Текущее время: 22 ноя 2024, 12:23
 Заголовок сообщения: 5570g (la-6901p) Проблемы с зарядкой
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 19:14
Здравствуйте, проблема такого рода: ноут включается и работает, но... если вынуть шнур питания, индикация заряда аккума продолжает гореть ещё около 10-15 секунд, и если снова подключить питание (пока горит индикация), потребление резко возрастает на 1А, при этом калится pq7, если же дождаться пока индикация заряда потухнет и тогда заново подсоединить питание - ноут продолжает работать от аккума и заряжаться не хочет, индикация тоже не загорается, при этом, на затворе pq7 появляется 19В в момент подключения питания, хотя не должно быть там высокого уровня сигнала при подключённом питании, насколько я понял. Начинает заряжаться только если вынуть у вставить на место акб...
Менял: чарджер, pq5, pq6, pq7, pq15, pq16, как понимаете, идеи кончились, знаю, что скорее всего что-то элементарное, но никак не доходит до меня, помогите разобраться, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: 5570g (la-6901p) Проблемы с зарядкой
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 20:12
Замеры давайте с вх. кючей, с батарейного и PU1.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 00:46
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 01:10
Первый замер, там где касание затвора pq4:
Озвучьте pq70 и pq9.
Второй замер:
куда делось питание на 24н?
Озвучьте pq17.
Замеры на транзисторах pq5 pq7 неверные. Такого не может быть.
p.s картинка с замерами не самый удачный вариант подачи информации.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 01:26
pq70 на затворе - 3В (во время зарядки аккума, при замере 2, падает до 2,6), на остальных по нулям, элемент pq9 на плате отсутствует, а на одном из выводов присутствует 0,2В, на остальных также по нулям.
pq17 на второй ноге 3,3В, на остальных по нулям (замер 2), а когда аккум заряжается, на третьей - 2,8В, а на остальных - по нулям.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 01:32
а где же он делся?
значит второй замер на вх. ключах - полная ерунда.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 01:38
Извиняюсь, был невнимателен - поздно уже
pq9 - при касании щупом 3го вывода, происходит то же, что и с pq5. На первом - 0.1В, на втором - 0.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 01:47
3- это земля. Что там касаться. Замените pq9.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 12:33
vldmrdnpr писал(а):
Замените pq9.
Заменил, не помогло.
перепроверил pq17, и конечно же 3.3В на первом выводе во время замера 2, а не на втором, на остальных - нули.
при замере 1, на третьем выводе 2,8в, на остальных нули
В третьем посте с замерами также ошибся - замер 2:
pq7: 123 - 18.8, 4 - 18.8, 5678 - 12.3
pq15: 123 - 12, 4 - 12, 5678 - 12
pq16: 123 - 0, 4 - 0, 5678 - 12
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 18:56
vldmrdnpr
Понимаю, что всех запутал со своими ошибками, поэтому выкладываю все замеры ещё раз, перепроверенные и систематизированные:
Подключаю акб, подключаю VIN, акб заряжается, потребление 700Ма, индикация заряда горит (замер 1)
pu1:
1 - 5
2 - 1.3
3 - 3.3
4 - 0
5 - 3
6 - 1.9
7 - 0.3
8 - 2.3
9 - 1.3
10 - 0.4
11 - 1
12 -
13 -
14 - 1.6
15 - 5
16 - 6.9
17 - 6.2
18 - 6.8
19 - 19
20 - 19
21 - 12
22 - 12
23 - 0
24 - 18.6
pq5
1,2,3 - 19В; 4 - при касании щупом затвора, потребление начинает скакать до 2.5А и выше, сам мосфет калится, когда щуп убираешь - всё становится на свои места; 5,6,7,8 -12.3 В
ppq6
1,2,3 - 19В; 4 - 7,5В; 5,6,7,8 -19 В
pq7
pq70 на затворе - 3В на остальных по нулям
pq17 - на третьем выводе 2,8в, на остальных нули
Далее, отключаю VIN, жду 10 секунд пока отключится индикация заряда, заново подключаю VIN, индикации нет потребление 0 (замер 2)
pu1:
1 - 5
2 - 1.3
3 - 0
4 - 0
5 - 0
6 - 0
7 - 0
8 - 2.3
9 - 0
10 - 0.4
11 - 1
12 -
13 -
14 - 0
15 - 5
16 - 12
17 - 12
18 - 12
19 - 12
20 - 12
21 - 12
22 - 12
23 - 0
24 - 18.6
pq5
1,2,3 - 12В; 4 - 3,5В; 5,6,7,8 -12В
ppq6
1,2,3 - 19В; 4 - 19В; 5,6,7,8 -19В
pq7
1,2,3 - 19В; 4 - 19В; 5,6,7,8 -12В - не могу понять почему на затворе появляется высокий уровень
pq70 на затворе - 2,6В на остальных по нулям
pq9 - На первом - 3В, остальные - 0
pq17 - 3.3В на первом выводе, на остальных - нули
Менялось - pu1, pq5, pq6, pq7, pq8, pq9, pq10, pq13, pq14, pq15, pq16, pq70 - результат нулевой
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 20:28
Замер 1
третий вывод по схеме - это земля. Чего там касаться.
