Текущее время: 24 ноя 2026, 17:05
| Автор |
Krik_31
Заголовок сообщения: ASUS K50ID (K40id rev.2.0) Нет инициализации!  Добавлено: 28 янв 2020, 23:15 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 17 май 2019, 22:00 Наличности на руках: 79.04
Сообщения: 66 Откуда: Белгород
Привет всем мастерам и начинающим! Собственно суть проблемы такова: Имеется в наличии ноут ASUS платформа K40ID, во время чистки от пыли решил для себя слить из него дамп биоса, но что то пошло не так и вес дампа вместо 1МБ положенного, почему то весил всего 64 КБ. После этого ноут разумеется перестал стартовать( Нашел на оф сайте прошивку для данной модели( руководствовался по шильдику на слоте RAM) и залил ее на флешку( запись и верификация прошли успешно) программатор Китайский EZP2019. Кнопка включения заедала и приходилось запускать пинцетом. Ноут начал включаться горит индикатор возле кнопки включения, процессор хаб и видяха греються, кулер вращается, но картинки на мониторе нет, так же как и на внешнем. USB флешку втыкал в порты- не моргает. нет инициализации как я понимаю. Потребление на ЛБП чуть более одного ампера и плавно растет буквально по 100 мА. Возле мульта было непонятное пятно похожее на залитие. пропаял его. Результата -ноль. пока тыкал пинцетом по кнопке коротнул и умудрился спалить мультик( Заменил на новый. После перепайки картина та же... Напряжение на всех дросселях поднимаются, но какие то не понятки на одном маленьком дросселе рядом с 3х вольтовой дежуркой( не могу понять за что оно отвечает) показания странные то 10 вольт то 3, то 2.5 и почему то плавно падает при работающей плате... Дампы биоса пробовал шить разные, как с оф. сайта так и с этого форума, но тишина. Есть подозрения что либо все таки кривая прошивка- либо это хаб MCP79D-B3( пробовал на него слегка дунуть феном - не отзывается. идеи закончились... Прошу помощи ребят.
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS K50ID (K40id rev.2.0) Нет инициализации! |
Krik_31
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50ID (K40id rev.2.0) Нет инициализации!  Добавлено: 29 янв 2020, 00:57 |
| Интересующийся |
gromTs писал(а): 64 кб, это видеобиос, точно по маркировке была нужная выпаяна? А больше на плате я не увидел подобных чипов похожих на флешку биоса.
Krik_31
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50ID (K40id rev.2.0) Нет инициализации!  Добавлено: 29 янв 2020, 20:56 |
| Интересующийся |
gromTs писал(а): Ну а маркировка на обнаруженном какая? K50ID (0209A) боюсь дело не в этом. биосы все проверены и перепробованы.
Krik_31
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50ID (K40id rev.2.0) Нет инициализации!  Добавлено: 30 янв 2020, 21:17 |
| Интересующийся |
gromTs писал(а): Я уточнял как называлась микросхема БИОС ту которую прошивали. Сорри, не так понял. Флешка с биосом с маркировкой SST25VF080B
Krik_31
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50ID (K40id rev.2.0) Нет инициализации!  Добавлено: 30 янв 2020, 22:18 |
| Интересующийся |
gromTs писал(а): При пуске если придавить хаб пальцем картина меняется? Проверить генерацию на кварце у хаба, если все имеется посмотреть на R0337 наличие снятия ресета с процессора это окончание процесса запуска, если его нет то с высокой долей вероятности хаб устал ИМХО. Сейчас как раз подсобираю китайский "ослик" с помощью его можно надеюсь посмотреть генерацию. Я пока от это далек, не подскажешь где ее и как посмотреть?
Krik_31
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50ID (K40id rev.2.0) Нет инициализации!  Добавлено: 01 фев 2020, 17:59 |
| Интересующийся |
gromTs писал(а): Возле хаба должны быть 2 кварца LX3 25МГц и SX1 32кГц смотреть на любой ноге. 32 скорее всего точно есть ибо флеха читается, а вот на 25МГц все остальное сидит. В упор не увидел ни одного кварца, т.к. никогда с ними не работал и представления не имею как они могут выглядеть. всю плату пересмотрел... одна керамика, смд транзюки и прочая мелочевка вокруг мостов... Понятия не имею как найти и замерять. Фото прилагаю там помечен дроссель на котором странное поведение в виде различных показаний вольтажа( может у кого есть рабочая такая же плата на ремонте кто нибудь замеряет какое на нем должно быть нормальное напряжение) и просьба показать где здесь в на моей плате находятся эти кварцы)
artell
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50ID (K40id rev.2.0) Нет инициализации!  Добавлено: 01 фев 2020, 18:20 |
| Интересующийся |
Сообщения: 116 Откуда: Украина
Krik_31 писал(а): В упор не увидел ни одного кварца, т.к. никогда с ними не работал и представления не имею как они могут выглядеть. Krik_31 писал(а): Потребление на ЛБП чуть более одного ампера и плавно растет буквально по 100 мА Судя по всему потребление статично, т.е нету инициализации. С сокетом озу все в порядке ? Контакты ОЗУ не грязные? Вот как минимум 2 кварца. кварцы
Krik_31
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50ID (K40id rev.2.0) Нет инициализации!  Добавлено: 02 фев 2020, 19:59 |
| Интересующийся |
artell писал(а): Судя по всему потребление статично, т.е нету инициализации. С сокетом озу все в порядке ? Контакты ОЗУ не грязные? С сокетом памяти все в полном порядке. Контакты чистил ластиком, протирал спиртом и подставлял заведомо исправную память. Ничего не изменилось. ---------- Добавлено спустя 6 минут 22 секунды: ---------- Krik_31 писал(а): Судя по всему потребление статично, т.е нету инициализации. С сокетом озу все в порядке ? Контакты ОЗУ не грязные?
Убирал процессор и память -без них ситуация такая же(
Krik_31
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50ID (K40id rev.2.0) Нет инициализации!  Добавлено: 04 фев 2020, 23:58 |
| Интересующийся |
qvant писал(а): Может пост-карту кинуть. если вариантов нету? Да кидал разумеется. 2 ноля..
Macick0078
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50ID (K40id rev.2.0) Нет инициализации!  Добавлено: 28 фев 2020, 16:08 |
| Интересующийся |
Сообщения: 114 Откуда: Кировоград, Украина
Krik_31 писал(а): Да кидал разумеется. 2 ноля.. Простите а куда вы посткарту кидали?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50ID (K40id rev.2.0) Нет инициализации! |
