Текущее время: 28 сен 2024, 12:28
 Страница 87 из 203 [ Сообщений: 6085 ]  На страницу Пред.  1 ... 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 ... 203  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 21:28
den2 писал(а):
Подскажите что из программаторов купить
у меня продается ОДИН программатор и все, что Вы озвучили он делает.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 12:10
Переходник для работы с яблочными клавиатурами. Под два вида шлейфов.
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 13:11
Добрый день, собрался купить ваш программатор, хочу прошить it8226e за пределами материнской платы nm-b163, как я понял мне для этого нужен spider+tetris?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 14:09
klient
на тетрисе (как со spider так с jaws) получится работать ТОЛЬКО с 8580/8585/8586/8587. Со всеми остальными придется заниматься колхозом ПРИМЕР С 8987
Рекомендую с таким EC работать по шлейфу через разьем клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 14:27
Так на этой плате же разьём клавиатуры разведен на отдельный мульт IT8176FN, тут их 3 шт стоит, а с 8226 ноги не разведены для прошивки, на дружественном форуме уже был вопрос на эту тему, и остался не решенным, https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... start=3330 от 27 мар 2019 10:41, и я готов занятся колхозом, только знать бы что колхозить именно дня этого мульта...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 17:00
Сделал таблицу по ITE для тех, кто захочет заняться колхозом для прошивки на SPIDERе некоторых EC.
Все ноги, что используются на TETRISе указаны в столбце TETRIS. Если клетка пустая - не задействована.
Для справки накидал ноги различных EC, которые могут иметь конфликт с текущим расположением сигналов на TETRISе.
Цвета выбраны произвольно, исходя из назначения сигналов.
Красный - +3v
Серый - GND
Черный - порт in/out
Таким образом, можно увидеть конфликт/отсутствие сигнала для таких EC как IT8226/8987 по ногам 3/104/106/112/113/122.
Нужно или резать или пробрасывать gnd/+3v.
В самом низу - схема из которой распиновка бралась.
Кто грамотный - разберется.
Скрин
Вложение:
Таблица в гугле
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 28 окт 2021, 11:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 17:05
Скажите пожалуйста. Почему эта редиска ругается на Vertyanov JIG.exe?
Вложение:
"Чтоб дело мастера боялось,
он знает много страшных слов." (С)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 17:07
valera_sh
потому что 30% антивирусов видят в проге ужасы-ужасные в виде троянов и прочей гадости.
Программа накрыта протектором и это не нравится некоторым, неважным антивирусам.
Нет там ничего опасного - поверьте.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 17:16
valera_sh
Антивирусы для слабаков. Не пользуюсь этой гадостью уже лет 15. Файервола и виртуальной машины (для проверки неподерительным программам) достаточно.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 17:23
Я верю, просто эта гадина постоянно удалят ехешник.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 17:30
valera_sh
поменяйте эту гадину или добавьте в исключения если это можно там сделать
---------- Добавлено спустя 10 минут 46 секунд: ----------
К вопросу чем накрыто для интересующихся ...
Вложение:
VMProtect protects code by executing it on a virtual machine with non-standard architecture that makes it extremely difficult to analyze and crack the software.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 18:48
Здравствуйте.
Не подскажете, если конечно сие известно, настройки для программатора (Vertyanov_JIG версия 2.x) чтобы прошить мульт для платки MS-16P11 (GE73VR).
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 19:15
AFigVam
попробуйте от MS-16P61 или другие, что есть в списках.
5 проводов вызвонить не долго ... ))
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 19:50
Участник АСЦ
Участник АСЦ
а ведь хочется халявы
Кто хочет - ищет способ
кто не хочет - причину
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 20:59
Как я понял проще всего будет подпаять 15 сигналов с тетриса на мульт (PD0 PD1 PD2 PD3 PD4 PD5 PD6 PD7 BUSY STB AFD INIT SLIN KSI4 KSI5) оставив мульт в плате? неужели для прошивки данного мульта нужно так много сигналов? до этого шил только ene с прямой припайкой, так там 7 проводов хватало.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 22:09
I had everything as you described.
I began to understand and the solution is this.
I used a SPIDER.
1 I cut the tracks to the contacts of the EC 3/113/122 near the spider connector.
2 I soldered jumper 106-121 on the spider connector (3v)
3 I soldered jumper 91-104 (EC) on the spider connector
With above SPIDER modification it will work and for IT8226E ?
Я использую Гугл переводчик.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 09:01
НЕТ. Если и паять, то тогда и тетрис не нужен. Можно тогда и к программатору паять с тем-же успехом.
Вы просто не разобрались, а согласны на колхоз. Я пытался донести информацию, что МОЖНО обойтись пару-тройкой перемычек и разрезанием пары-тройки дорожек на спайдере. Про этот колхоз я говорил и даже сделал таблицу для большего понимания. Зачем я тратил время, когда конечный Ваш вывод - паяем 15 проводов к тетрису!??
Найдете другой способ ? Мне пока не известен.
у собаки 4 ноги, а у человека 2 ....
