Текущее время: 22 ноя 2024, 02:53
root24
Заголовок сообщения: Re: Chieftec 750W APS-750C Добавлено: 01 фев 2020, 15:17 |
Сообщения: 11 Откуда: Выезжий Лог
Я уже думал об этом, но решение то вероятно заменой не придет. Я такой не один, если загуглить то попадаются такие экземпляры но про решение этой беды я ничего не нашел. Вот тут есть та же самая проблема :( https://www.youtube.com/watch?v=FJYngIcH9w0
RsM
Заголовок сообщения: Re: Chieftec 750W APS-750C Добавлено: 02 фев 2020, 15:11 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.85
Сообщения: 8386 Откуда: Сыктывкар
root24 писал(а): Кому известно про аналоги вот этому полевику gp28s50g И еще вот этому STW20NK50Z Может кто ставил распространенные 20n60 1) Дайте ссылку, где купить настоящие Infineon 20n60c3 по приемлемой цене. ) Везде подделки, а для пробы можете и их поставить на легкой нагрузке. 2) Исходите из того, где вы сможете и что заказать и отсейте по параметрам - напряжение Vds, ток канала Id, сопротивление канала RdsON (меньше - лучше) , емкость затвора Cgs(меньше - лучше)
root24
Заголовок сообщения: Re: Chieftec 750W APS-750C Добавлено: 02 фев 2020, 15:40 |
https://au.ru/auction/?search=20n60&find_str=20n60Но тут дороговато. Я рекомендую попробовать договорится с г.Крансоярск, пер. Якорный 9 маг. Радиодетали. там в железе они по 75руб в розницу, номера телефонов и сайт их можете посмотреть в 2Гис А по поводу транзисторов я решил решил пойти другим путем избавления от треска в блоке питания Chieftec APS-750C Отремонтирую ка я вот этот блок gigabyte gp-g750h с gp28... мёртвыми точнее один мертвый + сопрот но 10ом И вот этот thermaltake evo blue 650w с той же проблемой тоже один мертвый + сопрот не помню на сколько. Они запускаются на одном поливике но этого явно будет мало, да и ставить к ним в пару 20n... тоже не стоит, будет один тянуть а второй толкать :)))
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Chieftec 750W APS-750C Добавлено: 04 фев 2020, 20:19 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1021 Откуда: Ташкент
root24 писал(а): gp28 Производитель ставил GP28S50G у него больше запаса по току чем у 20n60 даже при нагреве! Можно брать в магазинах на али только у тех у кого уже было куплено протестировано, например я ставил вместо GP28S50G SiHF30N60E перемаркирован но с отличными параметрами RDS также протестировал , не было возвратов из за полевика
john197300
Заголовок сообщения: Re: Chieftec 750W APS-750C Добавлено: 06 окт 2020, 16:43 |
Сообщения: 6 Откуда: Москва
RsM писал(а): Дайте ссылку, где купить настоящие Infineon 20n60c3 по приемлемой цене Я их беру из дохлых серверных бп, чем древнее тем лучше. Обычно "маломощные" до 500-700 вт серверные никто не чинит, а сдают в цветмет по дешевке 20n60c3 встречаются весьма часто, да и прочее тоже 100% оригинал
