Текущее время: 26 июн 2024, 09:21
 Страница 35 из 52 [ Сообщений: 1539 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 52  След.
 Заголовок сообщения: Re: как прошить winbond w25q256jw на программаторе MiniPro TL866CS ?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 11:09
BMA писал(а):
со флешками с вырожденным кристаллом
Ну и бред ты несешь
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 14:21
Сообщение не в тему
eugkov
Когда нибудь ( если ) ты чему либо научишься , будешь иметь ответ на вопрос "почему часть твоих флешек на 1V8 все пять лет читаюттсо некорректно" , а пока не напрягайся , это только дураки производят , а другие используют согласователи логических уровней - ты ж умный , табю не надо :-)
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 14:41
Заканчиваем перепалку, взрослые люди ведь!
Лучше проясните, с каких пор этот программатор стал поддерживать официально 256Мбит?
Я что-то пропустил?
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 18:27
Стоит ли обновляться на TL866II Plus, в последнее время все чаще заходять флешки которые CS не поддерживает, или есть варианты поинтереснее с большим функционалом не в ущерб стоимости прогера.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 22:51
Ктож знает, что вы под эти имеете в виду? От того и исходить нужно. Может вам UFS нужно)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 11:35
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
на TL866II Plus,
да конечно !
это совершенно другой по возможностям программатор того же производителя и в таком же корпусе
основной плюс для меня в нем - большие по объему поддерживаемые флешки + ненужность переходника на 1.8V
есть и другие позитивности, но я ими не пользовался еще
он и с нандом работает
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 14:04
Класнный прогер, всем рекомендую, все другие вообще нету смысла покупать, только етот, и только у Максима, в других магазинах подделки.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 20:21
Программатор Postal 3 поддерживает прошивку w25q256jw! но шёт долго!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 20:57
anss11
Вы где в названии темы увидели постал?
В сети
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 21:00
igils
Да он посты набивает. Посмотри его сообщения.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 17:10
Куча сообщений и ни одного по теме.
Человека интересует как прошить флешку на 32мб. Ее нет в официальной поддержки minipro CS. А вот в minipro II уже есть. Кстати читаться она будет, но только 16Мб. Ходили слухи, что можно считать-прошить через какое-нибудь сторонне приложение для ch341. Но я не стал заморачиваться, и просто приобрёл версию II.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 19:44
Подскажите как быть.
Имеется PIC18F4585 в корпусе TQFP.
Прогер 866 II. У него в базе это микроконтроллер в корпусе DIP вбит.
Выпаял я МК, подпаялся 5 проводками,выбрал внутрисхемное программирование,программа мне выдает,что неверный ID.
Как в этом случае считывать и программировать его,если он в базе отсутствует.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 22:33
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
выпаял и внутрисхемное - это разные способы !
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 23:02
Maxim Skridonenko
На плате имеется разъём для внутрисхемного программирования,но проблема в том,что при питании схемы от 866 II пишет "ПЕРЕГРУЗКА ПО ТОКУ".
А если запитать устройство (снять галку "Запитывать от прогера"),то пишет "НЕВЕРНЫЙ ID"
Так что по-иному никак больше.Ничего вразумительного в голову не пришло.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 23:57
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
схема должна этот режим поддерживать
а питание то давать нужно нормально, а не от прогера !!!
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 00:26
Maxim Skridonenko
я выше о чём написал )
Не вышло запитать от прогера,запитал само устройство.Тем самым подав питание на МК.
И всё равно неверный ID.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 09:53
то есть чтобы прошить такую флешку, самый просто вариант это покупка минипро 2 ? печалька если так...программатор-то недешёвый, и покупать новый для свежих флешек когда старый ещё фурычит, ну такое себе..хотя конечно на будущее он нужен будет)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 13:11
Dimasik
Стоимость от 2500 до 3000. Не думаю, что это дорого для инструмента, которым пользуемся каждый день.
Ch341 стоит в районе 300 рублей, там есть поддержка, уж если совсем жалко денег купите его, только вот сколько часов он будет шить 32мб не скажу...
Можете попробовать через сторонний софт, но говорю сам не пробовал. Ибо поддержки CS больше нет, а выпуск и установка новых флешек нет.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 13:50
Добрый, пишу сюда, не нашел отдельной темы для TL866|| plus.
Есть данный программатор, прошивальщий 9.16, версия прошивки прогера 04.2.110.
Ремонтирую видеокарты и на них часто попадается микруха IS25WQ040, в списке поддерживаемых она есть, но он ее видеть не хочет, что новые, что выпаянные, у меня их уже скопилось куча, ибо так как не видит он ее, приходится их заменять на W25Q40E. Аналог, все дела.
Но IS25WQ040 штук 20 паяных и еще 30 штук новых, куда их девать теперь..хз :)
Чисто интересно, шьют ли ваши программаторы их?! Ибо мой и на версии ПО 9.00 шить их не хотел, думал обновление выйдет и будет норм, но....оно вышло и все то же самое)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 14:37
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
kelevra_1408 писал(а):
IS25WQ040
это не проблема конкретного программатора, у меня их куча разных, тоже не поборол
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 15:23
Можно поинтересоваться, какой id или ошибку пишет в логе? Через 1,8в пробуете?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 17:04
А, то есть не ни у одного меня такая беда...что ж, напишу производителю, может даст эффект .
Этот программатор нативно с 1.8 работает.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 17:18
Ну а от чего ж он не видит флеш? просто интересно что в ней волшебного. На каком этапе? Что в логе? "Нативно", если выбрано.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 17:50
И все, определяет правильно, но как будто неконтакт. Со всеми остальными норм пашет, вот только с этой микросхемой беда.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 18:00
А если снять галку "check id", как в подсказке?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ----------
Pin detect написано passed. Значит норма (хотя не показатель)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 18:04
Да ладно......прочел)
Я полгода сижу и не могу решить данную беду, а вы гипотетически предположив, попали в точку! ;)
P.s. Если хочешь что то спрятать, положи это на самое видное место)
P.s.s И шьет и пишет, ща проверил все, пролил на флеш новую прошивку vbios для 1050ti, все работает)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 18:34
А по автодетекту он как её определяет?:) Судя по всему просто в базе программатора ошибка, поскольку id соответствует указанной микросхеме.Это в логе он пишет определившееся id, как я понимаю?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 19:51
В том то и дело что определял он ее как положено) Меня это больше всего и бесило, что определяет, в базе присутвует, должен работать с ней, а не хочет)
Спасибо вам, свежий взгляд всегда помогает)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 12:02
Вышла версия 9.16.
GT34C04 как не было в списке так и нет не смотря на все мои письма авторам...
Коллеги, может кто-то знает, у кого кроме RT809H есть возможность читать и шить 34С04?
RT809H еще дороже сабжа, и софт у него хрен свежий скачаешь, да и сам софт в отличии от сабжевого убогий какой-то...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 13:57
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
Propretor писал(а):
34C04
проще поменять на 24с04
там не в алгоритме разница, почитайте даташит
все для ремонта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XGecu T48 может читать EDID?
в форуме Беседка
u666sa
3154
19 сен 2023, 12:48
Costabrava Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XGecu Pro T56
igorchis
26 апр 2022, 16:03
igorchis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю прошивку программатора XGecu T56.
в форуме Куплю | Buy
goga5
15 апр 2024, 23:41
invisible86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. world vision t56 Dump
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
tolik-psk
20 ноя 2016, 15:29
tolik-psk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Набор панелек для tl866
k176la7
14 май 2016, 12:37
k176la7 Перейти к последнему сообщению
