Текущее время: 14 ноя 2026, 08:05
 Заголовок сообщения: g55vw (60-NB7MB1000-D01) Помогите определить номинал резистора
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 18:19
Здравствуйте, ноут подводник, резистор в обрыве, есть мнение, что он в цепи разрешающего сигнала для силовой дежурки 3в, которая на плате и отсутствует, помогите, пожалуйста, с номиналом, или поделитесь схемой, пожалуйста.
Находится в районе микросхемы ncp3218
 Заголовок сообщения: Re: g55vw (60-NB7MB1000-D01) Помогите определить номинал резистора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 20:08
:co_ol:
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 20:20
sandro123
Спасибо мил человек, буду пробовать
Впаял резистор, картина не изменилась, на entrip2 шим дежурки RT8239b всё равно 5В, вместо нужных, насколько я понял, 2В.
ldo3.3, ldo5 - выдаёт, также выдаёт 5в силовой дежурки т.к. на entrip1 - 2В. Powergood отсутствует.
Вряд ли ведь на этой плате силовые 3В появляются после нажатия кнопки? Откуда сигнал entrip2 приходит не подскажете?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 21:45
Скорее всего так и есть.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 21:51
leopold1112
Что ж, кнопки включения нет, к сожалению) Завтра будет и узнаем
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 11:58
Да, так и есть, 3В поднялись после нажатия на кнопку включения и кино пошло, а резистор был, очевидно, связан с питанием видео, всем спасибо, тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G55V (60-NB7MB1000-D01 G55VW) нет инициализации
ingatr
05 июн 2018, 06:13
ingatr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g55vw (g55vw rev 2.0) не стартует
Mehrunes
13 ноя 2018, 11:11
semise Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G55VW (G55VW Rev 2.0) После залития водой при включении потребление 0.15А
gaydan
27 июл 2019, 15:49
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a2251 (820-01949) Не хватает резистора. Помогите определить номинал резистора
в форуме Apple
Mich6el
29 июн 2021, 17:41
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите пожалуйста с номиналом резистора на видеокарте 6-71-P370L-D01
Алексей.
11 авг 2020, 14:27
Алексей. Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Brtth, Yandex [BOT] и гости: 34
