Текущее время: 28 сен 2024, 07:02
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ] |
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-30 (nm-311) нет инициализации Добавлено: 28 янв 2020, 19:47 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2887 Откуда: Украина
rosscomservice писал(а): память подкидывал разную 1Rx16 2Rx16 1Rx8 2Rx8 Все PC3L ?
montekristo
Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-30 (nm-311) нет инициализации Добавлено: 29 янв 2020, 11:00 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
rosscomservice писал(а): там прошивка с основного биоса заскакивает в мультик. если мульт чистый, может она и заскочит. А если нет - вряд ли. Я бы прошил. rosscomservice писал(а): Питание cpu core поднимается и стоит немзменно? Должно через пол секунды снижаться. gfx_core поднялось? Если напряжения не меняются - проц не инициализировался. Если еще есть вторая плата, посмотрите поведение *_core.
rosscomservice
Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-30 (nm-311) нет инициализации Добавлено: 29 янв 2020, 13:25 |
Сообщения: 230 Откуда: Россошь
rosscomservice писал(а): txe чистил. Мульт шил, и с пустым пробовал, ибо там прошивка с основного биоса заскакивает в мультик.
Так что прошить то надо не пойму, вы как не читаете что написано. Еще раз повторюсь повер секвенс проходит. ---------- Добавлено спустя 9 минут 30 секунд: ---------- не меняется потребление на лбп а не наряжение. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ---------- буду процессор поднимать еще разок перепроверюсь, что под ним все в порядке
_________________ Инженер – это человек, который может объяснить как работает то или иное устройство, но не может объяснить почему оно не работает.
eugkov
Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-30 (nm-311) нет инициализации Добавлено: 29 янв 2020, 14:11 |
Зарегистрирован: 25 сен 2013, 23:25 Наличности на руках: 19.53
Сообщения: 1421 Откуда: Belarus
rosscomservice писал(а): По поводу пост карты, подпаивал к lpc на мульте постов нет компаловскую пост-карту на ec_rx и ес_tx ?
eugkov
Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-30 (nm-311) нет инициализации Добавлено: 30 янв 2020, 09:38 |
rosscomservice писал(а): к сожалению постки такой нет, надо приобрести - одна из самых необходимых вещей для диагностики в твоём случае может и посты бегут, а тебе просто прочитать их нечем
