Текущее время: 22 ноя 2024, 15:28
 Заголовок сообщения: E1-522 (MS2372)) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 19:50
Все напряжения присутствуют, БИОС шил, с виду плата чистая. Включается изображения нет, если присмотреться постоянно подмаргивает, не подсветкой перепадами темным изображением., на внешку тоже тихо., заниженного по плате и usb нет, распаян только комбайн.. Может кто сталкивался, может типовое..
(по DB1 если распаять пот, будет работать?)
 Заголовок сообщения: Re: E1-522 (MS2372)) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 20:12
Что за "пот" ? Пост ? А почему бы ей по LPC не работать ?
Kabini ? Какой проц ? Если А4, бывало по видику дохли.
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 14:54
Распаял пост карту., оч быстро бегают коды ничего особо не заметно., понятно что циклически пытается включаться и вроде как застряет-заканчивается на 71 и по новой., постоянно горит CLK и в такт мигает rst., но когда вынуть оперативку, нет циклического перезагруза, останавливается на непонтном с виду коде (вроде как 50, но 5 какбы не дорисованая цыфра) и ровно соит все горит, махнул оперативку воткнул в другой разьем опять остановка но изо нет.. на внешку есть.. буду разбираться отпишусь по финишу
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 19:36
Меняйте комбайн.
Там больше дохнуть нечему
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E1-522 (MS2372)) Нужен дамп мультиконтроллера.
Shurikkk
01 июл 2016, 18:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aisper E1-522,ms2372 (EG50-KB MB 12253-1m) Нет питания по 19 V, блок питания уходить в защиту сразу после
dryid12
17 ноя 2017, 00:43
@lex@ndr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-552-12502G50Mnkk Model MS2372 (EG50-KB MB 12253-3M 48.4ZK05.03M) Виснет при загрузке
Victor_2
24 июн 2015, 11:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1-522 (EG50-KB MB 12253-1M) Нет изображения
bahrombarotov
29 июн 2016, 21:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-522 (eg50-kb) нет изображения
paulleshchenko
13 апр 2016, 13:46
jenadich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: $h@m@n, demon_g_-1985, sergeydisk и гости: 98
