Текущее время: 29 сен 2024, 03:00
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: MSI CR500X нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 15:42
Платформа Платформа MS-16831 VER:1.2
При включении не подаётся питание на проц. Остальные напруги подымаются. Не стартует шим проца ISL6262A. На 44в нет сигнала VR_ON. Идёт со 102 вывода КБС (KB3926QF D2).
Прошивал биос, менял КБС, менял ISL6262A и проц. Если резануть дорогу и подать лог.1 на 44 вывод шим запускается. Но напруга завышена - 1,5вольта. Почему то мульт блокирует запуск шима. Возможно и из за завышенного напряжения.
Подскажите кто знает при каких условиях мульт даёт сигнал на запуск шима.
Мир не без добрых людей.
Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
 Заголовок сообщения: Re: MSI CR500X нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 16:31
Участник АСЦ
Участник АСЦ
У этих MSI 2 типовухи - G6100 и отвал сокета. Может VID-ы кривые?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 16:41
VID-ы вызванивал. Всё чётко. Но даже при нулевых видах шим должна стартовать на максимальном напряжении в 1,5в соответствии с даташитом, а у меня только принудительно. Да и здесь мост MCP79MVL-B3. Может он как то завязан?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 16:48
Сокет прижимал. Тоже ни какой реакции.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 17:10
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Хреновая у меня память, перепутал...
Я так думаю сначала повергуды мульт должен получить от моста а потом только VR_ON давать.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 19:59
Да вроде повергуды шимы и дают по крайней мере 6262 через 1 вывод сообщает об этом мульту если запустится. Ну а если не запустится то и сообщить нечего.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 08:17
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Можно попробовать взять схему от самсунга на таком же чипсете (если есть) - они любят расписывать последовательность поднятия напряжений. И по аналогии.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 11:45
До поднятия сигнала VR_ON должен быт сигнал RUN_ON. И должно появиться Uтерм. памяти. Формирует это напряжение PU8 (APL5331) на 4 выводе. А управляется по 3 выводу. На нём 0. Разбираюсь почему.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 11:55
Uтерм. появиться после VR_ON. Пока всё сводится к MCP. Что то он не выдаёт.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 12:09
RUN_ON сигнал есть иначе не было бы напряжения MCP79_CORE. Разбираюсь дальше.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 13:01
Нет напряжения VTT. Не пойму где оно формируется. По этому не запитана часть процессора и MCP. Похоже отдельной шимки для этого напряжения не поставили а сделали тупо через ключ PQ7 и управление PQ8. А вот кто включает PQ8 не найду. До мульта не звонится. Похоже сам MCP и включает. Всё опять сводится к нему. Тяжко без схемы.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 15:37
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Может на MCP подуть? Дохнут они точно так же замечательно. И на тепло реагируют тоже положительно.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 16:36
Это в первую очередь было сделано. Скорее всего придётся свернуть работу. У клиента ограничение по финансам. На замену вряд ли согласиться. Но пока тему не закрываю. Может ещё какие мысли придут.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012, 02:48
Пришёл МСР. Поменял - без результата. Поведение одинаковое.
Выяснил что:
Включает действительно МСР. Вывод D17 он же CPUVDD_EN.
Перед ним должен быть сигнал PS_PWRGD. Идёт с мульта на диод и вывод МСР E20. Он тоже в нуле.
Его в свою очередь должен запустить сигнал ALLSYSPG. А вот его пока я не нашёл.
А сигналы +5VRUN +3VRUN +MCP79_CORE +1.5VRUN +1.1VRUN. Присутствуют.
Получается на ALLSYSPG всё и застопорилось. К сожалению схемы как я писал нет. Приходится вызванивать по дорожкам. И как раз когда поднял МСР вызвонил и его пятаки. Пока поиски продолжаю.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 00:14
ALLSYSPG идёт на 117в мульта. Так же на него приходит гуд с APL5915 (PU9) с 7 вывода он и засажен до 0.3в. И с SC412A (шим МСР). APL5915 выдавал 3.3в в место 1.5в. Такого не нашёл. Был успешно заменён на APL5913. А вот общий повер гуд сажает SC412A. А напряжение выдаёт нормальное. И ещё TPS51117 (питание памяти) тоже не давал повер гуд. А напряжение выдавал тоже нормальное. Видимо мульт унёс по повер гудам один стабилизатор низкого напряжения и два шима. Может кто подскажет аналог этого SC412A. В гугле вроде ни чего не нашёл.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 08:04
SC412A=uP6127AD - не проверено!
 Заголовок сообщения: Re: MSI CR500X нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 12:54
Спасибо! Но такой тоже нет. Поставил SC471A. Нашёл одну единственную ссылку что меняли только наоборот. Сигнал ALLSYSPG поднялся в единицу. Следующий сигнал PS_PWRGD тоже поднялся в единицу. Затем CPUVDD_EN тоже единица и на конец таки появилось напряжение VTT. И VR_ON запустил шим процессора. И бук выключился. Ещё и процессор сдох. Видимо когда пробилась APL5915 напряжение 3.3в в место 1.5в его и пробило. Поменял проц и всё запустилось. МСР поставил на место родной. Вот такая то блудня приключилась с выносом мозга. Итог: мульт kb3926 d2, tps51117, apl5915, SC412A и проц.
Тему пока не закрываю ещё пару дней погоняю вдруг чего вылезет.
Да и спасибо MSF113! :-):
Направление мысли было правильное. Только с уточнением повергуды от шимок и стабилизаторов.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 02:10
Всё пучком! Полёт нормальный! :gar_mo:nist: Только вылез один существенный минус - клиент пропал. Бук не забирает. :-)
На этой ноте тему закрываю. Всем спасибо! :te_ma-clo_se:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CR500X (ms-16831 ver1.2) нет инициализации
в форуме MSI
serioussem
12 сен 2016, 18:23
serioussem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CR500X (ms-16831 r 1.2) Нет питания проца
в форуме MSI
Sparkster
06 дек 2019, 19:17
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CR650 (MS-16GN1) Нет инициализации
в форуме MSI
guljaysv
09 июн 2016, 12:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-1681 (MS-16811) Не вкл. Нет инициализации на BIOS'е
в форуме MSI
Jagupop
13 окт 2015, 11:51
Jagupop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-7028 Ver.20A1 (915 Neo2) нет инициализации с видеокартой
в форуме MSI
_SkyDreamer_
13 ноя 2015, 18:10
_SkyDreamer_ Перейти к последнему сообщению
