Текущее время: 23 ноя 2026, 11:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Latitude E6320 ( PAL70 LA-6612P Rev: 1.0(A00)) Распиновка чарджера CD3301
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 13:59
Здравствуйте!
Принесли на ремонт ноутбук - не включается.
Заменил греющийся CD3301 с донора. Ноутбук заработал, но работает очень и очень медленно. Причем от аккумулятора еще как то можно загрузиться, а от ЗУ это происходит раз 5-7 медленнее.
Схема от LA-6611P в этой части не совсем подходит. Разбираюсь.
Может у кого то есть схема LA-6612P?
Последний раз редактировалось Victor_2 23 янв 2020, 14:26, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Latitude E6320 ( PAL70 LA-6612P Rev: 1.0(A00)) Распиновка чарджера CD3301
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 14:20
la-5573p гуглится сразу
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 14:33
eugkov, немного разобрался (исправил свой топик). Но позиционные обозначения не совпадают.
Victor_2 писал(а):
схема LA-6612P?
Как-то искал, плюнул, за неимением гербовой работаю по 6611
Imho, если включается - от этого узла можно отстать, в сторону чистого BIOS/хаба смотреть...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 16:50
Выяснил еще особенность.
При выключенном ноуте зарядка аккумулятора идет 2,2 А, при включени ноута потребление всего примерно 0,6 А с зарядкой аккумулятора.
Работа ноута только от аккумулятора - уже описывал, работа только от ЗУ с такой же скоростью.
А как включаешь ноут с аккумулятором и ЗУ - начинаются страшные тормоза.
По этому не исключаю не правильную работу контроллера CD3301 и чарджера ISL88731С с их обвязкой.
Но там так много всяких завязок, что без схемы на эту плату трудно разобраться.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 12:52
На плате 3 разъема для аккумуляторов и разъем для ЗУ. Один разъем для подключенного реального аккумулятора, один - для внешнего аккумулятора и еще один - для аккумулятора которого нет.
Для работы ноута от одного из этих 3-х аккумуляторов и от ЗУ, контроля их заряда, переключением между ними и взаимных блокировок установлен контроллер CD3301. По схеме LA-6611P этих элементов управления, блокировок и контроля много. Реально их меньше (но все они установлены) и они совсем другие и не совпадают по позиционным обозначениям. Поэтому трудно разобраться без схемы именно на LA-6612P.
Работа ноутбука только от аккумулятора считаю пока удовлетворительной. Напряжение порядка 11-12 В расходиться по плате правильно. Работа ноутбука только от ЗУ то же с такой же "скоростью". Напряжение 19,5 В расходиться по плате правильно.
При подключении аккумулятора, заряженного на 70%, и ЗУ ток зарядки аккумулятора снизился до 0,47 А, а после пуска ноутбук работает от ЗУ с большими тормозами (по плате расходится напряжение 19,5 В). При этом ноутбук потребляет 0,5 А и идет зарядка аккумулятора. проверяю работу "голой" платы с выводом на внешний монитор.
Все вроде бы правильно, но "тормоза" не объяснимы. На всякий случай прошивал биос с чистым МЕ регионом - не помогло.
У кого есть какие мнения, выслушаю любые?.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 14:48
Возможно какие то глюки с инициализацией блока питания при подключённом акуме. По аналогии с подключением не родного ЗУ, бук вроде работает, но производительность снижается до минимума.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 12:29
Aleksey_56, снизу на ноутбуке написано, что требуется ЗУ 65 ватт. Мой ЛБП определяется ноутбуком как 65 ватный.
В понедельник попробую подключить реальное ЗУ с мощностью более 65 ватт - думаю ничего не измениться. Видимо, когда сгорел контролер CD3301 (заменил с донора) и PQ29, PQ28 (заменил на какие то с Р проводимостью) по схеме LA-6611, что то еще осталось сгоревшее/подгоревшее в этой "навороченной" схеме управления, контроля питанием. Так как схемы LA-6611P и LA-6612P не совпадают в этой части (писал выше), пока не могу разобраться.
По этому и прошу более опытных гуру помочь.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 16:25
В смысле определяется? Он же по центральному пину вычитывает данные о мощьности блока. Или в данной модели на заряднике два контакта?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 17:02
Просто поставлен резистор на центральный вывод в кабеле от ЛБП.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 02:00
Это было бы верно для HP, в Dell-овском БП торчит Dallas DS2501/2502 или подобное, они общаются с мультом по 1-Wire и резистор эту М/С от Dallas никогда не менял.
В то, что в BIOS блок был корректно опознан, я не верю. Не видел такого ни разу...
А пока БП не опознан, не должно быть ни корректной работы процессора, ни зарядки.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 13:23
Да, Вы наверное правы. Я уже и забыл про это. Это у меня резистор, видимо, стоит для DELL, для HP стоит платка, вырезанная из блока питания. Так, что в этом все в порядке. Да, и только от ЛБП ноут работает сносно и в выключенном ноуте заряжается аккумулятор.
Завтра проверю еще раз все с внешним ЗУ от HP.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 17:58
Какой смысл подключать блок от HP если вы ремонтируете DELL? Вы очень любите грабли? Проверяйте с родным ЗУ, может проблемы ни какой и нет. Не встречал деллов которые бы работали с резистором по детекту, Sergej всё доступно вам уже объяснил.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 22:19
Опять не обдумал и написал, конечно же Dell
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 10:16
Ноутбук отдан, тему закрываю как не решенную.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Latitude E6320 (PAL70 LA-6611P) ищу биос с чистым ME MAIN+EC
в форуме Dell
radiofannat
14 июн 2018, 18:01
radiofannat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Latitude E6420 (LA-6591p) Взорвался CD3301
в форуме Dell
arjuk
27 мар 2024, 11:18
arjuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. latitude e6540 (LA-9411P) Подскажите как обойти CD3301
в форуме Dell
Puley7
08 окт 2026, 08:47
Puley7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell e6440 (LA-9934P) baypass cd3301
в форуме Dell
ameerrrr
04 окт 2026, 07:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell e6320 (la-6611p rev 1.0) Фото обвязки мультиконтроллеров
в форуме Dell
djtorian
12 дек 2018, 12:57
djtorian Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
