Текущее время: 28 сен 2024, 17:37
upgrade
Заголовок сообщения: ideapad y570 (LA-6882P REV:1.0) nvidia gt 555m код 43 Добавлено: 31 янв 2020, 11:36 |
Сообщения: 118 Откуда: Усинск
Друзья, всем привет! Поступил данный пациент с нерабочей дискреткой (устройство сообщило о возникновении неполадок код 43). Nvidia не AMD - помирает редко - начал с софта. windows 7,8,10 с драйверами с оф сайта и с дрп и по id - результат одинаковый. Меняю видео - тоже самое. Перекатал память на всякий случай - без изменений. Явно слишком горячих или слишком холодных чипов памяти не нащупывается. В родном дампе биос - менял ME чистый леново(попадалась тема, где у человека на этой платформе после замены хаба - видео в диспетчере вообще не отображалось, пока ME читый не залил, причем именно леново) - то же самое. Нашел на разборке такую же мать, правда с пометкой "проблема с видео" и со снятыми мосфетами. Мосфеты вернул - мать завелась - дискретки в диспетчере нет. Прошил биос с чистым МЕ - появилась и тоже с кодом 43. На этой матери ни видео ни память ни мост не паялись. Попадалось на англоязычном форуме леново сообщение- что всех владельцев данной модели спустя 8 месяцев поражает тот же коронавирус. Также видел тему с похожей проблемой, там ТС еще и хаб менял - не помогло. Неисправность, вроде-как, типовая, но решений пока нет, хочется разобраться. Добавлю. на этой модели установлен физический переключатель nvidia optimus. Переключает в приложениях графику со встроенной на дискретку, но на отображение в диспетчере -это влиять не должно.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: ideapad y570 (LA-6882P REV:1.0) nvidia gt 555m код 43 Добавлено: 31 янв 2020, 16:53 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2887 Откуда: Украина
upgrade писал(а): Nvidia не AMD - помирает редко Все давно знают, что это самые проблемные видеочипы. Менять.
upgrade
Заголовок сообщения: Re: ideapad y570 (LA-6882P REV:1.0) nvidia gt 555m код 43 Добавлено: 31 янв 2020, 19:46 |
Чип брал новый с Партдиректа, перед посадкой всегда перекатываю на свинец. Сел идеально, да не было ни разу, чтобы чип недосаживался. leopold1112 писал(а): Все давно знают, что это самые проблемные видеочипы. Менять. Видимо я не сталкивался. Проблемные даже новые? Вроде как вместо родного n12p-gt1-a1 ставят n12p-gs-a1. Есть ли по ним какая статистика?
upgrade
Заголовок сообщения: Re: ideapad y570 (LA-6882P REV:1.0) nvidia gt 555m код 43 Добавлено: 12 фев 2020, 15:12 |
Сначала запаял на донорскую плату n12p-gt1-a1, который покупал изначально( уточню, перепутал, брал его не пд а в чайнапартс) не завелось. Полез мерить напряжения, не нашел +1.35VSP_VGA. Нашел содранную pl603, поставил на место - все заработало с последним чипом n12p-gs-a1 (новый с ПД). В диспетчере по-прежнему 555m, но на работу не влияет. На донорской плате все напряжения в норме. Запаял на нее n12p-gt-a1(ребольный с ПД), чисто для проверки - не заводится. Аппарат выдал клиенту. К донорской плате планирую вернуться позже. Она, по-сути, не особа нужна, просто интересно разобраться, поэтому тему, пока закрывать не хочу. По итогу: сам себя запутал. Донор с такой же неисправностью, посты о типовой проблеме, да чипы проблемные, а надо было сначала напряжения померить. Всем спасибо за помощь.