Yes, according to the table we find the contacts that need to be removed or add to +3 or ground.
Approximately as with 8987 we did.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 11:23
Да я понял, но думаю зачем тогда зря покупать тетрис+спайдер и резать дорожки ещё ради прошивки 1 мульта, если можно взять конектор клавиатуры одеть на другой конец шлейфа и уже с конектора подпаятся на мульт 15 проводами.
ну или вариант svod debug lqfp-128 плата где перемычками уже сам выбираешь с какой ноги шлейфа на какую ногу мульта подать
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 12:54
Согласен, что не долго, но малость неудобно-нумерации на разъёме клавиатуры нет совсем, да и мульт с разъёмом клавы с разных сторон))
Как говорится-а вдруг кто-то знает)))
Буду вызванивать. Спасибо, что не сильно послали))))
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 13:32
klient
Оба ваших варианта здравые и разумные.
AFigVam
Нумерация ставится перманентным маркером прямо на самом разьеме, если она вам нужна. Точками обозначайте хоть 5ки, хоть 10ки..... хотя там 26 контактов всего ))
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 15:23
Vertyanov_SS
день добрый! я насчёт Программатор ITE,ENE,MEC,NUVOTON,EDID! хотел бы заказать у вас! как и что делать?
/ Ответил в личку /
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 13:55
I'm confuse!
I put 8226E BXA in JAWS and work. (The data is the same !)
Soft version --> 7.9.7163.63
Mode selected --> External board
Vertyanov JIG FW_v43
2F2F7B91632DBDF165C3C665
[A906GP4Z][413930364750345A]
[X44672] [583434363732FF122B0B]
## JIG registered ##
ITE EC external board.
Settings for external board sent successfully!
01-Feb-20 11:44:49
Write to ITE file: C:\Users\Pityu\Downloads\Lenovo Y520-15IKBN (Compal DY512 NM-B191)\Lenovo Y520-15IKBN (Compal DY512 NM-B191)\ec.bin
Loaded from file to buffer 20000h bytes.
Check connection ...
Received ITE ID -> 8226 rev -> 01
INFO. Size embedded FLASH EC 128KB!
INIT complete.
ERASE ...
There may be a problem with the block:
From ADR: 1D000h to 1D400h [FE (FCh)]
From ADR: 1D400h to 1D800h [FE (FCh)]
From ADR: 1D800h to 1DC00h [FE (FCh)]
From ADR: 1DC00h to 1E000h [FE (FCh)]
From ADR: 1E000h to 1E400h [FE (FCh)]
From ADR: 1E400h to 1E800h [FE (FCh)]
From ADR: 1E800h to 1EC00h [FE (FCh)]
From ADR: 1EC00h to 1F000h [FE (FCh)]
From ADR: 1F000h to 1F400h [FE (FCh)]
From ADR: 1F400h to 1F800h [FE (FCh)]
From ADR: 1F800h to 1FC00h [FE (FCh)]
From ADR: 1FC00h to 20000h [FE (FCh)]
ERASE complete.
The number of bytes value of FFh -> 21723
Writing, please wait ... complete.
Verify ... complete.
The data is the same!
01-Feb-20 11:46:47
I try it in SPIDER with the exact modification we did for 8987, it give me error's.
Can you please point me to do the good modification on spider.
Thank you !
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 21:50
К сожалению все танцы с бубном, вокруг моего экземпляра Vertyanov_JIG v3, не увенчались успехом (сегодня был очередной забег в ширину). Программатор всё так же рапортует о том что он полностью исправен, но в режиме EPF не видит микросхем, а иногда и свисток, который уже был полностью перебран поэлементно.
Ну значит будет мне урок.
Сама альтера имеет внутри прошивку? Может её осталось заменить, раз ничего не помогает?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 23:00
конечно имеет
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 02:43
Замечательно.
И ладно если бы можно было бы его отремонтировать - хрен с деньгами. Так тут ещё большая засада.
Может по РФ и можно купить исправное, но т.к. мне его прислали из Одессы, то у меня большие сомнения в изначальной работоспособности купленного мною экземпляра.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 12:45
Morlock
Я могу предложить выслать мне его в Россию, адрес будет в личке, и если подтвердится наша вина- заменим и компенсируем расходы по отправкам + небольшой бонус.
Возможно потребуется ремонт, но тогда будем обсуждать вменяемую стоимость ремонта/замены.
Жду ваших предложений.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 14:46
Понимаете... дорога ложка к обеду. Те средства, которые я потратил сначала на сам JIG, а потом на свисток (с доставкой из Екатеринбурга в Харьков) я уже помянул, и похоронил.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 14:51
Morlock
Что же Вы тогда хотите сделать по данной ситуации?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 14:57
Vertyanov_SSА где заказать ваш программатор можно?
/ Ответил в личку /
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 20:54
Написал инструкцию на Русском языке пока.
Почитайте... раскрыта ли тема ...г?
Инструкция KFCT
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
20042
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _Рустам_, AlexS3, Nursultan, stylus и гости: 3
