Текущее время: 29 сен 2024, 03:00
Заголовок сообщения: Re: MSI CR500X нет инициализации Добавлено: 04 сен 2012, 16:31 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
У этих MSI 2 типовухи - G6100 и отвал сокета. Может VID-ы кривые?
ramon7
Заголовок сообщения: Re: MSI CR500X нет инициализации Добавлено: 04 сен 2012, 16:41 |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 150.99
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
MSF113 писал(а): У этих MSI 2 типовухи - G6100 и отвал сокета. Может VID-ы кривые? VID-ы вызванивал. Всё чётко. Но даже при нулевых видах шим должна стартовать на максимальном напряжении в 1,5в соответствии с даташитом, а у меня только принудительно. Да и здесь мост MCP79MVL-B3. Может он как то завязан?
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
Заголовок сообщения: Re: MSI CR500X нет инициализации Добавлено: 04 сен 2012, 17:10 |
Хреновая у меня память, перепутал... Я так думаю сначала повергуды мульт должен получить от моста а потом только VR_ON давать.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: MSI CR500X нет инициализации Добавлено: 04 сен 2012, 19:59 |
MSF113 писал(а): Я так думаю сначала повергуды мульт должен получить от моста а потом только VR_ON давать. Да вроде повергуды шимы и дают по крайней мере 6262 через 1 вывод сообщает об этом мульту если запустится. Ну а если не запустится то и сообщить нечего.
Заголовок сообщения: Re: MSI CR500X нет инициализации Добавлено: 05 сен 2012, 08:17 |
Можно попробовать взять схему от самсунга на таком же чипсете (если есть) - они любят расписывать последовательность поднятия напряжений. И по аналогии.
Заголовок сообщения: Re: MSI CR500X нет инициализации Добавлено: 05 сен 2012, 15:37 |
Может на MCP подуть? Дохнут они точно так же замечательно. И на тепло реагируют тоже положительно.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: MSI CR500X нет инициализации Добавлено: 05 сен 2012, 16:36 |
MSF113 писал(а): Может на MCP подуть? Дохнут они точно так же замечательно. И на тепло реагируют тоже положительно. Это в первую очередь было сделано. Скорее всего придётся свернуть работу. У клиента ограничение по финансам. На замену вряд ли согласиться. Но пока тему не закрываю. Может ещё какие мысли придут.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: MSI CR500X нет инициализации Добавлено: 13 окт 2012, 02:48 |
Пришёл МСР. Поменял - без результата. Поведение одинаковое. ramon7 писал(а): А вот кто включает PQ8 не найду. До мульта не звонится. Похоже сам MCP и включает. Выяснил что: Включает действительно МСР. Вывод D17 он же CPUVDD_EN. Перед ним должен быть сигнал PS_PWRGD. Идёт с мульта на диод и вывод МСР E20. Он тоже в нуле. Его в свою очередь должен запустить сигнал ALLSYSPG. А вот его пока я не нашёл. А сигналы +5VRUN +3VRUN +MCP79_CORE +1.5VRUN +1.1VRUN. Присутствуют. Получается на ALLSYSPG всё и застопорилось. К сожалению схемы как я писал нет. Приходится вызванивать по дорожкам. И как раз когда поднял МСР вызвонил и его пятаки. Пока поиски продолжаю.
siberian
Заголовок сообщения: Re: MSI CR500X нет инициализации Добавлено: 16 окт 2012, 08:04 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
ramon7 писал(а): Может кто подскажет аналог этого SC412A SC412A=uP6127AD - не проверено!
ramon7
Заголовок сообщения: Re: MSI CR500X нет инициализации [РЕШЕНО] Добавлено: 16 окт 2012, 12:54 |
siberian писал(а): SC412A=uP6127AD - не проверено! Спасибо! Но такой тоже нет. Поставил SC471A. Нашёл одну единственную ссылку что меняли только наоборот. Сигнал ALLSYSPG поднялся в единицу. Следующий сигнал PS_PWRGD тоже поднялся в единицу. Затем CPUVDD_EN тоже единица и на конец таки появилось напряжение VTT. И VR_ON запустил шим процессора. И бук выключился. Ещё и процессор сдох. Видимо когда пробилась APL5915 напряжение 3.3в в место 1.5в его и пробило. Поменял проц и всё запустилось. МСР поставил на место родной. Вот такая то блудня приключилась с выносом мозга. Итог: мульт kb3926 d2, tps51117, apl5915, SC412A и проц. Тему пока не закрываю ещё пару дней погоняю вдруг чего вылезет. Да и спасибо MSF113! MSF113 писал(а): Я так думаю сначала повергуды мульт должен получить от моста а потом только VR_ON давать. Направление мысли было правильное. Только с уточнением повергуды от шимок и стабилизаторов.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: MSI CR500X нет инициализации Добавлено: 08 ноя 2012, 02:10 |
ramon7 писал(а): Тему пока не закрываю ещё пару дней погоняю вдруг чего вылезет Всё пучком! Полёт нормальный! Только вылез один существенный минус - клиент пропал. Бук не забирает. На этой ноте тему закрываю. Всем спасибо!
