Текущее время: 22 ноя 2024, 15:35
 Заголовок сообщения: V5-561G (LA-9531P) странности с клавиатурой и видаком
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 21:15
Пришёл с отваливающимся видаком (то пропадал из диспетчера, то в 43 ошибке, чип 216-0855000) и полурабочей клавиатурой. Ну думаю ладно, заказал и то и то, после замены видака картина та же - ошибка 43, если ставить последний драйвер с амд.ком то система виснет при загрузке на кружке, поставил с офсайта асера от 8.1 - просто в 43 ошибке. Вопрос, мог ли мне попасться перемарк и если да то с чего их перемаркировывают? Замена ид чипа в биосе может помочь?
Ну и клава, новая тоже работает наполовину. Сопротивления на всех ногах коннектора одинаково, мульт через него шьётся нормально (мульт пропаял и прошил на всякий дампом с форума) но воз и ныне там.
 Заголовок сообщения: Re: V5-561G (LA-9531P) странности с клавиатурой и видаком
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 11:27
Комбайн потерпел крушение!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 12:20
Да вот меня тоже терзают смутные подозрения. Ещё и ай 7 ска, как боинг стоит
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 12:41
По клавиатуре - заменить мульт.
По видео - перевести в Uma. Битая память может так себя вести.
И вот, если это это не поможет, тогда уже делать прискорбные выводы.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 12:46
Самая мерзкая сборка на i7 да и еще на AMD чипе! Кипятильник адовый! Попробуй ME чистый накатить! А потом шивани из под ОС!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 14:00
invisible86
Поищите драйвер АМД, в котором есть драйвера для графики интел, там иногда есть заморочка в драйверах, возможно и родной видик был живой
Система 32 или 64 бита?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 15:05
А это что за драйвер такой? Система 64 конечно, десятка.
Мульт махнул и кое-что изменилось. Теперь клава не работает вообще )) Попробую ещё с биосами пошаманить, но похоже комбайну и правда тапки. Надо было конечно сначала с клавой решать прежде чем видак менять, ну ничё отреболлю пусть лежит
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 16:41
Наверное он имеет виду что драйвера в правильной последовательности установлены. Бывают такие приколы а PackardBell и Acer, если накидываешь сначала AMD а потом intel то веселье начинается! Он еще ставить монитор активности ГЦП, при правильной последовательности. Но это не тот случай!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 17:55
MADEST-2000
нет, Именно внутри драйвера амд, есть драйвера для графики интел, оно одним паком ставит на обе графики.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 12:01
Короче видак отлично заработал в 8.1 всё гуд, бублики крутит, игры идут, в десятке так и не смог заставить, дров кучу перебрал. Странно конечно. Ну а клавы... Три штуки бракованные оказались ))) В общем осталась проблемка - не врубается от батареи, при этом заряжает её нормально, износ процентов 27, если воткнуть её во включённый бук то всё работает. Проверил дороги EC ON EC_SPOK и тд - всё целое, на всякий случай махнул чарджер мульт ещё раз, биосы шил и нифига. Плохо что хозяин не помнит как было до этого и батареи другой нет подкинуть, а вообще может ли быть дело в батарее, работает то она нормально?
 Заголовок сообщения: Re: V5-561G (LA-9531P) странности с клавиатурой и видаком  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 12:29
может.
купите тестер клавиатур, оно время вам экономить будет!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-561G (LA-9531P) Номиналы элементов.
Alekc70
12
4131
19 июн 2015, 15:45
Alekc70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-561G ( V5WE2 LA-9531P) Выключается
frimax
3876
26 сен 2021, 14:58
gremlin2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-561G ( V5WE2 LA-9531P) нужен дамп биос
izlom24
13
6695
22 авг 2015, 22:04
Compute Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-561G (LA-9531P rev.1A) не включается
ifenix
4780
15 ноя 2016, 12:43
~LeXx~ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v5-561g (la-9531p) Не включается от АКБ
doncah9i
06 апр 2018, 14:26
Сейчас этот форум просматривают: $h@m@n и гости: 96
