Текущее время: 15 ноя 2026, 19:56
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Chieftec 750W APS-750C
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 13:06
Доброго времени суток.
Народ, ктонибудь встречался с пакостной проблемой треска при нагрузке на линии 12V Chieftec 750W APS-750C
В общем проблема такова, при включении стресс теста видеокарты блок начинает трещать как будто
дросселями на разные голоса. Я разобрал его, прослушал фанендоскопом через ручку и не нашел конкретно откуда происходит жужжание.
Ну в общем решил пойти путем исключения и сняв проклеил вообще все дросселя что там имелись и в первичке и во вторичке и это
недало никаких результатов. Может кто встречал такое явление? Что еще там может как дроссель жужжать.
Другой блок питания не жужжит.
 Заголовок сообщения: Re: Chieftec 750W APS-750C
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 13:57
Керамические и пленочные конденсаторы, например...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 14:17
Я уже думал об этом, но решение то вероятно заменой не придет.
Я такой не один, если загуглить то попадаются такие экземпляры но про решение этой беды я ничего не нашел.
Вот тут есть та же самая проблема :(
https://www.youtube.com/watch?v=FJYngIcH9w0
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 17:19
треск может быть из-за некорректно работающей обратной связи. Сигнал дрожит, отсюда и треск в трансике и дросселях.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 17:27
Сегодня разберу снова и с обратной стороны посмотрю. Там такое впечатление что сама печатка звенит
ну а на ней кондеры вот они быть может и звенят.
Большинство вероятно забьёт на этот треск но когда комп не издает шумов и из всего что слышно это только треск,
и это сильно раздражает. Да быть может и еще кому пригодится решение этой проблемки.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 20:11
Вот случай из практики по писку именно на этих БП, достались мне по дешевке 2 таких от геймеров с обостренным слухом говорили что постепенно начали свистеть а через 2 года уже сильно и заменили их на более качественные. Внешний осмотр с прислушиванием ничего конкретного не дал, по замерам то же как бы норм. Но зная их болезнь по вылету ключей apfc заменил сначала на одном на более мощные с лучшими хар-ми и писк в работе с нагрузкой пропал то же самое на втором. Похоже с потерей параметров ключей засвистел дроссель apfc. Случайность или нет не знаю но жалоб на их свист в работе больше не было а срок большой прошел.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 20:50
В общем разобрал я и всё просмотрел и прослушал. Виной оказывается всётаки именно дроссель по 12v. Я его проклеил и толку 0%.
Кто что сможет посоветовать? Вот бы где такойже блок посмотреть как он трещит да и трещит ли он вообще?
Треск такой же как на видео с ссылкой которую я ранее как пример приводил.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 13:20
Кому известно про аналоги вот этому полевику gp28s50g
И еще вот этому STW20NK50Z
Может кто ставил распространенные 20n60
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 14:11
1) Дайте ссылку, где купить настоящие Infineon 20n60c3 по приемлемой цене. ) Везде подделки, а для пробы можете и их поставить на легкой нагрузке.
2) Исходите из того, где вы сможете и что заказать и отсейте по параметрам - напряжение Vds, ток канала Id, сопротивление канала RdsON (меньше - лучше) , емкость затвора Cgs(меньше - лучше)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 14:40
https://au.ru/auction/?search=20n60&find_str=20n60
Но тут дороговато. Я рекомендую попробовать договорится с г.Крансоярск, пер. Якорный 9 маг. Радиодетали.
там в железе они по 75руб в розницу, номера телефонов и сайт их можете посмотреть в 2Гис
А по поводу транзисторов я решил решил пойти другим путем избавления от треска в блоке питания Chieftec APS-750C
Отремонтирую ка я вот этот блок gigabyte gp-g750h с gp28... мёртвыми точнее один мертвый + сопрот но 10ом
И вот этот thermaltake evo blue 650w с той же проблемой тоже один мертвый + сопрот не помню на сколько.
Они запускаются на одном поливике но этого явно будет мало, да и ставить к ним в пару 20n... тоже не стоит, будет один тянуть а второй толкать :)))
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 14:53
root24, подделки тоже по ссылке, с того же алика тащат.
Раз есть откуда взять другие, можете попробовать перекинуть.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 16:25
Я всётаки рекомендую на Якорный обратится. Там магазин оооочень древний и с неплохой репутацией
еще с 90х годов я там покупаю (раньше на Урицкого 111 он был) детали и в 90х программные шестерни на видаки панасоник и рейки, всё только там.
А в двух разных блоках у меня к сожалению по одному транзистору и они разные, Чефтек неохото ломать, а вот с 20n я наверно завтра поеду и куплю штук 6 в железе по 75руб
Проверю как они себя будут вести в гиге и в термалтейке, да и температуры померю какие будут на макс нагрузках и резких скачках нагрузок.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 20:05
если затрещал меняй селевой кондер 480мф./400в. они на этой модели часто сохнут а трещит силовой транс.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 08:06
С кандером нужно проверить, чтото недогадался я сразу подкинуть другой.
Вобщем купил я там эти транзисторы, 20n60f и поставил в блок Gigabyte G750H за место gp28
Вчера нацеплял лампочек 2 комплекта автомобильных и гонял его. Всё впорядке, блок не греется лампы по 60ватт 4шт.
Частично собрав подцепил его к компу Ryzen 5 3600x + Gtx 1070ti на стрессе CPU-Z проц + Бублик Фурмарк нагрева небыло
Ну я еще до кучи подкинул на него 4 лампочки 60 ватт галогенки :))) Пропеллер начал орать, блок не трищал и не издовал лишних шумов
По нагреву первичка оказалась даже холоднее вторички. Тестил 30 минут изредка поднимая пропеллер и прощупывая радиатроу.
Тест пройден, транзисторы 20n60f работают в Gigabyte G750H за место gp28s50g.
Транзисторы вчера были куплены в магазине на Якорный 9. Я на всякий случай брал вот еще такие 23n50e
но они всётаки не влезли, там сильно рядом они стоят и то3 не поставить :(
Если нужно видео теста я могу дать его, я специально записал его во время ремонта и проверок.
Может там транзисторы и потделка но видимо уж очень качественная потделка :))) Рекомендую к покупке.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 19:19
root24 писал(а):
gp28
Производитель ставил GP28S50G у него больше запаса по току чем у 20n60 даже при нагреве! Можно брать в магазинах на али только у тех у кого уже было куплено протестировано, например я ставил вместо GP28S50G SiHF30N60E перемаркирован но с отличными параметрами RDS также протестировал , не было возвратов из за полевика
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 15:43
Я их беру из дохлых серверных бп, чем древнее тем лучше. Обычно "маломощные" до 500-700 вт серверные никто не чинит, а сдают в цветмет по дешевке
20n60c3 встречаются весьма часто, да и прочее тоже 100% оригинал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-750C - занижены 12В
dalavier
5422
25 май 2018, 10:14
Derian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания Chieftec APS-750C не работает PFC
Playerark
24
5934
23 апр 2023, 23:42
Playerark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нестабильная работа Chieftec A-135 Series 750W [APS-750CB] после ремонта
[ На страницу: 1, 2 ]
multik555
42
17035
10 сен 2020, 09:57
multik555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается после грозы Chieftec 750W [APS-850CB]
slxoxol
22 июн 2022, 20:38
jonpim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить номинал резистора в БП Chieftec GPM-750C
jokerbstu
4055
08 июн 2018, 15:13
jokerbstu Перейти к последнему сообщению
