Текущее время: 29 июн 2024, 23:26
 Страница 10 из 18 [ Сообщений: 525 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 01:37
Инсульт
Colibri лучше, нет свисто-перделок.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 03:42
646
Речь то как раз не о китайской поделке... Та просто убогая, но к интерфейсу у нее особых претензий нет. А вот поделка соотечественника под именем Ch341 Programmer v.1.ХХ.Х.ХХ при взгляде на ее интерфейс кроме слез не вызывает ничего, и уж тем более желания ее использовать. По мне лучший выбор это AsProgrammer или Колибри их хотя бы руками и взрослые люди писали.
DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 01:38
не информативный очень. нет прогресбара стирания\записи. нет результата верификации просто пишет "готово" а че готово то ошибки были не?
Колибри довольно не плохо работает, огромная база чипов. но слишком параноидально ко всему например если дамп меньше чем размер флешки будет предупреждать что записывать так не рекомендуется. с фига ли нет?
Ch341 Programmer разрабатывает какой то школьник чел с 4pda там у него даже толпа поклонников все хвалят и восхищаются...
 Заголовок сообщения: Програматор CH341A/24-25 Seriy
СообщениеДобавлено: 05 апр 2020, 13:40
Добрый день уважаемые форумчане,подскажите можит кто сталкивался программатор CH341A прошивать можит 24-25 серии флешок,
скачал драйвера для программатора и установил,далее залудил и запоял флеш MX25L8005 на дополнительну схему и установил в зажим над надписью 25xxx серия. фото 1.
При работе с программным обеспечением флешка иницилизируется-очищается-считывается-стирается.Но при попытки
Прошить уже заведомо очищенную флешку дампом, выбивает вот такое фото 2
Подскажите что это можит быть.
25Xxx(тоесть 25 серия) 1 и 2 фото Изображение
Последний раз редактировалось Awas1988 05 апр 2020, 13:47, всего редактировалось 1 раз.
Хороша погода на рыбалку щас-бы.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2020, 13:45
Awas1988
Сменить ПО. Например на Colibri.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2020, 14:00
Awas1988
А что у Вас адаптер то вверх ногами воткнут на фото ?
В китайпроге каких то версий напутано с точностью до наоборот ( но не в Вашей) - ключём на самом деле является рычаг ZIF панельки .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 05 апр 2020, 14:20
Вы о чем? я просто не понимаю вас до конца,адаптер на своем месте или нет? вы пишите не в моем случаии,а потом пишите что верх нагами :-( :-(
СообщениеДобавлено: 05 апр 2020, 14:22
Awas1988
Переверните адаптер на 180°.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2020, 14:29
Зачем только метки рисуют))) Тяжелый случай :-)
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 05 апр 2020, 14:36
Погодите так флешка 25 серии зачем её пихать в разъем 24 серии не пойму,я переставил только что на 24 серию адаптер,начало ванять из под програматора флюсом.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2020, 14:42
Awas1988
Тяжелый случай :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2020, 15:00
Все поставил соответственно по ключам спасибо за подсказку,но то же самое при попытки прошить выбивает "врем записи вышло".
СообщениеДобавлено: 05 апр 2020, 15:04
ПО смените!
Да и микросхему уже спалили похоже...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2020, 15:50
При таком включении слабо верится. Вы питание на 4 и 8 ноге на флешь померяйте, все как должно 8 +3,3В ?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2020, 17:29
Awas1988
Вы изначально вставили панель с разворотом на 180 градусов относительно правильного положения. Потом не подумав еще и кинулись в эксперименты. Кто ж теперь знает, что там с вашей флешкой стало...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2020, 19:48
Флеш считывается ок,стерается ок,пороверка чистоты ок.Скачал Calibri при инициализации "Чип не исправен или не установ".Подскажите можит я не правильно установил флеш-чип?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2020, 20:27
ну да всего 1 раз и всего один раз флешка померла.
у меня такой случай был принесли ноут с сц шили bios и запаяли на 180. ну я флешку снял она определяется, читается но не пишется при этом читается не 8мб как должно а 7.2мб
СообщениеДобавлено: 05 апр 2020, 20:43
Правильно пишет . Какая то из версий китайпроги к CH341A шила и верифицировала чистый воздух на ура , а подопытная флешка уже умерла от опытов .
СообщениеДобавлено: 05 апр 2020, 21:47
Разве сейчас на фото флешка не правильно запаяна ?Там где цифра 1 там должен быть ключь верно ?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2020, 22:10
Awas1988
Да сколько можно?
Убили вы флешку, когда она стояла развёрнутой на 180. Они обычно не выживают после таких издевательств...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 09:29
Флешка по любому сгорела от таких монипуляций и ПО попробуйте вот эту версию установить ,у меня с ним как бы проблем не было. Изображение
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 10:37
1.34 - там как раз китайцы дорисовались и если ничего не путаю то там ограничение по объёму флешки .
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 11:05
646 писал(а):
"...пилите Шура..."
https://ru.aliexpress.com/item/1-8V-ada ... 0.0.8nuBlW или http://monitor.net.ru/forum/w25q16dwsig ... 39694.html
Спасибо. Как раз искал эту инфу.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 16:16
AsProgrammer v1.4.1
Supported chips: https://raw.githubusercontent.com/nofel ... iplist.xml
Старый, опытный камикадзе.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 13:19
Пытаюсь прошить MX25U6435F (версия ПО - 1,34), но ее в списке нет, есть только MX25U6435E. Выбрал ее. При проверке выдает ошибку "содержимое чипа не совпадает с буфером".
Судя по даташиту , отличия у них есть в скорости и частоте, но на запись это не должно было повлиять, т.к. команды остались прежними. Новая фича "N byte" может оказывать такое влияние, или нужен все же переходник на 1,8В?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 14:37
Попробуйте через программу AsProgrammer там она есть в списке. Изображение
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 17:11
Через нее тоже пробовал. Тут дело в 1,8В. Надо паять адаптер.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 18:15
Zubr01 писал(а):
Надо паять адаптер.
Да скорее всего адаптер нужен.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 11:13
Подскажите, можно ли с ЛБП подать отдельно питание в 1,8В? Если да, то на какие ноги?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 15:30
Подать напряжение не знаю что получится,но можно попробовать на время впаять в программатор стабилизатор 1117 на 1.8 вольт если есть в наличии,и попробовать прошить. Ну а если от лбп пробовать 8 ножка 1,8в+ и 4 ножка -
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор "Тритон" - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
69
42714
21 фев 2023, 13:55
Ralf_Turner Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор Xeltek - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2 ]
Ciber SLasH
35
23018
25 май 2024, 13:37
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор Willem - проблемы/решения
asa_2014
04 июн 2016, 14:40
jjoloka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д.
[ На страницу: 1 ... 15, 16, 17 ]
Neadekvaten
489
153258
20 июн 2024, 18:17
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lukey 936A - проблемы\решения
DimonNT
25
13933
09 апр 2015, 17:13
fox2trot Перейти к последнему сообщению
