Текущее время: 22 ноя 2026, 22:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: ASUS K50ID (K40id rev.2.0) Нет инициализации!
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 23:15
Привет всем мастерам и начинающим! Собственно суть проблемы такова: Имеется в наличии ноут ASUS платформа K40ID, во время чистки от пыли решил для себя слить из него дамп биоса, но что то пошло не так и вес дампа вместо 1МБ положенного, почему то весил всего 64 КБ. После этого ноут разумеется перестал стартовать( Нашел на оф сайте прошивку для данной модели( руководствовался по шильдику на слоте RAM) и залил ее на флешку( запись и верификация прошли успешно) программатор Китайский EZP2019. Кнопка включения заедала и приходилось запускать пинцетом. Ноут начал включаться горит индикатор возле кнопки включения, процессор хаб и видяха греються, кулер вращается, но картинки на мониторе нет, так же как и на внешнем. USB флешку втыкал в порты- не моргает. нет инициализации как я понимаю. Потребление на ЛБП чуть более одного ампера и плавно растет буквально по 100 мА. Возле мульта было непонятное пятно похожее на залитие. пропаял его. Результата -ноль. пока тыкал пинцетом по кнопке коротнул и умудрился спалить мультик( Заменил на новый. После перепайки картина та же... Напряжение на всех дросселях поднимаются, но какие то не понятки на одном маленьком дросселе рядом с 3х вольтовой дежуркой( не могу понять за что оно отвечает) показания странные то 10 вольт то 3, то 2.5 и почему то плавно падает при работающей плате... Дампы биоса пробовал шить разные, как с оф. сайта так и с этого форума, но тишина. Есть подозрения что либо все таки кривая прошивка- либо это хаб MCP79D-B3( пробовал на него слегка дунуть феном - не отзывается. идеи закончились... Прошу помощи ребят.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K50ID (K40id rev.2.0) Нет инициализации!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 00:22
64 кб, это видеобиос, точно по маркировке была нужная выпаяна?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 00:57
А больше на плате я не увидел подобных чипов похожих на флешку биоса.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 17:50
Ну а маркировка на обнаруженном какая?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 20:56
K50ID (0209A) боюсь дело не в этом. биосы все проверены и перепробованы.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 21:56
Я уточнял как называлась микросхема БИОС ту которую прошивали.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 21:17
Сорри, не так понял. Флешка с биосом с маркировкой SST25VF080B
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 21:58
При пуске если придавить хаб пальцем картина меняется? Проверить генерацию на кварце у хаба, если все имеется посмотреть на R0337 наличие снятия ресета с процессора это окончание процесса запуска, если его нет то с высокой долей вероятности хаб устал ИМХО.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 22:18
Сейчас как раз подсобираю китайский "ослик" с помощью его можно надеюсь посмотреть генерацию. Я пока от это далек, не подскажешь где ее и как посмотреть?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 23:02
Возле хаба должны быть 2 кварца LX3 25МГц и SX1 32кГц смотреть на любой ноге. 32 скорее всего точно есть ибо флеха читается, а вот на 25МГц все остальное сидит.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 17:59
В упор не увидел ни одного кварца, т.к. никогда с ними не работал и представления не имею как они могут выглядеть. всю плату пересмотрел... одна керамика, смд транзюки и прочая мелочевка вокруг мостов... Понятия не имею как найти и замерять. Фото прилагаю там помечен дроссель на котором странное поведение в виде различных показаний вольтажа( может у кого есть рабочая такая же плата на ремонте кто нибудь замеряет какое на нем должно быть нормальное напряжение) и просьба показать где здесь в на моей плате находятся эти кварцы)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 18:20
Судя по всему потребление статично, т.е нету инициализации. С сокетом озу все в порядке ? Контакты ОЗУ не грязные?
Вот как минимум 2 кварца.
кварцы
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 19:59
С сокетом памяти все в полном порядке. Контакты чистил ластиком, протирал спиртом и подставлял заведомо исправную память. Ничего не изменилось.
---------- Добавлено спустя 6 минут 22 секунды: ----------
Убирал процессор и память -без них ситуация такая же(
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 15:44
Может пост-карту кинуть. если вариантов нету?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 23:58
Да кидал разумеется. 2 ноля..
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 16:08
Простите а куда вы посткарту кидали?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k50id (k40id rev 2.0) проблема с видео
vital79
15
7103
22 май 2017, 17:14
vital79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50ID (K40ID rev 2.0) Не правильно работает клавиатура
funksion7
12 апр 2018, 08:59
funksion7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K50ID ( K40ID rev 2) Не включается
vanya789
30 июн 2025, 18:54
vanya789 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K50ID (K40ID rev 1.1) Нужен дамп.
Руслан79
3614
29 ноя 2016, 17:16
Руслан79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50ID (K40ID REV 2.0) Сбит элемент.
Zhanbolat
03 апр 2021, 06:53
Zhuk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: runnerv, tvscons и гости: 87
