Текущее время: 25 ноя 2026, 03:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L755D-11X (da0blfmb6e0 rev.e) Слетают драйвера видеокарты
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 13:51
Здравствуйте!
Уважаемые инженеры, прошу помощи, направьте в нужное русло. Пришел ноутбук с проблемой, не устанавливаются драйвера видеокарт. Точнее драйвера на видео встают, причем на обе видеокарты, но с восклицательным знаком. Подозрение было на отвал. После ребола видеочипа (216-0809024), перестал вставать драйвер дискретки AMD Radeon HD 6480G, ось (Win10) уходит в синий экран и восстанавливается до базового видеоадаптера, а AMD Radeon HD 7400M остается под восклицательным знаком. При установке сначала AMD Radeon HD 7400M, на чистую Win10, драйвер встает, но после перезагрузки обретает восклицательный знак и появляется "Неизвестное устройство" в ветке "Другие устройства". Драйвер к нему находит как к dynabook Hotkey Driver, как я понимаю для горячих клавиш. Замена микросхемы видеочипа на новую ничего не дало. Винду устанавливал на два разных SSD-диска, результат один и тот же. Может быть из-за неисправности встроенной графики или же видеопамяти? Процессора под рукой нет, что бы подкинуть. Оперативка разная подкидывалась.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L755D-11X (da0blfmb6e0 rev.e) Слетают драйвера видеокарты
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 14:04
1) Прошить BIOS
2) Если уверен в видео чипе, смотреть в сторону FCH чипа
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 15:13
Биос прошит тем, что во вложении. Видеочип новый. Южный мост (218-0755046) прогрет до момента "поплыл" на инфракрасной паяльной станции. Результата нет. А причем тут южник? Или он влияет?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 15:15
Это не юг, сюдя по схеме у вас AMD хаб, видик и проц общаются через него. Не совсем понял, чип менялся на новый или только грели ?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 15:26
Только грел. Или вы про видеочип?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 15:43
Да про видео чип, как я понял его меняли на новый. Ну в током случае остается два потенциальных виновника: проц и хаб, если есть возможность лучше сначала подкинуть проц.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 17:07
Подкинул процессор A8-3500, вместо A4-3300, теперь вместо AMD Radeon HD 6480G, ставится драйвер AMD Radeon HD 6620G. Начинаю обновлять драйвер встроенной, перезагрузка и драйвера опять под восклицательным знаком. А если установить дискретку и отключить встроенную в диспетчере устройств, после перезагрузки дискретка без знака.
---------- Добавлено спустя 37 минут 42 секунды: ----------
Прочитал на просторах интернета встроенная в процессор A8-3500M графика AMD Radeon HD 6620G, а дискретка AMD Radeon HD 6470M (микросхема 216-0809024). Если так, то может драйвера все таки глючат, так как вместо AMD Radeon HD 6470M, становятся AMD Radeon HD 7400M. Где взять драйвера для AMD Radeon HD 6470M под Win10?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 17:52
https://www.amd.com/ru/support Там внизу есть ссылка на "Автоматическое обнаружение графики Radeon™ и установка графических драйверов для Windows©" Обычно эта софтина ставит всё корректно.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 11:41
Что еще может быть? Программа поиска драйверов определить не смогла видюху.
---------- Добавлено спустя 8 минут 22 секунды: ----------
Встроенная в процессор встает AMD Radeon HD 6620G и тут же драйвер слетает и приобретает восклицательный знак, а вот дискретка не встает, чип новый. Попробовать пропаять? Из за видеопамяти может такое быть? Или все же хаб виновник? Как бы тратиться не хочется.
---------- Добавлено спустя 6 минут 1 секунду: ----------
Еще вот есть информация об дискретке, может на мысли какие натолкнет.
---------- Добавлено спустя 50 секунд: ----------
Вообщем в тупике.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 12:00
После этого нужно прекратить мастурбацию, купить новый чип и припаять, чудо явится.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 12:02
Чип посажен новый!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 12:06
Где покупался?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 12:24
Партдирект
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 14:05
Что бы исключить проблему с дровами,делается всё просто... Устанавливаешь чистую Windows 7 , качаешь драйвер на графику с офф.сайта тошибы по модели ноута, устанавливаешь.. Если проблема не исчезла,виновато железо 100%. Под 10-ку на сайте нет дров на графику, поэтому 7-ка самый вариант для проверки
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 16:09
Kecapb
Чип верните. Купите в NBZip.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 10:51
Сообщение не в тему
Ciber SLasH писал(а):
Купите в NBZip.
Ага, напокупались уже было 3043 с датакодом 1549, спасибо. 9024 с ПД поставлен вагон и небольшая телега, все живы-здоровы.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 15:06
Поставил с партдиректа уже реболеный, ситуация таже. В семерке синий экран. Может быть из за видеопамяти?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 16:15
Может. Купите чип в другом магазине: BGA Online, Bottec, NBZip.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 09:43
Клиент решил просто заменить плату. Мать осталась без ремонта. Позже возьмусь, тему закрываю!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L755d-11x (DA0BLFMB6E0 rev e) Не включается, залит
в форуме Toshiba
Voffka212
08 ноя 2018, 22:43
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка BIOS для Toshiba Satellite L755D-11X PSK36E-00F00MRU
в форуме Поиск BIOS
dmalexandrov
21 янв 2024, 07:34
REM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba-L755D-A1K (DA0BLFMB6E0 Rev: E) не включается
в форуме Toshiba
НаВРУЗ
13 июн 2018, 14:00
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba l755d-146 (DA0BLFMB6E0) Через раз включается..
в форуме Toshiba
tachkarus
08 май 2020, 16:38
tachkarus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L755D-A1K (DA0BLFMB6E0 Rev: E) не включается с АКБ
в форуме Toshiba
NVKomlev
3841
27 дек 2016, 18:04
NVKomlev Перейти к последнему сообщению
