Текущее время: 21 май 2024, 21:00
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Latitude E6320 ( PAL70 LA-6612P Rev: 1.0(A00)) Распиновка чарджера CD3301 Добавлено: 23 янв 2020, 15:33 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Victor_2 писал(а): схема LA-6612P? Как-то искал, плюнул, за неимением гербовой работаю по 6611 Imho, если включается - от этого узла можно отстать, в сторону чистого BIOS/хаба смотреть...
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Latitude E6320 ( PAL70 LA-6612P Rev: 1.0(A00)) Распиновка чарджера CD3301 Добавлено: 24 янв 2020, 13:52 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
На плате 3 разъема для аккумуляторов и разъем для ЗУ. Один разъем для подключенного реального аккумулятора, один - для внешнего аккумулятора и еще один - для аккумулятора которого нет. Для работы ноута от одного из этих 3-х аккумуляторов и от ЗУ, контроля их заряда, переключением между ними и взаимных блокировок установлен контроллер CD3301. По схеме LA-6611P этих элементов управления, блокировок и контроля много. Реально их меньше (но все они установлены) и они совсем другие и не совпадают по позиционным обозначениям. Поэтому трудно разобраться без схемы именно на LA-6612P. Работа ноутбука только от аккумулятора считаю пока удовлетворительной. Напряжение порядка 11-12 В расходиться по плате правильно. Работа ноутбука только от ЗУ то же с такой же "скоростью". Напряжение 19,5 В расходиться по плате правильно. При подключении аккумулятора, заряженного на 70%, и ЗУ ток зарядки аккумулятора снизился до 0,47 А, а после пуска ноутбук работает от ЗУ с большими тормозами (по плате расходится напряжение 19,5 В). При этом ноутбук потребляет 0,5 А и идет зарядка аккумулятора. проверяю работу "голой" платы с выводом на внешний монитор. Все вроде бы правильно, но "тормоза" не объяснимы. На всякий случай прошивал биос с чистым МЕ регионом - не помогло. У кого есть какие мнения, выслушаю любые?.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Latitude E6320 ( PAL70 LA-6612P Rev: 1.0(A00)) Распиновка чарджера CD3301 Добавлено: 25 янв 2020, 17:25 |
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
Victor_2 писал(а): Мой ЛБП определяется ноутбуком как 65 ватный В смысле определяется? Он же по центральному пину вычитывает данные о мощьности блока. Или в данной модели на заряднике два контакта?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Latitude E6320 ( PAL70 LA-6612P Rev: 1.0(A00)) Распиновка чарджера CD3301 Добавлено: 26 янв 2020, 03:00 |
Victor_2 писал(а): резистор на центральный вывод в кабеле от ЛБП. Это было бы верно для HP, в Dell-овском БП торчит Dallas DS2501/2502 или подобное, они общаются с мультом по 1-Wire и резистор эту М/С от Dallas никогда не менял. В то, что в BIOS блок был корректно опознан, я не верю. Не видел такого ни разу... А пока БП не опознан, не должно быть ни корректной работы процессора, ни зарядки.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Latitude E6320 ( PAL70 LA-6612P Rev: 1.0(A00)) Распиновка чарджера CD3301 Добавлено: 26 янв 2020, 18:58 |
Victor_2 писал(а): еще раз все с внешним ЗУ от HP.
Какой смысл подключать блок от HP если вы ремонтируете DELL? Вы очень любите грабли? Проверяйте с родным ЗУ, может проблемы ни какой и нет. Не встречал деллов которые бы работали с резистором по детекту, Sergej всё доступно вам уже объяснил.
