Текущее время: 01 июл 2024, 13:02
shefbox
Заголовок сообщения: g55vw (60-NB7MB1000-D01) Помогите определить номинал резистора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 янв 2020, 19:19 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=30798_1580484032.jpg) |
Зарегистрирован: 27 июн 2014, 23:01 Наличности на руках: 193.40 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 98 Откуда: Odessa
Здравствуйте, ноут подводник, резистор в обрыве, есть мнение, что он в цепи разрешающего сигнала для силовой дежурки 3в, которая на плате и отсутствует, помогите, пожалуйста, с номиналом, или поделитесь схемой, пожалуйста. Находится в районе микросхемы ncp3218 ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=1S69)
![](images/spacer.gif) |
shefbox
Заголовок сообщения: Re: g55vw (60-NB7MB1000-D01) Помогите определить номинал резистора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 янв 2020, 21:20 |
sandro123 Спасибо мил человек, буду пробовать Впаял резистор, картина не изменилась, на entrip2 шим дежурки RT8239b всё равно 5В, вместо нужных, насколько я понял, 2В. ldo3.3, ldo5 - выдаёт, также выдаёт 5в силовой дежурки т.к. на entrip1 - 2В. Powergood отсутствует. Вряд ли ведь на этой плате силовые 3В появляются после нажатия кнопки? Откуда сигнал entrip2 приходит не подскажете?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: g55vw (60-NB7MB1000-D01) Помогите определить номинал резистора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 янв 2020, 22:45 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
shefbox писал(а): Вряд ли ведь на этой плате силовые 3В появляются после нажатия кнопки? Скорее всего так и есть.
shefbox
Заголовок сообщения: Re: g55vw (60-NB7MB1000-D01) Помогите определить номинал резистора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 янв 2020, 12:58 |
leopold1112 писал(а): Скорее всего так и есть. Да, так и есть, 3В поднялись после нажатия на кнопку включения и кино пошло, а резистор был, очевидно, связан с питанием видео, всем спасибо, тему закрываю.
