Текущее время: 27 июн 2024, 19:01
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 24 янв 2020, 21:28 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 735.60
Сообщения: 281 Откуда: Екатеринбург
den2 писал(а): Подскажите что из программаторов купить у меня продается ОДИН программатор и все, что Вы озвучили он делает.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 27 янв 2020, 12:10 |
Переходник для работы с яблочными клавиатурами. Под два вида шлейфов. Вложение: Isdelie23.jpg Вложение: vid.jpg
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 28 янв 2020, 14:09 |
klientна тетрисе (как со spider так с jaws) получится работать ТОЛЬКО с 8580/8585/8586/8587. Со всеми остальными придется заниматься колхозом ПРИМЕР С 8987Рекомендую с таким EC работать по шлейфу через разьем клавиатуры.
klient
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 28 янв 2020, 14:27 |
Так на этой плате же разьём клавиатуры разведен на отдельный мульт IT8176FN, тут их 3 шт стоит, а с 8226 ноги не разведены для прошивки, на дружественном форуме уже был вопрос на эту тему, и остался не решенным, https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... start=3330 от 27 мар 2019 10:41, и я готов занятся колхозом, только знать бы что колхозить именно дня этого мульта...
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 28 янв 2020, 17:00 |
Сделал таблицу по ITE для тех, кто захочет заняться колхозом для прошивки на SPIDERе некоторых EC. Все ноги, что используются на TETRISе указаны в столбце TETRIS. Если клетка пустая - не задействована. Для справки накидал ноги различных EC, которые могут иметь конфликт с текущим расположением сигналов на TETRISе. Цвета выбраны произвольно, исходя из назначения сигналов. Красный - +3v Серый - GND Черный - порт in/out Таким образом, можно увидеть конфликт/отсутствие сигнала для таких EC как IT8226/8987 по ногам 3/104/106/112/113/122. Нужно или резать или пробрасывать gnd/+3v. В самом низу - схема из которой распиновка бралась. Кто грамотный - разберется. Скрин Вложение: EC_DIFF.JPG Таблица в гугле
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 28 окт 2021, 11:16, всего редактировалось 1 раз.
valera_sh
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 28 янв 2020, 17:05 |
Зарегистрирован: 24 фев 2015, 19:48 Наличности на руках: 100.28
Сообщения: 294 Откуда: Волгодонск
Скажите пожалуйста. Почему эта редиска ругается на Vertyanov JIG.exe? Вложение: Screenshot_13.jpg
_________________ "Чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов." (С)
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 28 янв 2020, 17:07 |
valera_shпотому что 30% антивирусов видят в проге ужасы-ужасные в виде троянов и прочей гадости. Программа накрыта протектором и это не нравится некоторым, неважным антивирусам. Нет там ничего опасного - поверьте. Вложение: warn.JPG
valera_sh
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 28 янв 2020, 17:23 |
Vertyanov_SS писал(а): Нет там ничего опасного - поверьте.
Я верю, просто эта гадина постоянно удалят ехешник.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 28 янв 2020, 17:30 |
valera_shпоменяйте эту гадину или добавьте в исключения если это можно там сделать ---------- Добавлено спустя 10 минут 46 секунд: ---------- К вопросу чем накрыто для интересующихся ... Вложение: protect.JPG VMProtect protects code by executing it on a virtual machine with non-standard architecture that makes it extremely difficult to analyze and crack the software.
Лишенко Александр
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 28 янв 2020, 19:50 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 22 янв 2011, 22:34 Наличности на руках: 477.10
Сообщения: 189 Откуда: Sochi
Vertyanov_SS писал(а): 5 проводов вызвонить не долго ... )) а ведь хочется халявы
_________________ Кто хочет - ищет способ кто не хочет - причину
klient
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 28 янв 2020, 20:59 |
Vertyanov_SS писал(а): Кто грамотный - разберется. Как я понял проще всего будет подпаять 15 сигналов с тетриса на мульт (PD0 PD1 PD2 PD3 PD4 PD5 PD6 PD7 BUSY STB AFD INIT SLIN KSI4 KSI5) оставив мульт в плате? неужели для прошивки данного мульта нужно так много сигналов? до этого шил только ene с прямой припайкой, так там 7 проводов хватало.
Pityu
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 28 янв 2020, 22:09 |
Зарегистрирован: 09 июн 2013, 18:15 Наличности на руках: 727.18
Сообщения: 63 Откуда: Romania
Vertyanov_SS писал(а): I had everything as you described. I began to understand and the solution is this. I used a SPIDER. 1 I cut the tracks to the contacts of the EC 3/113/122 near the spider connector. 2 I soldered jumper 106-121 on the spider connector (3v) 3 I soldered jumper 91-104 (EC) on the spider connector With above SPIDER modification it will work and for IT8226E ?
