Текущее время: 21 ноя 2024, 22:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Asus K45A (LA-8221P Rev:1.0) Нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 17:44
Здравствуйте, Помогите нужен Bios
Asus K45A QCL40 LA-8221P Rev:1.0
---------- Добавлено спустя 4 часа 48 минут 13 секунд: ----------
есть у кого?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K45A (LA-8221P Rev:1.0) Нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 22:56
Поиск на vlab сломался что-ли :du_ma_et:
viewtopic.php?f=40&t=36476
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 23:17
c данным дампом ноут ведет себя так же как и со своим-битым..
микросхема 25q64fv при прошивке не проходит верификацию, шью на mx25l1605a (как единственный доступный вариант под рукой) происходит то же самое что и до разбора и прошивки - вент стартует,останавливается, загораются светодиоды, черный экран без подсветки, все..
пытался найти нужный кусок дампа в апдейте - тщетно..
п.с. проблема возникла после попытки обновить биос из под вин. т.е ноут заведомо рабочий
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 00:21
Дамп в студию.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 00:29
Ciber SLasH писал(а):
Дамп в студию.
мой слитый? https://drive.google.com/file/d/13gpa1t ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 01:10
Пробуйте: viewtopic.php?p=739972#p739972
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 01:45
СПАСИБО
можно еще немного информации? с файлом 234_outimage (ME + update, DMI) все понятно, а 234_Extract_EC_FW для чего? c таким не сталкивался, поэтому не знаю что с ним делать, может скажете где почитать
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 07:26
Дословно - извлеченная прошивка для мультиконтроллера. У него внутри прошивка (9012), в случае замены или повреждения нужно будет шить.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 13:10
Ac182
Биос помог?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 13:44
Биос помог?
нет, обсолютно без изменений(
---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 1 секунду: ----------
я правильно понимаю что надо шить мультиконтроллер (на фото) ?
получил доп инфу от клиента. предыдущую прошивку ставили через дос, после этого ноут работал какое то время нормально, потом стал периодически зависать при включении, после нескольких попыток включения удавалось зайти в биос после чего включался, так им пользовались пару лет до попытки обновить через винду.
так мультиконтроллер? или заморочиться и посмотреть пост коды прежде?
у меня программатор tl866IIplus мультики не разу не шил
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 15:45
Шейте тем, что я в архив положил.
Только программатор для мультиконтроллеров купите: такой, или такой.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 16:18
у меня лучший программатор, чем он не подходит?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 16:20
Ну раз у вас лучший, шейте им.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 17:21
не обижайтесь, мне просто непонятно, если из поста viewtopic.php?f=170&t=46218&p=388045&hilit=%2Ach341+kb9012%2A#p388045 люди шьют китайским кастрированным CH341 неужели мой с этим не справится?
(я здесь больше для того чтобы впитать информацию и получить опыт которым обладаете Вы, а не просто чтоб отдать клиенту рабочий ноут, так что буду благодарен любой информации)
+ покупка нового программатора не вписывается в бюджет ремонта и во временные рамки ремонта,
и я уверен что работу можно выполнить и на tl866 надо только додумкать как, надо учиться работать cо своим оборудованием а не покупать под каждую проблему новый программатор, если я не прав Остановите меня!
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 19:20
Ac182
Если прошивка мульта не поможет, то нужно заглядывать на пост коды.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 20:11
Я сторонник удобного оборудования.
Если есть программатор, который позволяет легко (без пайки) прошивать мульт, то мой выбор будет в пользу программатора, который позволяет это делать легко и быстро.
Пока самый универсальные программатор это такой, с помощью которого можно шить мульты без пайки и много чего другого.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 20:24
То есть очередной верующий в волшебные биосы и что можно допилить любой сторублевый инструмент до нужного. Пилить конечно надо кому-то другому, а потом в картинках объяснить
nobody cares
но тема упорота с самого начала
ибо 8мб прошивку пихают в 2мб(!!!) флешку и ждут, что будет работать.
В сети
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 21:02
С чего вы взяли что это сторублевый инструмент? в том то и дело что нет! поэтому и считаю что он должен.. Вы видимо не осведомились прежде чем писать, Так?
а насчет флешки - косяк мой, дельное замечание, подумал 16мбайт, даташит не посмотрел(((((((
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 21:15
Я всегда(!) понимаю, что пишу. Проблемы как обычно на другой стороне.
Ведь если у вас tl866II plus (а у меня он тоже есть), то надо не фантазировать, что он вам должен, а тупо зайти на сайт производителя и посмотреть
http://www.autoelectric.cn/en/tl866_main.html
Version: V8.00 Support:15315 --2018.09.29
ADD: EC Controller KB9010/KB9012/KB9016/KB9018/KB9022
Но в данном случае с флешкой для начала разберитесь
В сети
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 22:47
да, буду искать флэшку, благодаря вашему сообщению не успел приступить к прошивке мульта
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 19:20
с новой флэшкой запустился
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 19 секунд: ----------
новая флешла записалась и прошла верификацию, после двойного старта ноут включился и заработал, проблема решилась, если кто будет из москвы читать ветку скажу что в подобной ситуации ехать искать флешку на совок идея ДНО "люди" там просят с наглой ухмылкой 500р за б/у неизвестно в каком состоянии, в итоге нашел в чип и дипе
спасибо за дамп! хотел спросить какие манипуляции вы с ним проводили (просто интересно)
Ну и всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 01:38
Манипуляции сии описаны 100500 раз, но почти никто не хочет это дело изучать.
А всего-навсего нужно прочитать темы:
viewtopic.php?f=181&t=89495
viewtopic.php?f=181&t=6897
ЗЫ: просто ваш дамп почистил (ME чистый воткнул с настройками, как у оригинального) и воткнул новую версию с офф. сайта. Перед втыканием обновления с офф. сайта - порезал обновление на EC_FW + BiosRegion.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 01:51
ME чистый воткнул
МЕ в коде увидел, по каким ячейкам остальное распихано пока не понял, но буду разбираться! (по горячим следам)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 02:15
Темы по ссылкам читайте - там всё описано.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k45a (la-8221p) не видит hdd, но привод видит
lexswat
24 дек 2015, 11:43
AVN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K45VM (LA-8221P QCL40) нужна прошивка мульта
invisible86
22 фев 2019, 19:31
Haik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP350V5C-S18RU (QCLA4 LA-8861P Rev:2.0) нужен дамп биоса,при запуске выходит меню биоса
в форуме Samsung
mochalov28
6434
21 апр 2016, 23:19
mochalov28 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. China X79H v1.1 опознать элементы возле флешки биоса и дамп биоса
Fakeoke
15 сен 2023, 17:45
laxycan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555LB-XO180H (ASUS X555LD REV: 3.3) Дамп биоса
tolychik
12 ноя 2015, 13:40
Сейчас этот форум просматривают: Doc, DocRec, Dryus, Saxet, Yandex [BOT] и гости: 99
