Текущее время: 24 ноя 2026, 20:33
 Заголовок сообщения: V5-561G (LA-9531P) странности с клавиатурой и видаком
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 20:15
Пришёл с отваливающимся видаком (то пропадал из диспетчера, то в 43 ошибке, чип 216-0855000) и полурабочей клавиатурой. Ну думаю ладно, заказал и то и то, после замены видака картина та же - ошибка 43, если ставить последний драйвер с амд.ком то система виснет при загрузке на кружке, поставил с офсайта асера от 8.1 - просто в 43 ошибке. Вопрос, мог ли мне попасться перемарк и если да то с чего их перемаркировывают? Замена ид чипа в биосе может помочь?
Ну и клава, новая тоже работает наполовину. Сопротивления на всех ногах коннектора одинаково, мульт через него шьётся нормально (мульт пропаял и прошил на всякий дампом с форума) но воз и ныне там.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: V5-561G (LA-9531P) странности с клавиатурой и видаком
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 10:27
Комбайн потерпел крушение!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 11:20
Да вот меня тоже терзают смутные подозрения. Ещё и ай 7 ска, как боинг стоит
В сети
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 11:41
По клавиатуре - заменить мульт.
По видео - перевести в Uma. Битая память может так себя вести.
И вот, если это это не поможет, тогда уже делать прискорбные выводы.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 11:46
Самая мерзкая сборка на i7 да и еще на AMD чипе! Кипятильник адовый! Попробуй ME чистый накатить! А потом шивани из под ОС!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 13:00
invisible86
Поищите драйвер АМД, в котором есть драйвера для графики интел, там иногда есть заморочка в драйверах, возможно и родной видик был живой
Система 32 или 64 бита?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 14:05
А это что за драйвер такой? Система 64 конечно, десятка.
Мульт махнул и кое-что изменилось. Теперь клава не работает вообще )) Попробую ещё с биосами пошаманить, но похоже комбайну и правда тапки. Надо было конечно сначала с клавой решать прежде чем видак менять, ну ничё отреболлю пусть лежит
В сети
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 15:41
Наверное он имеет виду что драйвера в правильной последовательности установлены. Бывают такие приколы а PackardBell и Acer, если накидываешь сначала AMD а потом intel то веселье начинается! Он еще ставить монитор активности ГЦП, при правильной последовательности. Но это не тот случай!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 16:55
MADEST-2000
нет, Именно внутри драйвера амд, есть драйвера для графики интел, оно одним паком ставит на обе графики.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 11:01
Короче видак отлично заработал в 8.1 всё гуд, бублики крутит, игры идут, в десятке так и не смог заставить, дров кучу перебрал. Странно конечно. Ну а клавы... Три штуки бракованные оказались ))) В общем осталась проблемка - не врубается от батареи, при этом заряжает её нормально, износ процентов 27, если воткнуть её во включённый бук то всё работает. Проверил дороги EC ON EC_SPOK и тд - всё целое, на всякий случай махнул чарджер мульт ещё раз, биосы шил и нифига. Плохо что хозяин не помнит как было до этого и батареи другой нет подкинуть, а вообще может ли быть дело в батарее, работает то она нормально?
В сети
 Заголовок сообщения: Re: V5-561G (LA-9531P) странности с клавиатурой и видаком  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 11:29
может.
купите тестер клавиатур, оно время вам экономить будет!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-561G (LA-9531P rev.1A) Не включается
слон
27 апр 2017, 06:44
слон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer v5-561g (la-9531p) Редактирование биоса
donald82
2917
15 май 2017, 16:19
donald82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-561G (LA-9531P) Нет изображения на матрице
CORG
18 май 2017, 13:24
CORG Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-561G (LA-9531P rev 1.) Нет изображения
Parker133
17 июн 2017, 13:33
Parker133 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-561G (LA-9531P(V5WE2)Rev.1A) Проблема с USB
CORG
14
4841
23 авг 2017, 09:55
Сейчас этот форум просматривают: mae4tro и гости: 57
