Текущее время: 22 ноя 2024, 12:54
shefbox
Заголовок сообщения: 5570g (la-6901p) Проблемы с зарядкой Добавлено: 31 янв 2020, 19:14 |
Зарегистрирован: 27 июн 2014, 23:01 Наличности на руках: 302.59
Сообщения: 154 Откуда: Odessa
Здравствуйте, проблема такого рода: ноут включается и работает, но... если вынуть шнур питания, индикация заряда аккума продолжает гореть ещё около 10-15 секунд, и если снова подключить питание (пока горит индикация), потребление резко возрастает на 1А, при этом калится pq7, если же дождаться пока индикация заряда потухнет и тогда заново подсоединить питание - ноут продолжает работать от аккума и заряжаться не хочет, индикация тоже не загорается, при этом, на затворе pq7 появляется 19В в момент подключения питания, хотя не должно быть там высокого уровня сигнала при подключённом питании, насколько я понял. Начинает заряжаться только если вынуть у вставить на место акб... Менял: чарджер, pq5, pq6, pq7, pq15, pq16, как понимаете, идеи кончились, знаю, что скорее всего что-то элементарное, но никак не доходит до меня, помогите разобраться, пожалуйста.
shefbox
Заголовок сообщения: Re: 5570g (la-6901p) Проблемы с зарядкой Добавлено: 01 фев 2020, 01:26 |
pq70 на затворе - 3В (во время зарядки аккума, при замере 2, падает до 2,6), на остальных по нулям, элемент pq9 на плате отсутствует, а на одном из выводов присутствует 0,2В, на остальных также по нулям.
pq17 на второй ноге 3,3В, на остальных по нулям (замер 2), а когда аккум заряжается, на третьей - 2,8В, а на остальных - по нулям.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: 5570g (la-6901p) Проблемы с зарядкой Добавлено: 01 фев 2020, 01:32 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2502 Откуда: Украина,Dnepr
shefbox писал(а): элемент pq9 на плате отсутствует а где же он делся? shefbox писал(а): pq17 на второй ноге 3,3В значит второй замер на вх. ключах - полная ерунда.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
shefbox
Заголовок сообщения: Re: 5570g (la-6901p) Проблемы с зарядкой Добавлено: 01 фев 2020, 12:33 |
vldmrdnpr писал(а): Замените pq9. Заменил, не помогло. vldmrdnpr писал(а): значит второй замер на вх. ключах - полная ерунда. перепроверил pq17, и конечно же 3.3В на первом выводе во время замера 2, а не на втором, на остальных - нули. при замере 1, на третьем выводе 2,8в, на остальных нули vldmrdnpr писал(а): Замеры на транзисторах pq5 pq7 неверные. Такого не может быть. В третьем посте с замерами также ошибся - замер 2: pq7: 123 - 18.8, 4 - 18.8, 5678 - 12.3 pq15: 123 - 12, 4 - 12, 5678 - 12 pq16: 123 - 0, 4 - 0, 5678 - 12
shefbox
Заголовок сообщения: Re: 5570g (la-6901p) Проблемы с зарядкой Добавлено: 01 фев 2020, 18:56 |
vldmrdnpr Понимаю, что всех запутал со своими ошибками, поэтому выкладываю все замеры ещё раз, перепроверенные и систематизированные: Подключаю акб, подключаю VIN, акб заряжается, потребление 700Ма, индикация заряда горит (замер 1) pu1: 1 - 5 2 - 1.3 3 - 3.3 4 - 0 5 - 3 6 - 1.9 7 - 0.3 8 - 2.3 9 - 1.3 10 - 0.4 11 - 1 12 - 13 - 14 - 1.6 15 - 5 16 - 6.9 17 - 6.2 18 - 6.8 19 - 19 20 - 19 21 - 12 22 - 12 23 - 0 24 - 18.6
pq5 1,2,3 - 19В; 4 - при касании щупом затвора, потребление начинает скакать до 2.5А и выше, сам мосфет калится, когда щуп убираешь - всё становится на свои места; 5,6,7,8 -12.3 В
ppq6 1,2,3 - 19В; 4 - 7,5В; 5,6,7,8 -19 В
pq7 1,2,3 - 19В; 4 - 7,5В; 5,6,7,8 -19 В
pq70 на затворе - 3В на остальных по нулям
pq9 - при касании щупом 3го вывода, происходит то же, что и с pq5. На первом - 0.1В, на втором - 0.
