Текущее время: 20 ноя 2026, 12:58
 Заголовок сообщения: Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 2018 шум,треск,свист похожий на писк дросселя
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 18:13
Уже не однократно ко мне заходили эти ноуты, какой с чем, но на доброй половине ноутбуков присутствует звук похожий на свист и треск,проявляется при старте ноута,при загрузке ОС. Или при работе браузера и т.п.
Сразу скажу,на слух так сказать найти источник звука не смог.
Что делал,менял практически все дроссели,на основных нагрузках(цпу,видео)
Ничего не помогло.
Может кто знает в чем болезнь...
на 4PDa знают об этой проблеме,обсуждаю про дроссели но вот решить никто не решил.. :du_ma_et:
з.ы. откидывал кулера,чтобы не мешали гулом..все равно не могу найти...
 Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 2018 шум,треск,свист похожий на писк дросселя
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 19:44
Попадался такой, но клиент отказался ждать заказа дежурки с Ali.
Смотрел осцилом: при возникновении писка/свиста/треска видно, что идут помехи по питанию. Я сначала нашёл помехи на питании CPU, но замена ШИМа и DrMos не решили проблему.
Потом заметил, что помехи по питанию идут с дежурки. Дежурки такой не было в России тогда, на этом клиент и слился.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 19:51
Блин,один у меня сейчас есть на эксперимент)Буду разбираться)Дежурку закажу)
Спасибо за совет)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 15:23
5X= это richtek RT6575DGQW полный аналог tps51225c Поменял....писк треск отстался,заменил в дежурке дросселя и танталы и пары ключей так же...эффект остался
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 20:31
Аналогичная проблема, при писке (всегда идёт при старте ОС) явные шумы по питанию. Дальше дежурки отследить не могу, возможно появляются где то в цепи после неё...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 17:37
а разве ни кто не заметил, что этот писк,свист изходит от ссд ?
или у вас голая плата 'пела' ?
Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ"
"Паяю, не воняю!"
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 16:52
Тоже грешил на свист от ссд,но я грузился в убунту с фллешки,теже грабли
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 03:01
Ситуация аналогичная описанной, только + уходит в ребут при загрузке ОП.
С флешки можно стартануть с н-ого раза на холодную. Если начинаешь нагружать проц, по питанию CPU твориться неладное ну и уходит в ребут.
Конденсаторы устали немного 250 mF вместо 330 mF (по питанию CPU )
aoz5049 были поменяны, симптомы остались все те же.
Вообщем беда
Может быть у кого-то появилась информация по этой проблеме?
... и это пройдёт!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 18:51
такая же ситуация, писк идёт с питания видеоядра, и если нагрузить его то драйвер греется и ребут, драйвер менял ничего не помогает
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K52DE (K52DR) Нагрев и свист дросселя по 1V1
UFO
17
6972
01 мар 2017, 18:02
UFO Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 3737 (La-9984p) Свистит/треск дросселя видео, или виснет видеокарта
в форуме Dell
icyg1111
13 дек 2020, 06:14
icyg1111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake Toughpower TPG-1050F1FAP. Треск дросселя резонансного преобразователя
Fritz4R
04 фев 2023, 13:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Треск дросселя, или как сходят с ума.
[ На страницу: 1, 2 ]
KrivorukiiLentyai
36
1825
08 мар 2026, 07:16
KrivorukiiLentyai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (k52jr MAIN BOARD rev 2.0 ) Шум\свист дросcелей по P_VCORE
max83461
03 авг 2017, 07:41
max83461 Перейти к последнему сообщению