_________________ Я использую Гугл переводчик.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 29 янв 2020, 09:01 |
klient писал(а): Как я понял проще всего будет подпаять 15 сигналов с тетриса на мульт НЕТ. Если и паять, то тогда и тетрис не нужен. Можно тогда и к программатору паять с тем-же успехом. Вы просто не разобрались, а согласны на колхоз. Я пытался донести информацию, что МОЖНО обойтись пару-тройкой перемычек и разрезанием пары-тройки дорожек на спайдере. Про этот колхоз я говорил и даже сделал таблицу для большего понимания. Зачем я тратил время, когда конечный Ваш вывод - паяем 15 проводов к тетрису!?? klient писал(а): неужели для прошивки данного мульта нужно так много сигналов? Найдете другой способ ? Мне пока не известен. klient писал(а): до этого шил только ene с прямой припайкой, так там 7 проводов хватало. у собаки 4 ноги, а у человека 2 .... Pityu писал(а): With above SPIDER modification it will work and for IT8226E ? Yes, according to the table we find the contacts that need to be removed or add to +3 or ground. Approximately as with 8987 we did.
klient
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 29 янв 2020, 11:23 |
Vertyanov_SS писал(а): НЕТ. Если и паять, то тогда и тетрис не нужен. Можно тогда и к программатору паять с тем-же успехом. Вы просто не разобрались, а согласны на колхоз. Я пытался донести информацию, что МОЖНО обойтись пару-тройкой перемычек и разрезанием пары-тройки дорожек на спайдере. Про этот колхоз я говорил и даже сделал таблицу для большего понимания. Зачем я тратил время, когда конечный Ваш вывод - паяем 15 проводов к тетрису!?? Да я понял, но думаю зачем тогда зря покупать тетрис+спайдер и резать дорожки ещё ради прошивки 1 мульта, если можно взять конектор клавиатуры одеть на другой конец шлейфа и уже с конектора подпаятся на мульт 15 проводами. ну или вариант svod debug lqfp-128 плата где перемычками уже сам выбираешь с какой ноги шлейфа на какую ногу мульта подать
AFigVam
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 29 янв 2020, 12:54 |
Сообщения: 6 Откуда: Калининград
Vertyanov_SS писал(а): 5 проводов вызвонить не долго ... )) Согласен, что не долго, но малость неудобно-нумерации на разъёме клавиатуры нет совсем, да и мульт с разъёмом клавы с разных сторон)) Как говорится-а вдруг кто-то знает))) Буду вызванивать. Спасибо, что не сильно послали))))
Pityu
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 01 фев 2020, 13:55 |
Vertyanov_SS писал(а): Yes, according to the table we find the contacts that need to be removed or add to +3 or ground. Approximately as with 8987 we did.
I'm confuse! I put 8226E BXA in JAWS and work. (The data is the same !)
================================ Soft version --> 7.9.7163.63 Mode selected --> External board Vertyanov JIG FW_v43 2F2F7B91632DBDF165C3C665 [A906GP4Z][413930364750345A] [X44672] [583434363732FF122B0B] ## JIG registered ## ITE EC external board. Settings for external board sent successfully! 01-Feb-20 11:44:49 Write to ITE file: C:\Users\Pityu\Downloads\Lenovo Y520-15IKBN (Compal DY512 NM-B191)\Lenovo Y520-15IKBN (Compal DY512 NM-B191)\ec.bin Loaded from file to buffer 20000h bytes. Check connection ... Received ITE ID -> 8226 rev -> 01 INFO. Size embedded FLASH EC 128KB! INIT complete. ERASE ... There may be a problem with the block: From ADR: 1D000h to 1D400h [FE (FCh)] From ADR: 1D400h to 1D800h [FE (FCh)] From ADR: 1D800h to 1DC00h [FE (FCh)] From ADR: 1DC00h to 1E000h [FE (FCh)] From ADR: 1E000h to 1E400h [FE (FCh)] From ADR: 1E400h to 1E800h [FE (FCh)] From ADR: 1E800h to 1EC00h [FE (FCh)] From ADR: 1EC00h to 1F000h [FE (FCh)] From ADR: 1F000h to 1F400h [FE (FCh)] From ADR: 1F400h to 1F800h [FE (FCh)] From ADR: 1F800h to 1FC00h [FE (FCh)] From ADR: 1FC00h to 20000h [FE (FCh)] ERASE complete. The number of bytes value of FFh -> 21723 Writing, please wait ... complete. Verify ... complete. The data is the same! 01-Feb-20 11:46:47
I try it in SPIDER with the exact modification we did for 8987, it give me error's. Can you please point me to do the good modification on spider. Thank you !
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 02 фев 2020, 20:54 |
Написал инструкцию на Русском языке пока. Почитайте... раскрыта ли тема ...г? Инструкция KFCT
