Текущее время: 20 ноя 2026, 01:26
 Заголовок сообщения: Gigabyte GV-N660OC-2GD не стартует
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 13:34
Добрый день! В общем нет старта у видеокарты, выбило предохранитель f4 от пинов 1,2,3 (vcc_12v) на Pcie разьеме. По этой линии КЗ, полевики вроде в норме все.
Может есть у кого схемка данной видео карты? Или куда копать можно?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-N660OC-2GD не стартует
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 14:26
керамику смотрите, с лбп полтора вольта можно подать и смотреть что греется.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 15:13
Rs1 резистор грелся, снял, со стороны преда кз пропал. За то с другой также остался. Керамику мелкую думаете смогу нащупать где греется?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 15:20
нужно к этому стремиться, но я почему то думаю что всё таки мосфет в верхнем плече одной из фаз крякнул.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 18:52
Снял керамику c40 кз ушло (и как теперь определить параметры его?), но не везде. осталось на четырех фазах. Мосфеты открытые будто все и 0 ом на массу. С гейтом коротких нет. Шимку снял.
Пробовал подать 1.5в и примерно на 7а греется гпу. Поднял гпу, кз к массе на дрейнах мосфетов ушло, но осталось на истоке, и где теперь капать?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 20:52
вы бы хоть фото сделали, что где сняли, глядишь подскажут :a_g_a:
1.5 куда подавали?
Гпу зря снимали.
На фото обозначил что питается от этих 12в
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 07:09
На F4, контакт со стороны платы. В начале грелся U4, снял его, потом RS1 и потом C40 (проблемный, с41 идентичный надеюсь.) Мосфеты живые все, хотя может и проглядел перепроверю.
aleksei_sava
А ГПУ почему в кз был если не в нем проблема, или он исчезает при включении?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 07:31
Огласите тогда сопротивление гпу. Если оно действительно низкое и вы сняли гпу и оно ушло, то вывод очевиден.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 07:48
У меня был как то на видюхе мосфет, между сорсом и дрейном звонится накоротко, а вот гейт имел сопротивление 80 ом, в этой же фазе другой мосфет нормально и открывался и закрывался мультиметром. Ставь щупы между дрейном и сорсом и смотри падение напряжения, если 0 - помечай мосфет на котором 0, если 2-3, не трогай его, потом выпаивай из поочередно и звони без схемы, если открывается закрывается, то норм, если звонится в обе стороны причем, ты открываешь закрываешь их Гейтсом, все равно звонится, то меняй.
Хороший инженер - сытый инженер.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 17:57
aleksei_sava
0.15ом (0 ом в общем, погрешность мультиметра). И КЗ пропало только на дрейнах мосфетов q22-q33
Сейчас между дрейнами и сурсами сопротивление 8ом и растет. Сопротивление между сурсом и гейтом у q22, q26, q30 - 38kOm, у всех остальных бесконечность.
Сопротивление между сурсами указанных выше мосфетов и массой - 0ом, даже со снятым ГПУ. Попробовал ЛБП подключить, греются провода, плата холодная, выше 8а побоялся поднимать.
Память от какого напряжения питается?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 20:31
1.4-1.5. Если уж сняли гпу, то почему бы просто не выпаять все мосфеты и проверить их на столе?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 20:41
dikabraz
я по моему торможу, открыл схему для 770 gtx от гигабайт, в нем 1 мосфет питающий и 2 мосфета отводящие (питающие отводящие - не судите строго, может и не правильно называю :)) на моей карте также, думаю вряд ли чем то отличается и моя модель в этом. я звоню как раз землю на землю выходит.
В общем проц, предохранитель и кондер под замену и то ведь еще не факт что только это. Ремонтировать не буду
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GV-N660OC-2GD не стартует, питание GPU 0,4В, память 0В
radiostep
6677
09 янв 2019, 14:53
Jera Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-N660OC-2GD не стартует
vanboss
598
27 сен 2026, 04:52
vanboss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать элемент Gigabyte GV-N660OC-2GD
pseudobacon
20 сен 2021, 18:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-N660OC-2GD нет активности BIOS
fristaller
15 янв 2018, 02:08
vitok70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GV-N660OC-2GD пропадает питание GPU
Buka-zlyuka
07 мар 2018, 20:39
Buka-zlyuka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex7GT, Yandex [BOT] и гости: 77
