Текущее время: 29 ноя 2026, 17:14
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-bc205ur (DAG35DMBAD0 REV :D) Caps Lock мигает 5.3 раза.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 12:21
Добрый день
Hоутбук HP Pavilion 15-bc205ur
DAG35DMBAD0 REV :D
i5-7300HQ
GTX1050
При подключенни зарядки кипит мост HM175 (SR30W), мост поменял (мост взял с донора рабочий 100%), ноутбук начал включатся, при включении мигает Caps Locks 5 длинных 3 коротких.
Биос шил всеми версиями, муль (ite8987e bxa) поменял прошил...
Подскажите что может быть? может мост не досел...
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-bc205ur (DAG35DMBAD0 REV :D) Caps Lock мигает 5.3 раза.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 13:28
Bios ME регион чистый залил?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 13:44
Заливал bios с сайта HP
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 16:01
Здравствуйте! Такая же проблема с таким же ноутом... не нашли решение случаем?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 18:45
В
В моем случае оказался проц.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 01:07
процессор поменяли?
как обошли bootguard?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 14:42
Его не обойти.
Если проц новый (что маловероятно), то он без BG, значит биос шьётся без BG. Можно и с BG, но тогда вы активируете в проце BG и его уже не поставить на другую платформу.
Если проц б\у (а он может выглядеть абсолютно, как новый) и с BG, то: биос шьётся с BG. Но если хэш в вашем биосе и в проце будут различные, то получите кирпич или вырубание через лимит по времени.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 16:00
Скажите пожалуйста, чем распаковывали, все что есть у меня дешифровщики не подошли. И нужно что-то делать с BG, если я только хаб меняю, если можете поделитесь чистым me пожалуйста.
Пытаюсь оживить мертвеца с прогаром по 3 вольтам, пока всё что сгорело поменял, проц подаёт признаки жизни, мульт поменял прошил, осталось только хаб новый поставить, родной сдохший. Без хаба после нажатия на кнопку все питания поднимаются.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 03:53
Boot Guard - это в проце. При замене только хаба вас это интересовать не должно, если биос не меняли. Флешка биос по +3V не подгорела?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 11:22
bobrdobr1980
Да нет, BG это в хабе. А там где нет хаба, а только один комбайн, то в проце.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 02:25
100% информация? У меня она какая-то противоречивая. А не сначала бит BG прописывается в кристалле (в спец регистре) процессора, а потом, как, следствие, в хабе? Да и логически, смысл присваивать BG хабу, если суть BG не дать запуститься процессору? Ведь если BG в хабе, и хаб отдельно от процессора, то замена хаба решает проблему нестарта. Хреновенькая так себе защита, учитывая сегодняшнюю возможность заменить любой BGA. Хотя, и комбайн проблемы заменить нет, предварительно зашив чистую ME без BG в считанную BIOS флешку. Так что, информация очень противоречивая... В любом случае, я не соврал, говоря про данный случай. У ТС раздельный хаб и проц. В случае BG в проце, при замене хаба, он (BG) пропишется и в НОВОМ хабе, и соответственно, стартует. Если BG в хабе, то еще проще... при запуске аппарата с новым хабом, BG запишется в новый хаб и аппарат опять-же, стартует. Конечно, это все относится к запуску на родном BIOS, который был до возникновения проблемы. А если зашить чистую ME без BG в родной дамп, при замене хаба,то можно избавиться впоследствии от этого геммороя (BG)... :-):
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 10:53
Флешка живая, читается, не подгорела, но в оригинальности содержимого не уверен, на вид она паянная, Но BID в содержимом флешки совпадает с тем что я нашёл на форуме, и с него брал прошивку мульта.
Шил мульт дампом с архива. в архиве так же слитый с моего, и два с официального сайта которые у меня не получилось распаковать (пробовал bcpvpw, phcomp, EzH2O).
Из того что мне нужно сделать, это только ме заменить?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 04:42
Я уже сказал, что при замене хаба нет необходимости думать о BG, ME и о BIOS (если он родной). Если есть сомнения в оригинальности имеющегося BIOS, то возьмите свой дамп и через Intel Flash Image Tool (Intel FIT) залейте чистый ME и выключите Boot Guard. Потом меняйте хаб. А дальше.... если бит BG в проце, то аппарат не стартанет, если BG в хабе, то получите старт аппарата и отсутствие BG. Кстати, версия FIT должна соответствовать вашему хабу, иначе, вы дамп не откроете, либо откроете с ограничениями (что чревато).
Распаковать приложенные попробую, инструменты на работе, а вот когда туда попаду - неизвестно (вирус, мать его). Скиньте P/N и S/N в личку, буду поискать.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 13:46
Кому-нибудь удалось победить эту ошибку? 5.3 . Аналогичный ноут, говорят что отключили в момент обновления БИОС, после был в нескольких СЦ где пытались шить БИОС, я залил с сайта, в мульт и во флеш - никаких изменений, все напряжения поднимаются, на экране темно и отмаргивает 5.3, мульт на всякий случай поменял - ничего не изменилось.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook X360 1030 G4 (DAY0PAMBAF0 REV:F) Нет старта, мигает 5 раз Caps Lock и Num Lock
krutoynoli
1434
11 дек 2024, 18:29
krutoynoli Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H MB Ver.:K54HR - SX0022D (K54LY REV. 2.1) Авто запуск, нет видео горят индикаторы Num Lock и Caps Lock
eldorado
12
9682
20 май 2017, 14:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv7 2123 eo (daout1b6e1 rev.e ) Мигает Caps Lock 2 раза
Sahok
18
8468
28 сен 2020, 16:37
Sahok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-ab291sa (DAX1BDMB6F0 REV F) После правки DMI мигает Caps Lock
dubstep11
25 мар 2022, 22:13
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion x360 (Wistron Brittle 15256-1 448.07M07.0011) caps Lock мигает 3 длинные затем 2 быстро.
Rostyk.07
08 дек 2023, 14:55
Сейчас этот форум просматривают: Armen77733777, RD_LDL и гости: 137
