вот эту версию установить ,у меня с ним как бы проблем не было. ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=4N7O)
meksikanec86
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 апр 2020, 11:05 |
Зарегистрирован: 03 апр 2020, 08:50 Наличности на руках: 18.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 14 Откуда: Барнаул
646 писал(а): Спасибо. Как раз искал эту инфу.
Zubr01
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 апр 2020, 13:19 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=53283_1480606332.jpg) |
Зарегистрирован: 04 апр 2016, 10:55 Наличности на руках: 164.49 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 88 Откуда: курб
Пытаюсь прошить MX25U6435 F (версия ПО - 1,34), но ее в списке нет, есть только MX25U6435 E. Выбрал ее. При проверке выдает ошибку "содержимое чипа не совпадает с буфером". Судя по даташиту , отличия у них есть в скорости и частоте, но на запись это не должно было повлиять, т.к. команды остались прежними. Новая фича "N byte" может оказывать такое влияние, или нужен все же переходник на 1,8В?
Zubr01
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 апр 2020, 17:11 |
sergey4273 писал(а): Попробуйте через программу AsProgrammer там она есть в списке. Через нее тоже пробовал. Тут дело в 1,8В. Надо паять адаптер.
sergey4273
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 апр 2020, 18:15 |
Zubr01 писал(а): Надо паять адаптер.
Да скорее всего адаптер нужен.
sergey4273
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 апр 2020, 15:30 |
Zubr01 писал(а): Подскажите, можно ли с ЛБП подать отдельно питание в 1,8В? Подать напряжение не знаю что получится,но можно попробовать на время впаять в программатор стабилизатор 1117 на 1.8 вольт если есть в наличии,и попробовать прошить. Ну а если от лбп пробовать 8 ножка 1,8в+ и 4 ножка -
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
![В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В этой теме нет новых непрочитанных сообщений.](./styles/AeroBlack/imageset/sticky_read.png) |
Программатор "Тритон" - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
MSF113 |
69 |
42714 |
21 фев 2023, 13:55
Ralf_Turner
![В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В этой теме нет новых непрочитанных сообщений.](./styles/AeroBlack/imageset/topic_read.png) |
Программатор Xeltek - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2 ]
Ciber SLasH |
35 |
23018 |
25 май 2024, 13:37
vavan-kmv
Программатор Willem - проблемы/решения
asa_2014 |
1 |
3989 |
04 июн 2016, 14:40
jjoloka
Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д.
[ На страницу: 1 ... 15, 16, 17 ]
Neadekvaten |
489 |
153258 |
20 июн 2024, 18:17
tapi1963
Lukey 936A - проблемы\решения
DimonNT |
25 |
13933 |
09 апр 2015, 17:13
fox2trot
