Текущее время: 25 ноя 2026, 18:28
MoneyBot
Заголовок сообщения: GTX760-DC2-2GD5-ssu прогар сгоревшие элементы |
aleksei_sava
Заголовок сообщения: Re: GTX760-DC2-2GD5-ssu прогар сгоревшие элементы  Добавлено: 26 янв 2020, 22:12 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 15 сен 2018, 10:15 Наличности на руках: 555.66
Сообщения: 70 Откуда: Красноуральск
лежит такая же, но 670. проблема один в один, но прогар поменьше. жду когда будет донор это вроде он: http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... ncemos.pdf
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX760-DC2-2GD5-ssu прогар сгоревшие элементы  Добавлено: 29 янв 2020, 10:28 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,829.01
Сообщения: 4193 Откуда: Budapest
superclient писал(а): Господа ремонтники, есть ли у кого бордвью Asus C2002PLM boardview (*.fz) rev: 1.01 (60YV04Q3-VG0A01) вот тут лежит, если конечно ваша карта на картинке
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: GTX760-DC2-2GD5-ssu прогар сгоревшие элементы  Добавлено: 29 янв 2020, 17:16 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 11:18 Наличности на руках: 192.54
Сообщения: 679 Откуда: Зеленоград
superclient писал(а): .В чем суть этих элементов? На первый взгляд , эта линия питает 4-ую фазу питания гпу. Но эта фаза одновременно связана с одним из двух линий дополнительного питания видеокарты.Плюс затворы управляются с противоположного угла карты По идее перераспределение входных 12V между разными источниками питания (доп. питание и питание с разъёма). Как правило используются только для того чтоб показать надпись "вставьте доп. питание" в момент старта, елси оно не вставлено. Таким образом в штатной работе эти P-мосфеты закрыты - соответсвенно в случае их прогара - обычно их можно просто не ставить.
superclient
Заголовок сообщения: Re: GTX760-DC2-2GD5-ssu прогар сгоревшие элементы  Добавлено: 29 янв 2020, 18:11 |
| Интересующийся |
Сообщения: 27 Откуда: Харьков, Харьковская обл.
У меня такое же мнение, что питание на мосфеты этой фазы(фаза4 по бордвью) переключается с pci разъема на доп питание.Такое впечатление,что на асусе нужно было утилизировать ненужные запчасти путем усложнения конструкции карты. Две нижние питание чисто pci (фаза1, фаза 2 по бордвью). Настораживает,что погорели все три предохранителя, а нашел только один битый мосфет на 4-ой фазе. Один под вопросом на 3-ей. Будем пробовать стартовать с тем,что есть, а там посмотрим.
