Текущее время: 25 ноя 2026, 02:56
| Автор |
Kecapb
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L755D-11X (da0blfmb6e0 rev.e) Слетают драйвера видеокарты  Добавлено: 29 янв 2020, 13:51 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 дек 2015, 21:18 Наличности на руках: 10.03
Сообщения: 141 Откуда: Тюмень
Здравствуйте! Уважаемые инженеры, прошу помощи, направьте в нужное русло. Пришел ноутбук с проблемой, не устанавливаются драйвера видеокарт. Точнее драйвера на видео встают, причем на обе видеокарты, но с восклицательным знаком. Подозрение было на отвал. После ребола видеочипа (216-0809024), перестал вставать драйвер дискретки AMD Radeon HD 6480G, ось (Win10) уходит в синий экран и восстанавливается до базового видеоадаптера, а AMD Radeon HD 7400M остается под восклицательным знаком. При установке сначала AMD Radeon HD 7400M, на чистую Win10, драйвер встает, но после перезагрузки обретает восклицательный знак и появляется "Неизвестное устройство" в ветке "Другие устройства". Драйвер к нему находит как к dynabook Hotkey Driver, как я понимаю для горячих клавиш. Замена микросхемы видеочипа на новую ничего не дало. Винду устанавливал на два разных SSD-диска, результат один и тот же. Может быть из-за неисправности встроенной графики или же видеопамяти? Процессора под рукой нет, что бы подкинуть. Оперативка разная подкидывалась.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L755D-11X (da0blfmb6e0 rev.e) Слетают драйвера видеокарты |
SemSever
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L755D-11X (da0blfmb6e0 rev.e) Слетают драйвера видеокарты  Добавлено: 29 янв 2020, 15:15 |
| Интересующийся |
Сообщения: 100 Откуда: Челябинск
Kecapb писал(а): А причем тут южник? Или он влияет?
Это не юг, сюдя по схеме у вас AMD хаб, видик и проц общаются через него. Не совсем понял, чип менялся на новый или только грели ?
Kecapb
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L755D-11X (da0blfmb6e0 rev.e) Слетают драйвера видеокарты  Добавлено: 29 янв 2020, 15:26 |
| Интересующийся |
Kecapb писал(а): Южный мост (218-0755046) прогрет до момента "поплыл" Только грел. Или вы про видеочип?
SemSever
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L755D-11X (da0blfmb6e0 rev.e) Слетают драйвера видеокарты  Добавлено: 29 янв 2020, 15:43 |
| Интересующийся |
Kecapb писал(а): Только грел. Или вы про видеочип? Да про видео чип, как я понял его меняли на новый. Ну в током случае остается два потенциальных виновника: проц и хаб, если есть возможность лучше сначала подкинуть проц.
Kecapb
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L755D-11X (da0blfmb6e0 rev.e) Слетают драйвера видеокарты  Добавлено: 29 янв 2020, 17:07 |
| Интересующийся |
Подкинул процессор A8-3500, вместо A4-3300, теперь вместо AMD Radeon HD 6480G, ставится драйвер AMD Radeon HD 6620G. Начинаю обновлять драйвер встроенной, перезагрузка и драйвера опять под восклицательным знаком. А если установить дискретку и отключить встроенную в диспетчере устройств, после перезагрузки дискретка без знака. ---------- Добавлено спустя 37 минут 42 секунды: ---------- Прочитал на просторах интернета встроенная в процессор A8-3500M графика AMD Radeon HD 6620G, а дискретка AMD Radeon HD 6470M (микросхема 216-0809024). Если так, то может драйвера все таки глючат, так как вместо AMD Radeon HD 6470M, становятся AMD Radeon HD 7400M. Где взять драйвера для AMD Radeon HD 6470M под Win10?
SemSever
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L755D-11X (da0blfmb6e0 rev.e) Слетают драйвера видеокарты  Добавлено: 29 янв 2020, 17:52 |
| Интересующийся |
Kecapb писал(а): Где взять драйвера для AMD Radeon HD 6470M под Win10? https://www.amd.com/ru/support Там внизу есть ссылка на "Автоматическое обнаружение графики Radeon™ и установка графических драйверов для Windows©" Обычно эта софтина ставит всё корректно.
Kecapb
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L755D-11X (da0blfmb6e0 rev.e) Слетают драйвера видеокарты  Добавлено: 30 янв 2020, 11:41 |
| Интересующийся |
SemSever писал(а): https://www.amd.com/ru/support Там внизу есть ссылка на "Автоматическое обнаружение графики Radeon™ и установка графических драйверов для Windows©" Обычно эта софтина ставит всё корректно. Что еще может быть? Программа поиска драйверов определить не смогла видюху. ---------- Добавлено спустя 8 минут 22 секунды: ---------- Встроенная в процессор встает AMD Radeon HD 6620G и тут же драйвер слетает и приобретает восклицательный знак, а вот дискретка не встает, чип новый. Попробовать пропаять? Из за видеопамяти может такое быть? Или все же хаб виновник? Как бы тратиться не хочется. ---------- Добавлено спустя 6 минут 1 секунду: ---------- Еще вот есть информация об дискретке, может на мысли какие натолкнет. ---------- Добавлено спустя 50 секунд: ---------- Вообщем в тупике.
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L755D-11X (da0blfmb6e0 rev.e) Слетают драйвера видеокарты  Добавлено: 30 янв 2020, 12:00 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 18:45 Наличности на руках: 309.95
Сообщения: 459 Откуда: Новосибирск
Kecapb писал(а): Подозрение было на отвал. После ребола видеочипа (216-0809024) После этого нужно прекратить мастурбацию, купить новый чип и припаять, чудо явится.
Kecapb
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L755D-11X (da0blfmb6e0 rev.e) Слетают драйвера видеокарты  Добавлено: 30 янв 2020, 12:02 |
| Интересующийся |
Nik_1991 писал(а): После этого нужно прекратить мастурбацию, купить новый чип и припаять, чудо явится. Чип посажен новый!
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L755D-11X (da0blfmb6e0 rev.e) Слетают драйвера видеокарты  Добавлено: 30 янв 2020, 16:09 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 28 окт 2010, 23:27 Наличности на руках: 49,039.51
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
KecapbЧип верните. Купите в NBZip.
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L755D-11X (da0blfmb6e0 rev.e) Слетают драйвера видеокарты  Добавлено: 31 янв 2020, 10:51 |
| Пользователь |
Сообщение не в тему Ciber SLasH писал(а): Купите в NBZip. Ага, напокупались уже было 3043 с датакодом 1549, спасибо. 9024 с ПД поставлен вагон и небольшая телега, все живы-здоровы.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L755D-11X (da0blfmb6e0 rev.e) Слетают драйвера видеокарты |
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L755D-11X (da0blfmb6e0 rev.e) Слетают драйвера видеокарты  Добавлено: 31 янв 2020, 16:15 |
| Модератор |
Kecapb писал(а): Может быть из за видеопамяти? Может. Купите чип в другом магазине: BGA Online, Bottec, NBZip.
