Текущее время: 25 ноя 2026, 16:30
 Заголовок сообщения: ideapad y570 (LA-6882P REV:1.0) nvidia gt 555m код 43
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 10:36
Друзья, всем привет! Поступил данный пациент с нерабочей дискреткой (устройство сообщило о возникновении неполадок код 43).
Nvidia не AMD - помирает редко - начал с софта. windows 7,8,10 с драйверами с оф сайта и с дрп и по id - результат одинаковый.
Меняю видео - тоже самое. Перекатал память на всякий случай - без изменений. Явно слишком горячих или слишком холодных чипов памяти не нащупывается. В родном дампе биос - менял ME чистый леново(попадалась тема, где у человека на этой платформе после замены хаба - видео в диспетчере вообще не отображалось, пока ME читый не залил, причем именно леново) - то же самое.
Нашел на разборке такую же мать, правда с пометкой "проблема с видео" и со снятыми мосфетами. Мосфеты вернул - мать завелась - дискретки в диспетчере нет. Прошил биос с чистым МЕ - появилась и тоже с кодом 43. На этой матери ни видео ни память ни мост не паялись.
Попадалось на англоязычном форуме леново сообщение- что всех владельцев данной модели спустя 8 месяцев поражает тот же коронавирус.
Также видел тему с похожей проблемой, там ТС еще и хаб менял - не помогло.
Неисправность, вроде-как, типовая, но решений пока нет, хочется разобраться.
Добавлю. на этой модели установлен физический переключатель nvidia optimus. Переключает в приложениях графику со встроенной на дискретку, но на отображение в диспетчере -это влиять не должно.
 Заголовок сообщения: Re: ideapad y570 (LA-6882P REV:1.0) nvidia gt 555m код 43
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 14:57
Если это массовая проблема, то нужно проверять сигналы и напряжения. Возможно что-то со временем дохнет, ключи по питанию, кондеры (например по PCI-E), отвал сокета и т.п.:
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 15:53
Все давно знают, что это самые проблемные видеочипы. Менять.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 16:18
Заблокирован
Пару раз так было из за того что при посадке чипа плата немного деформируется, нужно ставить побольше подкладок на том углу чтобы все было ровно.
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 18:46
Чип брал новый с Партдиректа, перед посадкой всегда перекатываю на свинец. Сел идеально, да не было ни разу, чтобы чип недосаживался.
Видимо я не сталкивался. Проблемные даже новые?
Вроде как вместо родного n12p-gt1-a1 ставят n12p-gs-a1. Есть ли по ним какая статистика?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 20:12
Заказал и установил n12p-gt-a1, правда ребольный - ситуация не изменилась
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 07:44
Ставь новый чип и будет счастье.чип в мусор
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 20:20
Поменял местами видеопамять: четыре нижних чипа с донора поставил вместо четырех верхних на клиентской плате и наоборот - ни на одной из плат видео не завелось.
Плюнул заказал с ПД новый чип, на этот раз n12p-gs-a1 - ничего не поменялось.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 14:12
Сначала запаял на донорскую плату n12p-gt1-a1, который покупал изначально( уточню, перепутал, брал его не пд а в чайнапартс) не завелось.
Полез мерить напряжения, не нашел +1.35VSP_VGA. Нашел содранную pl603, поставил на место - все заработало с последним чипом n12p-gs-a1 (новый с ПД).
В диспетчере по-прежнему 555m, но на работу не влияет.
На донорской плате все напряжения в норме. Запаял на нее n12p-gt-a1(ребольный с ПД), чисто для проверки - не заводится.
Аппарат выдал клиенту. К донорской плате планирую вернуться позже. Она, по-сути, не особа нужна, просто интересно разобраться, поэтому тему, пока закрывать не хочу.
По итогу: сам себя запутал. Донор с такой же неисправностью, посты о типовой проблеме, да чипы проблемные, а надо было сначала напряжения померить.
Всем спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad y570 (PIQY1 LA-6882P) КЗ
Олег7077
3285
16 янв 2017, 20:33
Олег7077 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y570 (LA-6882P Rev 2.0) Замена HM65 на HM76
Immortal
12
4658
28 авг 2019, 09:31
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. y570 (la-6882p rev 1.0) нет питания процессора
Djonnnik
22 янв 2020, 18:47
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y570 (La-6882p rev 1.0 ) Не заряжает АКБ
madiyarmw
19 дек 2020, 13:53
madiyarmw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y570 (LA-6882p) После замены n12p-gt1 на n12p-gs не кор. работает
Xtreme
21 дек 2017, 20:11
vadimua Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Elektronik388, MAXOHOBO, sokolov_yuri и гости: 111