pq17 - на третьем выводе 2,8в, на остальных нули
Далее, отключаю VIN, жду 10 секунд пока отключится индикация заряда, заново подключаю VIN, индикации нет потребление 0 (замер 2)
pu1: 1 - 5 2 - 1.3 3 - 0 4 - 0 5 - 0 6 - 0 7 - 0 8 - 2.3 9 - 0 10 - 0.4 11 - 1 12 - 13 - 14 - 0 15 - 5 16 - 12 17 - 12 18 - 12 19 - 12 20 - 12 21 - 12 22 - 12 23 - 0 24 - 18.6
pq5 1,2,3 - 12В; 4 - 3,5В; 5,6,7,8 -12В
ppq6 1,2,3 - 19В; 4 - 19В; 5,6,7,8 -19В
pq7 1,2,3 - 19В; 4 - 19В; 5,6,7,8 -12В - не могу понять почему на затворе появляется высокий уровень
pq70 на затворе - 2,6В на остальных по нулям
pq9 - На первом - 3В, остальные - 0
pq17 - 3.3В на первом выводе, на остальных - нули
Менялось - pu1, pq5, pq6, pq7, pq8, pq9, pq10, pq13, pq14, pq15, pq16, pq70 - результат нулевой
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: 5570g (la-6901p) Проблемы с зарядкой Добавлено: 01 фев 2020, 20:28 |
Замер 1 shefbox писал(а): pq17 - на третьем выводе 2,8в, на остальных нули shefbox писал(а): pq9 - при касании щупом 3го вывода третий вывод по схеме - это земля. Чего там касаться. Замер 2. shefbox писал(а): pq9 - На первом - 3В, остальные - 0 1-й вывод это коллектор. Там либо 19 либо 0. shefbox писал(а): pq17 - 3.3В на первом выводе, на остальных - нули Первый вывод - это коллектор, т.е. сигнал pacin, после резистора. И тут же замер которого быть не должно, т.к. судя по замеру выше, цепочка pacin работает правильно. Вот этот замер. shefbox писал(а): ppq6 1,2,3 - 19В; 4 - 19В; 5,6,7,8 -19В
pq7 1,2,3 - 19В; 4 - 19В; 5,6,7,8 -12В Теперь по делу. Проверьте и замените pr16 и pr15 и их связи. Указывайте либо название сигнала, обозначенного на схеме, либо наименование вывода транзистора: база, коллектор, эммитер, затвор, исток, сток. Потому что трудно помочь, если Вы постоянно путаетесь в цифрах. По Pu1 актуальные замеры - это dcin, acprn, vddp, acset, csin, csip. Остальные на данный момент - белый шум.
shefbox
Заголовок сообщения: Re: 5570g (la-6901p) Проблемы с зарядкой Добавлено: 01 фев 2020, 23:09 |
vldmrdnpr писал(а): Проверьте и замените pr16 и pr15 и их связи. Проверив эти резисторы обнаружилось кое-что интересное, а именно: по схеме pr15 - 10кОм, pr16 - 47кОм, а по факту pr15 - 47кОм, а pr16 - ровненько 200кОм, т.е. как будто кто-то их сдул, 10 кОмный утерял, впаял какой пришлось ещё и местами их поменял. Заменив резисторы, стал искать ещё несоответствия вблизи, обнаружил, что отсутствуют pq12 и pr21, впаял их и pq9 ещё раз заменил, и теперь есть кое-какие подвижки: Подключаю акб, VIN, начинает заряжаться акб, о чём свидетельствует индикация и потребление, вынимаю VIN, индикация продолжает гореть, снова подключаю VIN и акб заряжается, а до замены резисторов на нужные номиналы, если помните, начинал калится pq5, снова вынимаю VIN, жду 10-15 сек пока потухнет индикация, снова подключаю и о чудо! Индикация зарядки, моргнув раз 5 в итоге загорается и акб заряжается, но это случилось всего 1 раз, а именно первый раз после проделанных манипуляций, в дальнейшем после отключения и подключения питания заново, проблема осталась неизменной - индикации нет, зарядка не идёт, на затворе pq7 высокий уровень. Я так понимаю, замеры нужно делать заново, чтоб продвинуться дальше?)
