Текущее время: 21 ноя 2026, 17:36
 Заголовок сообщения: GTX760-DC2-2GD5-ssu прогар сгоревшие элементы
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 21:42
Вечер добрый. Имеется gtx 760 с выгоревшими двумя элементами. Удалось разглядеть маркировку b20 p03. Сильно похоже на p-канальный мосфет, но чето я сомневаюсь. По бордвью и картинкам Asus GeForce GTX 760 STRIKER PLATINUM, которая сильно похожа на мой трупик,набросал схемку. А вот собственно и вопрос знатокам:
1.Можно ли использовать для имплантации вместо сгоревших ,например AO4407A?
2.В чем суть этих элементов? На первый взгляд , эта линия питает 4-ую фазу питания гпу. Но эта фаза одновременно связана с одним из двух линий дополнительного питания видеокарты.Плюс затворы управляются с противоположного угла карты. На третьей и четвертой фазе погорели ключи, на доп питании сгорели предохранители.
 Заголовок сообщения: Re: GTX760-DC2-2GD5-ssu прогар сгоревшие элементы
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 22:12
лежит такая же, но 670. проблема один в один, но прогар поменьше. жду когда будет донор
это вроде он:
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... ncemos.pdf
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 23:25
спасибо, с этим на крайняк можно заказывать с али
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 05:18
такие мосфеты стояли на 7770 насколько помню точно
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 09:35
Господа ремонтники, есть ли у кого бордвью или схема конкретно этой карты? Не собирается конструктор до кучи.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 10:28
Asus C2002PLM boardview (*.fz)
rev: 1.01 (60YV04Q3-VG0A01)
вот тут лежит, если конечно ваша карта на картинке
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 17:16
По идее перераспределение входных 12V между разными источниками питания (доп. питание и питание с разъёма). Как правило используются только для того чтоб показать надпись "вставьте доп. питание" в момент старта, елси оно не вставлено.
Таким образом в штатной работе эти P-мосфеты закрыты - соответсвенно в случае их прогара - обычно их можно просто не ставить.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 18:11
У меня такое же мнение, что питание на мосфеты этой фазы(фаза4 по бордвью) переключается с pci разъема на доп питание.Такое впечатление,что на асусе нужно было утилизировать ненужные запчасти путем усложнения конструкции карты. Две нижние питание чисто pci (фаза1, фаза 2 по бордвью). Настораживает,что погорели все три предохранителя, а нашел только один битый мосфет на 4-ой фазе. Один под вопросом на 3-ей. Будем пробовать стартовать с тем,что есть, а там посмотрим.
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 02:58
запчасти приехали, карта починена. Всем спасибо
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 11:16
карта не завелась. Тему прошу закрыть
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подскажите номинал резистора у ASUS Radeon HD7870-DC2-2GD5
Zhelezovski
29 июн 2017, 15:40
dedanius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus R9270X-DC2-2GD5 Отсутствует элемент
DenVS
2965
15 янв 2018, 16:28
Vetala1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus R9270X-DC2-2GD5 какая микросхема флэш
DenVS
30 ноя 2018, 02:00
virus.tmn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gtx770-dc2-2gd5
Lirsu
09 июн 2018, 15:54
Lirsu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GTX670-DC2-2GD5 чем заменить шим?
Elektronik388
23 сен 2021, 06:04
pseudobacon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dhs6512, qq381721598, sasha30031987 и гости: 152
