Текущее время: 19 ноя 2026, 00:48
MoneyBot
Заголовок сообщения: Gigabyte GV-N660OC-2GD не стартует |
MoneyBot
aleksei_sava
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-N660OC-2GD не стартует  Добавлено: 26 янв 2020, 20:52 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 15 сен 2018, 10:15 Наличности на руках: 565.66
Сообщения: 70 Откуда: Красноуральск
вы бы хоть фото сделали, что где сняли, глядишь подскажут  1.5 куда подавали? Гпу зря снимали. На фото обозначил что питается от этих 12в
pvlstl
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-N660OC-2GD не стартует  Добавлено: 27 янв 2020, 07:48 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 07 ноя 2019, 23:17 Наличности на руках: 86.13
Сообщения: 116 Откуда: Россия
У меня был как то на видюхе мосфет, между сорсом и дрейном звонится накоротко, а вот гейт имел сопротивление 80 ом, в этой же фазе другой мосфет нормально и открывался и закрывался мультиметром. Ставь щупы между дрейном и сорсом и смотри падение напряжения, если 0 - помечай мосфет на котором 0, если 2-3, не трогай его, потом выпаивай из поочередно и звони без схемы, если открывается закрывается, то норм, если звонится в обе стороны причем, ты открываешь закрываешь их Гейтсом, все равно звонится, то меняй.
_________________ Хороший инженер - сытый инженер.
Uroboros
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-N660OC-2GD не стартует  Добавлено: 27 янв 2020, 17:57 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 апр 2019, 20:10 Наличности на руках: 135.62
Сообщения: 77 Откуда: Ваканда
aleksei_sava 0.15ом (0 ом в общем, погрешность мультиметра). И КЗ пропало только на дрейнах мосфетов q22-q33 Сейчас между дрейнами и сурсами сопротивление 8ом и растет. Сопротивление между сурсом и гейтом у q22, q26, q30 - 38kOm, у всех остальных бесконечность. Сопротивление между сурсами указанных выше мосфетов и массой - 0ом, даже со снятым ГПУ. Попробовал ЛБП подключить, греются провода, плата холодная, выше 8а побоялся поднимать. Память от какого напряжения питается?
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-N660OC-2GD не стартует  Добавлено: 27 янв 2020, 20:31 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 19:53 Наличности на руках: 333.03
Сообщения: 467 Откуда: Чебоксары
Uroboros писал(а): Память от какого напряжения питается? 1.4-1.5. Если уж сняли гпу, то почему бы просто не выпаять все мосфеты и проверить их на столе?
