Текущее время: 27 июн 2024, 11:04
tachkarus
Заголовок сообщения: E1-522 (MS2372)) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 янв 2020, 19:50 |
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 16:48 Наличности на руках: 866.38 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 411 Откуда: Иваново
Все напряжения присутствуют, БИОС шил, с виду плата чистая. Включается изображения нет, если присмотреться постоянно подмаргивает, не подсветкой перепадами темным изображением., на внешку тоже тихо., заниженного по плате и usb нет, распаян только комбайн.. Может кто сталкивался, может типовое.. (по DB1 если распаять пот, будет работать?)
Edn
Заголовок сообщения: Re: E1-522 (MS2372)) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 янв 2020, 20:12 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=52516_1522919844.jpg) |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,976.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1155 Откуда: Belarus
tachkarus писал(а): по DB1 если распаять пот, будет работать Что за "пот" ? Пост ? А почему бы ей по LPC не работать ? Kabini ? Какой проц ? Если А4, бывало по видику дохли.
tachkarus
Заголовок сообщения: Re: E1-522 (MS2372)) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 янв 2020, 14:54 |
Распаял пост карту., оч быстро бегают коды ничего особо не заметно., понятно что циклически пытается включаться и вроде как застряет-заканчивается на 71 и по новой., постоянно горит CLK и в такт мигает rst., но когда вынуть оперативку, нет циклического перезагруза, останавливается на непонтном с виду коде (вроде как 50, но 5 какбы не дорисованая цыфра) и ровно соит все горит, махнул оперативку воткнул в другой разьем опять остановка но изо нет.. на внешку есть.. буду разбираться отпишусь по финишу