Замер 2.
1-й вывод это коллектор. Там либо 19 либо 0.
Первый вывод - это коллектор, т.е. сигнал pacin, после резистора.
И тут же замер которого быть не должно, т.к. судя по замеру выше, цепочка pacin работает правильно. Вот этот замер.
shefbox писал(а):
ppq6
pq7
Теперь по делу.
Проверьте и замените pr16 и pr15 и их связи.
Указывайте либо название сигнала, обозначенного на схеме, либо наименование вывода транзистора: база, коллектор, эммитер, затвор, исток, сток.
Потому что трудно помочь, если Вы постоянно путаетесь в цифрах.
По Pu1 актуальные замеры - это dcin, acprn, vddp, acset, csin, csip. Остальные на данный момент - белый шум.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 23:09
Проверив эти резисторы обнаружилось кое-что интересное, а именно: по схеме pr15 - 10кОм, pr16 - 47кОм, а по факту pr15 - 47кОм, а pr16 - ровненько 200кОм, т.е. как будто кто-то их сдул, 10 кОмный утерял, впаял какой пришлось ещё и местами их поменял. Заменив резисторы, стал искать ещё несоответствия вблизи, обнаружил, что отсутствуют pq12 и pr21, впаял их и pq9 ещё раз заменил, и теперь есть кое-какие подвижки:
Подключаю акб, VIN, начинает заряжаться акб, о чём свидетельствует индикация и потребление, вынимаю VIN, индикация продолжает гореть, снова подключаю VIN и акб заряжается, а до замены резисторов на нужные номиналы, если помните, начинал калится pq5, снова вынимаю VIN, жду 10-15 сек пока потухнет индикация, снова подключаю и о чудо! Индикация зарядки, моргнув раз 5 в итоге загорается и акб заряжается, но это случилось всего 1 раз, а именно первый раз после проделанных манипуляций, в дальнейшем после отключения и подключения питания заново, проблема осталась неизменной - индикации нет, зарядка не идёт, на затворе pq7 высокий уровень.
Я так понимаю, замеры нужно делать заново, чтоб продвинуться дальше?)
 Заголовок сообщения: Re: 5570g (la-6901p) Проблемы с зарядкой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 23:53
Оказалось, проблема была в сбитом (или взорвавшемся) диоде d23, но и за наводку на pr15 и 16 спасибо vldmrdnpr.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R510 ( LYON Main B'D rev.MP1..BA41-00855A) Проблемы с зарядкой, и не только
в форуме Samsung
РОМЫ4
04 дек 2014, 16:22
Dastmodest Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer travelmate p253-mg(la-7912) проблемы с зарядкой
tecno_maniak
16
4675
21 дек 2014, 22:37
tecno_maniak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung GT-P3100 проблемы с зарядкой АКБ
в форуме Samsung
lexleon
01 апр 2015, 11:03
lexleon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung N5100 проблемы с зарядкой.
в форуме Samsung
Ferrite
5344
07 янв 2019, 20:47
Ferrite Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple A1369 (1369) Залитик,проблемы с зарядкой
в форуме Apple
k1rra
1554
27 янв 2016, 12:56
k1rra Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: $h@m@n, maksimthuk, Котеус и гости: 96
