Текущее время: 27 июн 2024, 08:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: lenovo g50-30 (nm-311) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 15:57
Здравствуйте пришел данный ноутбук на ремонт. Проведя замеры выяснилось, что повер секвенс полностью проходит, но изображения нет.Потребление на момент замеров стояло в районе 0.15а решили менять процессор. После снятия немного повредилась маска, восстановил запаял новый проц то же поведение, нет постов. Снял проверил пятаки и маску все в норме поставил еще один с другой партии. Заменил мульт, то же поведение. Навсякий прошил биос все осталось неизменным.Какие еще моменты необходимо проверить.
Инженер – это человек, который может объяснить как работает то или иное устройство, но не может объяснить почему оно не работает.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-30 (nm-311) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 16:14
Я бы PLT_RST# отследил.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 16:30
повторюсь повер секвенс проходит полностью.На всякий еще раз проверил plt_rst# 3/3 вольта
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 18:56
батарейку проверить, пост карту подкинуть, память надеюсь другую пробовали ?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 19:19
Написал же постов нет. Видимо распаивал уже . Как вы считаете? И да батарейку проверял, память подкидывал разную 1Rx16 2Rx16 1Rx8 2Rx8 причем разных объемов на всякий , txe чистил. Мульт шил, и с пустым пробовал, ибо там прошивка с основного биоса заскакивает в мультик.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 19:31
А чего такое маленькое потребление?
По идее если есть все питания, сняты все ресеты и есть клок ну ни как бы 150ма маловато будет
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 19:44
о том и реч была такая плата недавно, там потребление было 0.28 сравнивал все тоже, все есть но там есть инит а тут нет, почему?
---------- Добавлено спустя 59 секунд: ----------
кварцы менял на всякий хотя генерация была
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 19:47
Все PC3L ?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 20:18
ну да pc3l с заниженным питанием типа ха умно
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 20:30
Посткарту как подключали?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 09:44
Питания все поднимаются? CPU_CORE?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 10:46
По поводу пост карты, подпаивал к lpc на мульте постов нет и лбп висит на 0.15 т.е автостарт. Питание cpu core поднимается и Power sequence Block проходит вплоть до plt_rst
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 11:00
если мульт чистый, может она и заскочит. А если нет - вряд ли. Я бы прошил.
и стоит немзменно? Должно через пол секунды снижаться.
gfx_core поднялось?
Если напряжения не меняются - проц не инициализировался.
Если еще есть вторая плата, посмотрите поведение *_core.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 13:25
Так что прошить то надо не пойму, вы как не читаете что написано. Еще раз повторюсь повер секвенс проходит.
---------- Добавлено спустя 9 минут 30 секунд: ----------
не меняется потребление на лбп а не наряжение.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ----------
буду процессор поднимать еще разок перепроверюсь, что под ним все в порядке
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 14:11
компаловскую пост-карту на ec_rx и ес_tx ?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 14:28
rosscomservice
было пару раз, комутатор 5вольтовый возле разьема hdd шалил, 5в были просажены.
Центральный пин не оборван? Входная цепь исправна, ключи чарджер и т.? Батарею заряжает?
попробуйте флешку биос заменить еще.
странно как то, там больше и дохнуть нечему.
А с кнопки выключается?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 15:43
вот и я о том что нечему, проверю 5в, с кнопки выключается и туже автостарт, флэшь менял
---------- Добавлено спустя 57 минут 57 секунд: ----------
перекатал проц все тоже. батарею заряжает 5 вольт не просаживает центральный пин не оборван
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 17:16
rosscomservice
постки компал нет?
Слот тестер ддр что говорит?
С памятью питания и павергуд в порядке?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 17:35
к сожалению постки такой нет, тестер говорит все гуд, повер гуды все есть уже проверял до этого
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 09:38
надо приобрести - одна из самых необходимых вещей для диагностики
в твоём случае может и посты бегут, а тебе просто прочитать их нечем
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 11:13
будем заказывать куда ж деваться, пока отложил.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 12:03
rosscomservice
а биос и мульт вы прошивали чистым дампом, или последней прошивкой с офф сайта?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 19:38
Да без пост-карты это гадание на кофейной гуще
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 15:21
по мне так лучше на одуванах гадать. метод точнее
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 16:53
Нагадал то чего?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 11:41
ждем пост карту в слот
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g50-30 (nm-311 rev:1.0) nm-311 rev:1.0 включается,нет изображения индикатор включения и вебка горит 15 секунд,
Vlad_os
12 авг 2020, 08:09
Vlad_os Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM A-311 REV 1.0) Как прошить БИОС на SPI 25LQ64CVIG ?
scoorpion_fora
24616
23 июл 2015, 14:48
serikpai007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM A-311 REV 1.0)
peit
22 сен 2015, 09:57
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-30 80g0 (nm a-311) нужна прошивка it8586
max83461
09 мар 2016, 19:36
deamon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-30 80g0 (nm a-311) Включили без чарджера
RavD
09 мар 2016, 19:42
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
