Текущее время: 24 июн 2024, 15:41
бетон
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-bc205ur (DAG35DMBAD0 REV :D) Caps Lock мигает 5.3 раза. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 мар 2020, 19:45 |
Зарегистрирован: 28 фев 2018, 14:15 Наличности на руках: 4.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2 Откуда: москва
В бетон писал(а): Здравствуйте! Такая же проблема с таким же ноутом... не нашли решение случаем? В моем случае оказался проц.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-bc205ur (DAG35DMBAD0 REV :D) Caps Lock мигает 5.3 раза. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 мар 2020, 15:42 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1059_1632505356.png) |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 689.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
wersache писал(а): как обошли bootguard? Его не обойти. Если проц новый (что маловероятно), то он без BG, значит биос шьётся без BG. Можно и с BG, но тогда вы активируете в проце BG и его уже не поставить на другую платформу. Если проц б\у (а он может выглядеть абсолютно, как новый) и с BG, то: биос шьётся с BG. Но если хэш в вашем биосе и в проце будут различные, то получите кирпич или вырубание через лимит по времени.
Xottabch
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-bc205ur (DAG35DMBAD0 REV :D) Caps Lock мигает 5.3 раза. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 мар 2020, 17:00 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2012, 14:38 Наличности на руках: 6.34 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 79 Откуда: ODS
wersache писал(а): Заливал bios с сайта HP Скажите пожалуйста, чем распаковывали, все что есть у меня дешифровщики не подошли. И нужно что-то делать с BG, если я только хаб меняю, если можете поделитесь чистым me пожалуйста. Пытаюсь оживить мертвеца с прогаром по 3 вольтам, пока всё что сгорело поменял, проц подаёт признаки жизни, мульт поменял прошил, осталось только хаб новый поставить, родной сдохший. Без хаба после нажатия на кнопку все питания поднимаются. Спасибо.
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-bc205ur (DAG35DMBAD0 REV :D) Caps Lock мигает 5.3 раза. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 мар 2020, 04:53 |
Зарегистрирован: 21 мар 2020, 04:26 Наличности на руках: 276.57 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 148 Откуда: Саратов
Xottabch писал(а): И нужно что-то делать с BG, если я только хаб меняю Boot Guard - это в проце. При замене только хаба вас это интересовать не должно, если биос не меняли. Флешка биос по +3V не подгорела?
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-bc205ur (DAG35DMBAD0 REV :D) Caps Lock мигает 5.3 раза. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 мар 2020, 03:25 |
Ciber SLasH писал(а): Да нет, BG это в хабе. 100% информация? У меня она какая-то противоречивая. А не сначала бит BG прописывается в кристалле (в спец регистре) процессора, а потом, как, следствие, в хабе? Да и логически, смысл присваивать BG хабу, если суть BG не дать запуститься процессору? Ведь если BG в хабе, и хаб отдельно от процессора, то замена хаба решает проблему нестарта. Хреновенькая так себе защита, учитывая сегодняшнюю возможность заменить любой BGA. Хотя, и комбайн проблемы заменить нет, предварительно зашив чистую ME без BG в считанную BIOS флешку. Так что, информация очень противоречивая... В любом случае, я не соврал, говоря про данный случай. У ТС раздельный хаб и проц. В случае BG в проце, при замене хаба, он (BG) пропишется и в НОВОМ хабе, и соответственно, стартует. Если BG в хабе, то еще проще... при запуске аппарата с новым хабом, BG запишется в новый хаб и аппарат опять-же, стартует. Конечно, это все относится к запуску на родном BIOS, который был до возникновения проблемы. А если зашить чистую ME без BG в родной дамп, при замене хаба,то можно избавиться впоследствии от этого геммороя (BG)... ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
Xottabch
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-bc205ur (DAG35DMBAD0 REV :D) Caps Lock мигает 5.3 раза. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 мар 2020, 11:53 |
bobrdobr1980 писал(а): Boot Guard - это в проце. При замене только хаба вас это интересовать не должно, если биос не меняли. Флешка биос по +3V не подгорела?
Флешка живая, читается, не подгорела, но в оригинальности содержимого не уверен, на вид она паянная, Но BID в содержимом флешки совпадает с тем что я нашёл на форуме, и с него брал прошивку мульта. Шил мульт дампом с архива. в архиве так же слитый с моего, и два с официального сайта которые у меня не получилось распаковать (пробовал bcpvpw, phcomp, EzH2O). Из того что мне нужно сделать, это только ме заменить? Спасибо.
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-bc205ur (DAG35DMBAD0 REV :D) Caps Lock мигает 5.3 раза. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 мар 2020, 05:42 |
Xottabch писал(а): Из того что мне нужно сделать, это только ме заменить? Я уже сказал, что при замене хаба нет необходимости думать о BG, ME и о BIOS (если он родной). Если есть сомнения в оригинальности имеющегося BIOS, то возьмите свой дамп и через Intel Flash Image Tool (Intel FIT) залейте чистый ME и выключите Boot Guard. Потом меняйте хаб. А дальше.... если бит BG в проце, то аппарат не стартанет, если BG в хабе, то получите старт аппарата и отсутствие BG. Кстати, версия FIT должна соответствовать вашему хабу, иначе, вы дамп не откроете, либо откроете с ограничениями (что чревато). Распаковать приложенные попробую, инструменты на работе, а вот когда туда попаду - неизвестно (вирус, мать его). Скиньте P/N и S/N в личку, буду поискать.
